Машину трясет при наборе скорости
Автор Тема: Машину трясет при наборе скорости  (Прочитано 21422 раз)
вчера тоже решил такую проблему.  На мойке с внутренней части диска, почти не сбиои грязь. После 60 руль начинало трясти. Заехал к знакомому в сервис, подняли машину, почистили диски щеткой (гряжи было жесть) и машина опять едет отлично.  Так что попробуй сначала почистить
поэтому надо 5ти спицевые диски ставить  :)
feer23
  • Авто: Kia Ceed 2.0 MT
« Ответ #16 : Март 02, 2014, 00:15:48 am »
Тема закрыта. Правая внутренняя граната была мертва.
Всем спасибо.
DRIVE2000
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 125000 km
    • СИТИЛИНК
Всем доброго дня! Проблема почти та же, разница в том, что кузов трясет (идет вибрация) при разгоне от 20 км/ч примерно до 70-80 км/ч, вибрации на руль нет, с тормозными дисками все отлично, к баллансировке так же нет претензий. Шрусы проверили - вроде норма, но не снимали. Поменял верхнюю опору двигателя, стало совсем немного лучше. Нижние опоры на вид живые. Есть в планах поменять внутренние шрусы местами, читал статейку, что так можно выявить их износ и временно решить проблему вибрации.
Кто что думает на этот счет?
Удивляет то, что все описанные проблемы сидоводов подобного характера начинаются на более высоких скоростях, например от 60 км/ч...
надо разъединить внутренние, пальцем там поелозить  :)
Оо.. как у Васи %)
MOSA
    ODO 330000 km
Скорее всего резина - попробуйте перекинуть её с переда на зад.
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #21 : Май 25, 2018, 17:20:47 pm »
Всем доброго времени суток !
Появилась аналогичная проблема - машину начинает трясти в диапазоне скоростей от 60 до 80-90 км/ч, после тряска пропадает. ШРУСы проверяли на предмет наличия люфтов - отсутствуют, машину поднимали на подъемнике, разгонялся до тех скоростей, на которых появлялись биения, результат тот же - биение отсутствует. Сказали что у тех, кто приезжал с "умершим" ШРУСом обычно это наблюдалось визуально.
Резину перекидывал, диски менял (зима и лето на разных дисках).
Что еще можно попробовать ?
Seed SW 2008г. АКПП
« Ответ #22 : Май 26, 2018, 01:14:48 am »
надо определиться, только при наличии тяги (включая обратную), или и при движении накатом ...
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #23 : Май 28, 2018, 13:43:30 pm »
Машину трясет только при наличии тяги, при движении накатом, как только убираешь ногу с педали газа, машина катится ровно. Не совсем понял что такое "обратная тяга" ? Если это движение задним ходом, то не пробовал, да и мне кажется тяжеловато разогнаться задним ходом до 60-80 км/ч.
Seed SW 2008г. АКПП
« Ответ #24 : Май 29, 2018, 01:16:31 am »
имелось в виду торможение двигателем (тяга со знаком "- ")
я бы с приводами разбирался, а точнее с внутренними ШРУСами.
их надо проверять не на наличие люфтов, а на наличие выработки в корпусе. достоверно это возможно проверить только после разборки шарнира.
patriot2979
    ODO 210000 km
« Ответ #25 : Май 29, 2018, 12:53:47 pm »
Коробка - автомат.
Снятие/установка ШРУСА - 2500 руб.*2=5000 руб.
« Последнее редактирование: Май 29, 2018, 13:15:10 pm от patriot2979 »
Seed SW 2008г. АКПП
« Ответ #26 : Май 29, 2018, 18:14:25 pm »
полностью снимать не обязательно, достаточно на месте вынуть трипоид с валом из корпуса (шаровую надо будет открутить). желательно иметь смазку и большой хомут в запасе.
или приезжайте в провинцию. у нас 1500 р и пофигу какая кпп.  :)
Zewraxmr
  • Russian Federation Россия
    • 1234
« Ответ #27 : Июнь 19, 2018, 22:32:26 pm »
Щелчки идентичные как и при наборе скорости,при торможении,а также при нажатии педали газа и при отпускании педали газа,люфт в приводе может быть??
« Ответ #28 : Июнь 20, 2018, 02:50:16 am »
теоретически да, но не встречалось такого. обратите внимание на переднюю подвеску, промежуточный подшипник правого привода (если он есть), крепление силового агрегата, расположение защиты двигателя (если установлена).
