Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.
Страницы: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 131   Вниз
Автор Тема: Все вопросы по сигнализациям StarLine ЗДЕСЬ.  (Прочитано 402928 раз)
dmvivanov
  • Global Moderator
  • Russian Federation Самара
    ODO 360000 km
« Ответ #1710 : Декабрь 25, 2016, 12:57:25 pm »
А для чего подключать педаль тормоза на механике? У меня две машины со старлайнами на механике. Одна подключена на ручник, а другая на педаль тормоза (как автомат). Вторую так купил, но знаю, что ставили в сервисе. Коментарии излишни, руки надо отрывать...
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1711 : Декабрь 25, 2016, 13:23:27 pm »
У новых платформ есть вход и тормоза, и ручника. Обусловлено вариабельностью исполнения алгоритмов работы системы при использовании этих статусов.
Перевожу на русский.
Машина на АКПП, турбированый движок, в этом случае ручник используется для вкл режима ТТ, в то время как тормоз является только тревожной зоной и не является поводом для отключения ТТ или режима АвтоЗапуска.
Машины идут все сложнее и замороченне, где то нужно для извлечения ключа из замка зажигания (режим ТТ) нажать тормоз.
Перестаю "грузить"  :-[
Если вкрадце, то  так надо.
Но в любом случае сценарий установки определяет мастер.
Машина на АКПП, обычный бенз. движок, ТТ не реализуется: вход "ручник", в данном случае, рассматриваемого как "паркинг", при отсутствии возможности подключения аналоговым способом просто подсоединяется на массу, даже если такой статус есть в CAN.
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #1712 : Декабрь 25, 2016, 13:28:15 pm »
У меня на ручнике как-раз нифига нет, только на тормозе.) Машина не очень сложная, двенаха.)
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1713 : Декабрь 25, 2016, 13:41:46 pm »
Это грубейшее нарушение подключать МКПП по алгоритму АКПП.  fire!
Но подключают, собаки )))
dmvivanov
  • Global Moderator
    ODO 360000 km
« Ответ #1714 : Декабрь 28, 2016, 13:02:53 pm »
Вот так замечательно работает сервис старлайн сегодня.)
CException
Failed reading data from redis connection socket.
ImDrug
« Ответ #1715 : Январь 07, 2017, 22:55:38 pm »
​Доброго времени суток! Подскажите не могу побороть . А\м kia ceed 2016 год АКПП .
Starline A93 GSM + докупал модуль can + LIN .
Подключил силовые линии к замку, синий провод подключил к аксессуарам.
Блокировка релюшкой - разорвал стартер.
В левой панели кик нашел провод тормоза приматался к нему, там же нашел lin и примотался . Генератора не нашел . ставил контроль по напряжению. В модуле can + lin отключил контроль зажигания, подключился по аналогу  к зажиганию на замке. На всякий случай провод ручника посадил на массу , но а\м запускается и глохнет через сек 3-4 и так 4 попытки .
Подскажите может я не к тем проводам мотаюсь, обзвонил всех знакомых говорят проблем небыло с kia , ))) у меня же проблема какая то. Пробовал по аналогии с хендаем i30 но там провода другого цвета не как на моем 16 года по сравнению с хендаем 16 года. Скачивал карту установки с офф сайта , так там только для а\м с кнопкой старт стоп, у меня ключ обычный.
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1716 : Январь 07, 2017, 23:44:36 pm »
Подключите контроль по генератору.  От блока это серый с чёрной полосой, у машины генератор 51 контакт синий провод в разъёме где вы подключили LIN. Найти не сложно, он в дальнем вертикальном ряде один единственный синий, соседний 52 контакт коричневый провод. Ошибиться сложно.
Не забудьте отключить в CAN контроль запуска и измените настройку "по напряжению" на "генератор "+"
ImDrug
« Ответ #1717 : Январь 08, 2017, 00:03:31 am »
В кане контроль запуска не поддерживается пишет. И галку в кан модуле зажигание, отключил на всякий случай. Пробовал ципляться к 51 , и программировал на генератор + , так же запускается и глохнет  :(
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1718 : Январь 08, 2017, 00:16:28 am »
Чудес не бывает. Подключите и проверяйте непосредственно пин в разъёме, при фактическом запуске должен появляться "плюс"
ImDrug
« Ответ #1719 : Январь 08, 2017, 12:30:12 pm »
В том то и дело чудеса, я при запуске специально кидал провод на + но нет глохнет.. к слову синий там не один
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1720 : Январь 08, 2017, 12:33:14 pm »
Тогда меняйте/ремонтируйте блок.
У меня был единичный случай с Е90: слаботочный выход канала стартера на самой плате была плохо пропаяна ножка разъёма.
ImDrug
« Ответ #1721 : Январь 08, 2017, 12:59:22 pm »
Как только ты сказал что прожжена ножка решил посмотреть мб у меня какая то такая история. В итоге да только не ножка а резистр вылетел, на фото в левой стороне около ножек видно что резистр сгорел или взорвался или еще че то с ним ..... прозвонил тестером - этот и идет на серо черный провод...... вот и чудеса. Он по определению не должен был сгореть то.... Брак?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #1722 : Январь 08, 2017, 13:21:40 pm »
Брак компонента (резистора), скорее всего заводской. Тебе крупно "повезло"
Есть возможность блок обменять? Если проблемно, то теперь нам как раз бы помощь представителя не помешала  ;)
ImDrug
« Ответ #1723 : Январь 08, 2017, 13:45:31 pm »
Я позвонил в магазин где покупал , сказали что сегодня сервисный центр старлайн не работает, поэтому на завтра либо они могу забрать его и отвезти в центр либо мы вместе туда подъедем , чтобы специалисты смогли протестировать и дать заключение, так просто они не смогут поменять его.... печалька, думал минут на 20 займет поставить в итоге уже 1,5 дня   %)
« Последнее редактирование: Январь 08, 2017, 13:49:52 pm от ImDrug »
Людмила Подшивалова
    • starline.ru
« Ответ #1724 : Январь 13, 2017, 15:21:12 pm »
ImDrug, добрый день!
Решился ли вопрос?
С уважением, Людмила Подшивалова
Федеральная служба технической поддержки StarLine:
8-800-333-80-30 Россия
8 (495) 935-80-30 Москва
8-10-8000-333-80-30 Белоруссия
8-800-070-80-30 Казахстан
0-800-502-308 Украина
Круглосуточно. Звонок бесплатный.
Страницы: 1 ... 113 114 [115] 116 117 ... 131   Вверх
