Внутренний пыльник левого привода.
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: Внутренний пыльник левого привода.  (Прочитано 133776 раз)
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #210 : Апрель 22, 2023, 16:51:31 pm »
Да лучше купите отдельно смазку что бы быть уверенным, скорее всего на оригинальной будет работать, на заводе закладывают и работает, многие производитель вкладывают пакетики со смазкой одной для внутреннего и внешнего шруссов, даже на пакетике не пишут состав
В лебро ненашел надпись что подойдет для трипоидп (NLGI1) или что подобное допуски, возможно и она будет хорошо работать в трипоиде, но есть ли смысл рисковать или потом мучится сомнениями
Дим еще вопрос,по вашему опыту,хомуты все таки нормальные в комплекте идут,или все таки другие надо,выше писал что impergom ждать долго,а для ленточный вроде как машинка какая то нужна специальная…. Смазку я вмпавто заказал тубу 200 гр для трипоидов
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #211 : Апрель 22, 2023, 17:18:14 pm »
Для внутреннего шрусса ленточные, да и любые нормально т к пыльник идет резиновый и на изгиб как внешний не работает
Ленточные я например затягиваю пассатижами, маленькую тонкую отвертку упираю в замок а пассатижами упираясь в отвертку затягиваю ленту и немного загибаю что бы неослабла, конечно лучше увидеть, незнаю как обьяснить, бывало что даже ленту рвало, маленький хамут можно от девятки купить, покупал как то неплохие многоразмерные, но не помню фирму
Тюбика хватит на 2 шрусса
Вот такие покупал когда пыльник снимал
Делает испанская фирма Seinsa Autofren
D02875 мин. диаметр 30мм, макс. диаметр 125мм
D02874 мин. диаметр 20мм, макс. диаметр 50мм
« Последнее редактирование: Апрель 22, 2023, 17:24:20 pm от Дима »
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #212 : Апрель 22, 2023, 18:25:35 pm »
Дим спасибо
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #213 : Апрель 24, 2023, 18:48:39 pm »
Смазка и там и там идёт. Маркировка на пакетиках разная, но нигде нет информации, что подходит для внутренних триподов и ни на одной  не написано что это NLGI 1 или 1,5.
Пыльники лежат одинаковые, про хомуты не помню уже.
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #214 : Апрель 24, 2023, 20:19:22 pm »
пыльник куплен,смазка там как и говорили не для трипода,заказал хомуты как выше Дима написал,меня волнует большой,т.к маленький у меня 10 лет простоял девяточный и беглый осмотр  из под капота течь нп из за него( там сухо а мокро на ребрах около него через одно
« Ответ #215 : Апрель 24, 2023, 21:26:25 pm »
Хомуты эти многоразмерные, главное хорошо натянуть защелкнуть его а потом или клещами кусачками или инструментом для зажимки хомутоа сжать
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #216 : Апрель 24, 2023, 23:15:21 pm »
А старый хомут который с завода стоял( бошьшой), он уже не подойдет на новый пыльник? Его же не трогали и он не пропускает, или они одноразовые все?
« Ответ #217 : Апрель 25, 2023, 10:57:05 am »
Оригинальный подойдет если его акуратно рассоеденить и если получится обратно защелкнуть
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #218 : Апрель 26, 2023, 15:36:07 pm »
[/quote] Дим,они на анешний родходчт или туда другие идут хомуты
« Ответ #219 : Апрель 26, 2023, 15:48:49 pm »
На внешний подходят тоже, но на внешнем пыльник полеуритановый ( пластиковый) и там нужны мощьные хорошие хомуты ( большой покрайней мере) т к при повороте колеса если слабо зажать то может слететь пыльник, я аккуратно снимал оригинальный и потом его обратно ставил, зажимал
А так по размерам подойдет ( по размеру большой на шруссе внешнем 84,5 стоит) а эти многоразмерные
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2023, 15:51:24 pm от Дима »
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #220 : Апрель 26, 2023, 19:59:31 pm »
В общем поменяли пыльник внутренний,виноват хомут маленький девяточный( отработал 10 лет), видно от времени пыльник чуть сместился и его хомут сбоку порезал,как то так. Хомуты многострадальные))) большой родной оставили, и  маленький из комплекта 305009( большой в запас ушел,пускай будет). Делал в клубном! Смазку мою заложили без проблем,которая для трипода. Всем спасибо.особенно Диме( как всегда много полезной инфы рассказал)!!! Испанские хомуты оставлены в запас также
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2023, 22:23:37 pm от бонч »
« Ответ #221 : Апрель 26, 2023, 20:23:59 pm »
Поздравляю что все хорошо прошло
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #222 : Апрель 26, 2023, 23:00:15 pm »
Сколько по деньгам, если только это делал? Я тоже собирался у себя менять внутренний левый, но пока сам не могу, на одной ноге прыгаю .
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #223 : Апрель 27, 2023, 01:00:10 am »
Наряд в машине, днем напишу, помимо пыльника еще работы проводились
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #224 : Апрель 27, 2023, 13:54:27 pm »
2400 работа
Страницы: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
