форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Не открывается багажник на seed SW
Автор Тема: Не открывается багажник на seed SW  (Прочитано 2618 раз)
vobus
Привет всем.
Друзья, подскажите, что может быть:
У меня seed SW в полной комплектации. Все только штатное. Есть доступ в машину с кнопки на дверях.
Ранее при закрытой машине я подходил к ней и при нажатии на рукоятку открытия багажника он открывался (предварительно машина как бы с сигналки сама снималась). После закрытия багажника - машина опять ставилась на сигналку.
Не знаю что произошло, но теперь при закрытой машине багажник не открывается.
Приходится
-либо снимать с сигналки на пульте,
-либо подходить к водительской двери и нажимать там на кнопку ручки, а потом уже идти к багажнику.
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
Сначала нажимаешь и ждешь, когда снимется сигналка (1с-2с), а затем опять нажимаешь и открываешь.
У меня так.
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
Не получен ответный сигнал от ключа в Вашем кармане, поэтому не открылся багажник. Дальность действия антенны в заднем бампере - 70 см. Надо проверять работу этой антенны с помощью сканера. Съездите к дилеру на диагностику. Если антенна неисправна, то ее заменят по гарантии.
Woorms
    ODO 22000 km
Болезнь. Записывайтесь к ОД на диагностику и меняйте по гарантии.  "Обрадую" сразу, в скором времени могут отказать антенны на дверях.
Добавлено позже: Январь 13, 2014, 18:00:00 pm
Можно открыть багажник не снимая с сигнализации,  это нажать на брелке нижнюю кнопку и поддержать ее пару секунд,  как на машине моргнет аварийка можно открывать багажник
« Последнее редактирование: Январь 13, 2014, 18:00:00 pm от Woorms »
vobus
У меня так.
Да. у меня так же было.
Добавлено позже: Январь 14, 2014, 15:21:06 pm
Попробую сначала с кнопки открыть.
Если и после этого ничего не поможет - то придется к ОД ехать.
Спасибо. О результатах сообщу  :)
Woorms
    ODO 22000 km
с кнопки откроет.  Это умерла антенна в багажнике. Если хотите чтобы и дальше открывалась не доставая ключей (чего мне сейчас очень не хватает так как сам жду замены всех 3 антенн), это надо менять антенну
vobus
Да, с брелка открывает. Записался к гарантийщикам ОД(
а батарейку поменять?
GSG9-Bercut
  • Russian Federation Дедовск, МО
    ODO 11700 km
Не поможет, ибо проблема не в брелке а в антеннах, которых в ручках двверей и багажника.
