Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 400796 раз)
Алиса Балдина
« Ответ #450 : Январь 12, 2012, 15:46:38 pm »
Добрый день. Для правильной работы сигнализации нужна  корректная установка. Есть ли у вас опыт установки?
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия, Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
tppt
    ODO 120000 km
« Ответ #451 : Январь 12, 2012, 20:56:35 pm »
Ну я ставил несколько StarLine A8, весной ставил StarLine A8 Dialog на Getz. Вопросы возникли из-за того что не хотелось бы придумывать то, что уже делали другие.
По поводу состояния сигнализации: не хочется, чтоб при автозапуске горели фары, поэтому и спрашивал есть ли в сигнализации выход о ее состоянии (находится в режиме охраны или нет).
Получилось вечером заехать в гараж, отвечу сам на некоторые свои вопросы:
1) К концевику капота подходят два провода. Черный и зеленый. Черный звонится на корпус. Осталось найти куда идет зеленый провод.
2) На форсунках общий плюсовой провод красный. Прозвонкой нашел провод в блоке предохранителей (подкапотном). НО цвет провода в блоке оранжевый (в белой колодке во втором ряду третий по ходу движения)!!! Странно! В блоке предохранителей часть с предохранителями снимается - не снимал пока. Интересно что питание на форсунки (+12В) подается при вкл. зажигании, но отключается через 1-2 минуты после выключения зажигания (там же релюшка щелкает).
Stalceed
« Ответ #452 : Январь 13, 2012, 19:45:05 pm »
У меня следующая проблема:
останавливаю машину, КПП на нейтраль, ставлю ручник, вынимаю ключ из зажигания и в этот момент (вынимания ключа) загорается лампочка неисправности ABS. Горит несколько секунд и гаснет. Почему такое может быть?
Старлайн А91, киа сид'09, мкпп.
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
  • Завтра, это сегодня только завтра
« Ответ #453 : Январь 16, 2012, 06:28:02 am »
Добрый день, а можно ли включить каким либо образом режим постановки и снятия на охрану без звука, что бы не нажимать постоянно  2 кнопки: 1 и 2 последовательно, а что бы включился режим бесшумной охраны на постоянку и постановку но и снятие как обычно 1 нажатие 1 кнопки было. Честно говоря напрягает эта длительное и потом короткое нажатие на кнопки что бы не пищала лишний раз сирена. Сигналка А91
« Ответ #454 : Январь 16, 2012, 14:58:01 pm »
громкость сигналов подтверждения сиреной поставь "отключено"
Hart
    ODO 20000 km
    -Выданные: 30
« Ответ #455 : Январь 16, 2012, 17:10:27 pm »
В смысле последовательное нажатие кнопок 1 длительно 2 коротко? Да звук выключается, но только на 1 раз!, следующее снятие уже опять пиликает
« Ответ #456 : Январь 16, 2012, 22:07:02 pm »
похоже я ее с а92/в92 попутал   :-[
« Последнее редактирование: Январь 16, 2012, 22:15:40 pm от AlexRT »
Алиса Балдина
« Ответ #457 : Январь 17, 2012, 11:41:17 am »
Добрый день. Вам нужно воспользоваться этой схемой http://twage.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382
Добавлено позже: Январь 17, 2012, 13:06:47 pm
Добрый день. Запрограммировать по-другому нельзя, для бесшумной постановки на охрану нужно нажимать комбинацию кнопок.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2012, 13:06:47 pm от Алиса Балдина »
THS185KZ
« Ответ #458 : Январь 20, 2012, 09:28:01 am »
Здравсвтуйте!У меня стоит сигнализация StarLine A8, с недавних пор проблема с автозапуском и турботаймером.Выходя из дома завел машину с брелка,машина завелась,но когда я открыл машину с брелка машина заглохла и с этого момента автозапуск и турботаймер неработают.Подскажите что это может быть и как это исправить?
Алиса Балдина
« Ответ #459 : Январь 20, 2012, 11:03:57 am »
Добрый день. Проверьте подключение по этой схеме: http://twage.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=382
THS185KZ
« Ответ #460 : Январь 20, 2012, 11:14:55 am »
Еще забыл сказать что теперь при нажатии на кнопку автозавода ни каких реакций непроисходит (машина никаких звуковых и световых сигналов не падает,такое ащюшение что сингнал с брелка непоступает но другие кнопки и команды срабатывают).
Алиса Балдина
« Ответ #461 : Январь 20, 2012, 11:56:16 am »
Если при постановке\снятии перестали моргать поворотники, то сгорел предохранитель. У вас моргают поворотники на авто?
THS185KZ
« Ответ #462 : Январь 20, 2012, 14:41:16 pm »
Да, поворотники моргают когда ставлю или снимаю охрану,а когда пытаюсь завести автозапуском ничего непроисходит.Предохранители проверял все целые
Алиса Балдина
« Ответ #463 : Январь 20, 2012, 17:10:24 pm »
В  системе StarLine A8 необходимо программировать обороты холостого хода. Возможно, что при срабатывании произошло резкое падение напряжения и система "зависла". Необходимо отключить аккумулятор минут на 10, а затем заново запрограммировать обороты (как это сделать описано в инструкции)
THS185KZ
« Ответ #464 : Январь 20, 2012, 19:33:07 pm »
Сделал как Вы сказали,непомогло,машина нереагирует на автозавод только начал мигать светодиод 5 или 6 раз маргнет после нажатия автозапуска и все больше ничего непроисходит
Страницы: 1 ... 29 30 [31] 32 33 ... 131   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
