Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: БК Multitronics на JD  (Прочитано 149907 раз)
Satana
    ODO 20000 km
Собственно ставил ли кто на JD? Что видит, что показывает?
Есть возможность отжать за недорого Multitronics TC750.
Satana
    ODO 20000 km
Взял на пробу, поставил, работает, кроме остатка топлива в баке всё показывает. Покатаюсь пока, посмотрю нужен ли он мне)))
AlexeyAT
    ODO 125000 km
А что он показывает, за исключением того, что умеет штатный БК?
аurum
  • Russian Federation Пермь
    ODO 90000 km
  • Не все то золото , что блестит !
и как точно он показывает расход????а то штатный врет на поллитра минимум :) И если возможность тарировки форсунок?
19 канал , позывной Ювелир.
Satana
    ODO 20000 km
http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/ - вкладка Функции.
По расходу ХЗ - ездил мало, да и датчик уровня топлива не подключен.
аurum
    ODO 90000 km
А куда ты его поставил? По функционалу вроде неплох, только надо цену в розницу посмотреть.
Satana
    ODO 20000 km
слева у маленькой форточки пока стоит. Можно попроще взять аппарат.
Satana
    ODO 20000 km
При установке бортовика Мультитроникс был выведен на чистую воду указатель температуры ОЖ.
1е деление - 51 градус
2е деление - 61 градус
3е деление - 65 градусов
4е деление - 69 градусов
все деления(типа 90 градусов) - 71 градус и выше.
Сегодня у нас на улице -17гр, пока ехал на работу температура выше 80гр не поднялась, пока стоял на переезде упала до 74гр - при всём при этом родной указатель показывает будто машина прогрета до рабочей температуры. Обороты естесственно повышенные (750-800) - отсюда повышенный расход топлива.
По термостату имеем:
Температура открытия клапана: 82 ± 1,5 °C
Температура полного открытия: 95°C
Как то бы сравнить с другим Сидом, может термостат у меня не исправен?
Кто что думает?
« Последнее редактирование: Январь 27, 2014, 06:57:39 am от PROlite »
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
Как сделано конкретно на Сиде не знаю, но указатель температуры на многих машинах показывает всё что угодно, но только не реальную температуру ОЖ. Сделано это специально, чтобы не грели свои авто по пол часа. К примеру, на ФФ2 указателем управляет ЭБУ. Чтобы стрелка показывала реальную температуру, надо было прошивать приборку.
На многих авто вообще нет указателя. Две лампочки - синяя и красная, всё!
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #10 : Январь 18, 2014, 14:19:41 pm »
Да это я всё знаю, просто для информации поделился. Мне интересно то, что машина не прогревается до рабочей температуры, вроде -17 не такая уж и низкая температура, а что будет в -30-35... Хотя может заморачиваюсь я)))
alekscid
« Ответ #11 : Январь 18, 2014, 22:44:19 pm »
Поделись лучше отчетом по установке бортовика :) и какая модель. полезная штука. А по поводу указателя температуры-показания его весьма приблизительные, чисто для того чтобы было :)
Satana
    ODO 20000 km
« Ответ #12 : Январь 18, 2014, 23:03:16 pm »
Я так поставил, побаловаться. Сниму скоро, не больно толку от него много.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,56083.0.html
AlexeyAT
    ODO 125000 km
« Ответ #13 : Январь 19, 2014, 01:36:00 am »
Имхо стоит температуру все же OBD-шкой померить, EML327 с Bluetooth стоит около 1000 рублей на Южном порту (с Китая наверное еще дешевле), программ под Android и iPhone куча бесплатных. И по моему на обычной приборке температура держится на 5-ти делениях, а не на 4-х (точно помню, что не доходя одного до середины).
« Ответ #14 : Январь 19, 2014, 12:59:25 pm »
ELM 327 стоит 9$ из китая,  можно 2 недельки подождать..
PS сегодня -19.. на рабочую температуру вышел и она не падала на холостом...  вышел достаточно быстро..   смотрел ELM
 температуру масла и ОЖ , но той зимой были проблемы как у автора, помогла замена термостата по гарантии :)
Добавлено позже: Январь 19, 2014, 13:01:09 pm
когда iPhone научился по bluetoth с elm общаться?
« Последнее редактирование: Январь 19, 2014, 13:01:09 pm от AlexRT »
Страницы: [1] 2 3   Вверх
