Подсос воздуха через крышку бензобака
Автор Тема: Подсос воздуха через крышку бензобака  (Прочитано 12105 раз)
xusain
« Ответ #15 : Март 12, 2014, 14:30:01 pm »
Говорят, что потом бак начинает протекать
сейчас мои действия ?" менять филтр вентиляции ? или всё таки снять клапан с крышки?
Sergei12
  • Russian Federation йошкар ола
    ODO 104000 km
« Ответ #16 : Март 12, 2014, 16:02:05 pm »
тоже бак бахал!менял фильтр бака,можно было и не трогать он как новый!Всё дело в абсобере,он забит,чтобы до него добраться надо снять бак!проще вынуть клапан из крышки!"Бах" пропал)
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
« Ответ #17 : Март 12, 2014, 16:39:58 pm »
Говорят, что можно не снимая бак молоточком постучать по адсорберу. Не знаю правда на сколько эффективно.
xusain
« Ответ #18 : Март 12, 2014, 19:34:19 pm »
безопасно ли будет ездить с приоткрытой крышкой бензобака? постараюсь вытащить клапан
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #19 : Март 12, 2014, 19:53:07 pm »
я езжу 2 месяца без клапана!всё ок!есть люди которые уже 2 года так ездят!стучать по абсорберу,сначала доберись до него,он над баком,там угольный заполнитель,со временем он превращается в мазут и блокирует выход газов,только менять!
« Последнее редактирование: Март 12, 2014, 19:56:43 pm от Sergei12 »
xusain
« Ответ #20 : Март 12, 2014, 20:55:21 pm »
л\
этот клапан сложно вытащить?
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #21 : Март 13, 2014, 10:25:29 am »
нет не сложно,поддень отверткой металлическую фиксирующую шайбу,под ней пружинка и резиновая прокладка(клапан)
xusain
« Ответ #22 : Март 13, 2014, 23:35:31 pm »
спасибо,т.е вытащить резинку, а металлическое кольцо с резинкой лучше поставить потом на место?
Sergei12
    ODO 104000 km
« Ответ #23 : Март 13, 2014, 23:41:06 pm »
Вытащи все!!!!ничего оставлять не нужно!!!поддень отверткой стопорную шайбу!
xusain
« Ответ #24 : Март 14, 2014, 00:42:33 am »
ок,спасибо)
