Вопросы эксплуатации > Diesel
Давит масло
Жигуль:
Протяни крышку чутка...
Stormbringer:
--- Цитата: Wazaa от Апрель 24, 2014, 14:33:16 pm ---Подтек слева, со стороны уха двигателя
--- End quote ---
Разве это подтёк. :) Так, пятнышко.
Если не из-за трещины в крышке, лучше не трогать. Форсунки потом "криво" постаят или провод какой нибудь оборвут. Если дилер с нормальными руками, то можно рискнуть. Но, если криворукий, можно проблем нажить из-за этой чепухи. Уже с заменой цепей сделаете потом.
Wazaa:
Спасибо за инфу!
Тогда не буду лезть, вроде ничего криминального.
DjkHz:
тоже потеет, но больше чем тут, без снятия форсунок никак не сделать, решил не снимать ,масло в уровне.
Alex007:
--- Цитата: Wazaa от Апрель 24, 2014, 20:30:38 pm ---Спасибо за инфу!
--- End quote ---
Правильно, этот подтек не стоит гемора, который ты в итоге можешь получить, да еще в итоге опять может начать подтекать! К тому же никто не будет тебе менять прокладки вокруг форсунок, а они одноразовые, потом еще вокруг форсунок замучаешься подтеки наблюдать, ну и есть вариант потом при необходимости не вытащить форсунки, после кривой установки...
Навигация
Go to full version
