Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 392586 раз)
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #750 : Октябрь 29, 2012, 10:18:13 am »
вопрос к представителям старлайна...
брелок Е90. висит на связке ключей от квартиры. при закрывании входной двери в квартиру, металлическую, при перекидывании связки ключей через руку, бывает брелок бъётся (вскользь) об метал. и  8( сбрасывает ВСЕ настройки  fire!. особенно часы\дату. остальные он (брелок) потом подтягивает из основного блока сиги...
как же так? ведь вроде написано, что брелок противоударный... прошлый брелок обычной, древней сиги не имел таких проблем...
Алиса Балдина
« Ответ #751 : Октябрь 29, 2012, 17:57:07 pm »
Добрый день.
Сигнализация Starline C6. Проблема в следующем: машина не открывается при помощи брелка, ни одного, ни второго. Брелок с обратной связью просто пищит, будто машина находется вне зоны его действия (пропадает иконка антенна). Обычный брелок только моргает индикатором в ответ на нажатие кнопки, но с сигнализацией ничего не происходит. Пришлось воспользоваться аварийным отключением через сервисную кнопку.
Раньше были небольшие проблемы со снятием/постановкой на охрану, так же брелок не видел машину. Но это длилось секунд 30, вчера же простоял минут 20, нажимая на кнопки.
Сам грешу на антенну, установлена над зеркалом заднего вида. Устанавливалась два года назад, при покупке у ОД.
Может у Вас какие идеи, решения данной проблемы будут. Заранее спасибо.
Добрый день. Обратитесь пожалуйста к установщикам для решения вопроса.
Добавлено позже: Октябрь 29, 2012, 18:01:01 pm
Добрый день. Уточню этот вопрос и отпишусь вам!
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2012, 18:01:01 pm от Алиса Балдина »
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Vivert
  • Russian Federation Северодвинск
    ODO 85000 km
« Ответ #752 : Октябрь 29, 2012, 22:07:01 pm »
Здраствуйте, какую схему подключения к ЦЗ выбрать при подключении сигналки Е90.
Алиса Балдина
« Ответ #753 : Октябрь 30, 2012, 15:32:24 pm »
брелок Е90. висит на связке ключей от квартиры. при закрывании входной двери в квартиру, металлическую, при перекидывании связки ключей через руку, бывает брелок бъётся (вскользь) об метал. и  8( сбрасывает ВСЕ настройки  fire!. особенно часыдату. остальные он (брелок) потом подтягивает из основного блока сиги...
Мы ни разу не сталкивались с подобным случаем. Обратитесь пожалуйста в сервис-центр:
Автотехцентр "Шерпа"
Волгоград, ул. Хиросимы, 16-Б.
(8442) 39-36-68, 37-45-88
Пожалуйста, отпишитесь потом о результате!
Добавлено позже: Октябрь 30, 2012, 15:42:14 pm
Какого года автомобиль? Какая комплектация? Заводится с кнопки или с ключа?
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2012, 15:42:14 pm от Алиса Балдина »
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #754 : Октябрь 30, 2012, 15:48:23 pm »
2008 год, заводится с ключа, максимальной комплектации, дизель
Добавлено позже: Октябрь 30, 2012, 16:29:30 pm
хочу подключить вот сюда
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2012, 16:29:32 pm от Vivert »
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #755 : Ноябрь 01, 2012, 11:43:45 am »
-2
здесь есть кто живой??
tppt
    ODO 120000 km
« Ответ #756 : Ноябрь 01, 2012, 12:35:37 pm »
Ну Вы же сами правильно показали к каким проводам подключать управление центральным замком.
Т.е. подключать так:
1) Синий провод №14 (разъем Х1 сигнализации) к красно-желтому проводу (закрыть).
2) Зеленый провод №15 (разъем Х1 сигнализации) к желтому проводу (открыть).
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #757 : Ноябрь 01, 2012, 12:53:42 pm »
       В сиге Е90 нет встроеного блока реле и сигналы на выходах слаботочные, вот я и спрашиваю по какой схеме подключать: 1. Слаботочное управление ЦЗ. 2. Подключение к ЦЗ с положительным (или отрицательным) силовым управлением. (при таком способе провод с предохранителем на массу или на + кидать).
       Какая система на сиде я не вкурсе (слаботочная, положительная или отрицательная). При 2 схеме собирается отдельный блок реле.
tppt
    ODO 120000 km
« Ответ #758 : Ноябрь 01, 2012, 13:08:17 pm »
Команды надо подавать отрицательными импульсами (отрицательное управление). По потреблению тока точно не утверждаю, но вроде слаботочная.
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #759 : Ноябрь 01, 2012, 13:34:57 pm »
Если до завтра официального ответа не будет, попробую просто без релюшек примататься, а там видно будет. Спасибо что хоть кто то откликнулся.
Добавлено позже: Ноябрь 01, 2012, 14:25:14 pm
И ещё, как я понимаю на ручке контроль педали тормоза не требуется??
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2012, 14:25:14 pm от Vivert »
academic
    ODO 130000 km
    -Полученные: 36
« Ответ #760 : Ноябрь 01, 2012, 17:17:18 pm »
не в курсе о чём Вы конкретно, но у меня на ручке Е90 реагирует и контроллирует ручник. снятие охраны после АЗ производится путём нажатия на педаль тормоза или снятие с ручника.
nrinno
  • Russian Federation Клин, МО
« Ответ #761 : Ноябрь 02, 2012, 01:07:57 am »
При покупке авто с рук старый хозяин отдал двух кнопочный брелок от сигнализации StarLine, сказал что его дали при покупке в салоне, он им не пользовался, я нажимаю на кнопки закрыть или открыть, но ничего не происходит (батарейку поменял, индикатор на брелке мигает), откуда копать или это развод что сигнализация есть?
Vivert
    ODO 85000 km
« Ответ #762 : Ноябрь 02, 2012, 09:55:59 am »
Vivert, присоединяйтесь смело то что у вас на фото это как раз и есть слаботочное минусовое управление штатными реле ЦЗ. Никаких реле мототать не надо, никаких схэм №2 тоже.
ОК, спасибо. Я уже и схему нарыл от ЦЗ со штатными реле.
Алиса Балдина
« Ответ #763 : Ноябрь 02, 2012, 16:23:52 pm »
Добрый день. Если вы еще не решили свой вопрос, то вам нужно взять контрольку и прозвонить.
Добавлено позже: Ноябрь 02, 2012, 16:25:50 pm
Добрый день. Для начала вам нужно определить, что у вас за модель сигнализации.  Для этого нужно найти блок сигнализации и посмотреть серийный номер  : перед W указана модель, например А9
« Последнее редактирование: Ноябрь 02, 2012, 16:25:50 pm от Алиса Балдина »
nrinno
« Ответ #764 : Ноябрь 02, 2012, 22:47:21 pm »
Судя по брелоку это StarLine C4, а где можно найти сам блок?
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 131   Вверх
     2   настроить
