постоянная работа вентилятора охлаждения
Автор Тема: постоянная работа вентилятора охлаждения  (Прочитано 6846 раз)
malish
  • Russian Federation Тверь
Уважаемые форумчане, проблема в следующем, при включении климата включается вентилятор охлаждения двигателя и работает постоянно, если температура выставлена на 17 градусов и дует прохладный воздух  и если стоит 29 градусов и дует теплым, отключается только если нажать кнопку "офф", при минусовых температурах такого не было а вот как потеплело - то сразу же заметил, стоит где нибудь остановиться и выйти из машины сразу же слышно как вентилятор шумит, понимаю что это связано напрямую с работой кондиционера, но если на улице +2 градуса то предполагаю что радиатор кондея не должен так нагреваться чтобы вентилятор работал на высоких оборотах(что же тогда будет при +30???), сразу закрадываются мысли долго ли он протянет в режиме постоянной работы, и еще подскажите возможно ли отключить автоматическую работу климата и использовать ручные настройки как на автомобилях без климата, чтобы самому включать и выключать кондей по необходимости???  И еще убедительная просьба помидорами не закидывать, похожие темы искал, но не нашел, если есть, киньте ссылку пожалуйста.
  • Онлайн Онлайн
То что он работает постоянно это норма...протянет долго...ведь ни кто не переживает что генератор то ж постоянно крутиться  :)
Автоматическое вкл с климатов вроде не победили, с кондером отключается.
igorevih
В автоматическом режиме, при положительной температуре - включается компрессор кондиционера. При включении кондиционера по умолчанию включается вентилятор охлаждения двигателя. Причем кондиционер включается не только когда на улице жарко, но и также когда влажно и требуется просушить салон. При минусовых температурах кондиционер не включить даже в ручном режиме, поэтому вентилятор двигателя не включается.
Gelos
    ODO 34500 km
    • KiaRioClub
Когда мне меняли по гарантии магнитолу и мат подогрева спинки сидения, сказали что от КМ пришла TSB по проблеме постоянно работающего вентилятора.
ТС имеет смысл подъехать к ОД, возможно его машина подпадает под это TSB.
Kia Cee'd SW (JD, 2013MY) Dark Gun Metal
Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть...
Mr.Vito
  • Russian Federation Оренбург
    ODO 36000 km
  • Феминизм не пройдет
На предыдущем авто Peugeot 308, такая проблема была когда попадался некачественный бензин. Объясняли, что идет не правильная работа двигателя и компьютер воспринимает как угрозу выхода двигателя из строя и вгоняет все системы в экстренный режим. Вот поэтому и вентилятор охлаждения двигателя работает постоянно.
artemiyt
  • Russian Federation Сочи
    ODO 101000 km
100% нужно поменять резистор-его сейчас практически всем меняют
Наша страна такая не потому, что люди пьют-наши люди пьют потому что страна такая
Это что называется "слышали звон"... Резистор здесь не причём.
Satana
    ODO 20000 km
Меняют только на машинах без климат контроля...
макс1979
 то-же такая проблема у меня кондей раньше не замечал что вентилятор работает а сейчас заметил и лобовое с улицы потеет что за хрень
victor4488
  • ODO 190000 km
Уважаемые сидоводы!Подскажите ,как должен работать при включении кондей(у меня сид без климата,2013),мой при включении (+5--+30примерно)делает паузу секунд 20 после этого, вентилятор радиатора начинает работать рывками ,включая максимальные обороты.Почему не работает вентилятор на малых оборотах?При это охлаждение очень слабое.Гонял  сид к ОД.говорят,что это нормально .Что скажете?
Ну из минусов, это стоимость на недвижимость.
Я думал будет проще, цены очень высокие.
Мой бюджет был 10млн.
Василий, получай удовольствие
О5 у меня 83%  в натуре вы нечисть....
     3   настроить
Каширка 39 (Москва) →  69
