Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Не заводится  (Прочитано 10408 раз)
Или щётки стартёра стёрлись, или контакт какой-то плохой (на акб, на стартёре, на корпусе ...)
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
А кто-нибудь может подсказать номер втягивающего 2009 г.в. 1,4 МКПП ?
361452B300. на всякий случай номер щёток - 361592В300
есть тема для этого удобная http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1926.3285.html
5usd
    ODO 135000 km
361452B300. у меня выходит бендикс.
точно! что-то перемкнуло меня. сорри
Добавлено позже: [time]Сентябрь 08, 2014, 12:13:02 [/time]
реле этот номер показывает 36120-2B300
« Последнее редактирование: Сентябрь 08, 2014, 20:28:20 pm от Stormbringer »
5usd
    ODO 135000 km
Дорогое удовольствие, однако.
Dimal
  • Russian Federation Абакан
Цитата: Dimal от Август 28, 2014, 19:05:30 может у кого-нибудь есть идеи?Выше советы давали проверить контакты масс на кузове и двигателе.
спасибо! не оно, :-) все как обычно мыл двигатель(месяца 1.5 назад) в стартер попала вода, пришлось снимать разбирать и чистить, теперь работает!
egor21
  • Russian Federation Удмуртия
    ODO 30000 km
« Ответ #22 : Июль 02, 2015, 16:04:43 pm »
У меня примерно такая же проблема. Зажигание-стартер, только реле щелкает. И сбрасывает все показания бортового. Аккум. хороший, проверено. Не прикуривается тоже. Бросал дополнительный минус на двигатель. Ноль эффекта.Плюс тоже хорошо сидит.  С толкача заведем, неделю езжу, как ни в чем небывало. Потом опять, ни с того ни с чего не заводится.  Опять толкаю. Опять езжу. Подскажите, плиз, а то ехать надо далече, вот опасаюсь.
« Ответ #23 : Июль 02, 2015, 16:15:40 pm »
Смотрите плюс на реле стартера...
egor21
    ODO 30000 km
« Ответ #24 : Июль 02, 2015, 17:04:51 pm »
Спасибо, посмотрю. Но из за этого, думаю, показания бортового не сбрасывались бы, или ошибаюсь
« Ответ #25 : Июль 03, 2015, 00:18:28 am »
АКБ скорее жив, чем мёртв? ... или наоборот?
нагрузочной вилкой тест сделайте. или вольтметр на клеммы при включении стартёра. назовите число вольт - в ситуации когда не заводится
egor21
    ODO 30000 km
« Ответ #26 : Июль 03, 2015, 05:33:07 am »
Замеряли , 12.6 вольт. Так ведь потом то, когда с толкача заведу, езжу нормально. Ночь машина стоит и заводится потом прекрасно. Пока не наступает час Х
« Ответ #27 : Июль 03, 2015, 12:06:05 pm »
контакт "гуляет", и это уже выяснили, осталось найти.
если при неудачном запуске (не при обычном) в акб напруга не просаживается, значит этот контакт за её пределом. - а бывает, что и внутри батареи
разбирайтесь с кабелями, как с "+", так и с "-"
« Ответ #28 : Июль 03, 2015, 12:08:10 pm »
не холостой ход аккумулятора, а под стартовой нагрузкой!!!! 12,6 вольт под нагрузкой стартёра не может быть
egor21
    ODO 30000 km
« Ответ #29 : Июль 03, 2015, 17:20:40 pm »
При неудачной заводке пробовал с другого аккумулятора, та же хрень. Минус кидал отдельным проводом прямо на двигатель. Плюс до стартера проверил, все ОК. Такое впечатление, что аккум. на глазах садится. А течении пары минут все перестает работать. И как уже писал, другой аккум. не оживляет машинку. Только с толкача, потом может и неделю и другую без проблем работать. Приезжаю в сервис, разводят руками, как найдешь, если все работает.Вот такая ситуация. Боюсь уж отдаляться. А замерить попробую. Спасибо.
Страницы: 1 [2] 3 4 5   Вверх
