форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 38   Вниз
Автор Тема: Проблемы эксплуатации, "баги" и проч.  (Прочитано 217554 раз)
Внимание! Прежде чем что-то запостить, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
Тема создана для оперативного сбора информации по "багам" (программным и/или аппаратным дефектам), обнаруженным в ходе эксплуатации ГУ из этой темы (для дальнейшей передачи производителю для исправления).
svm
  • Russian Federation Мытищи-Подольск
« Ответ #165 : Февраль 03, 2014, 09:20:02 am »
Если быть точным, то SD - это до 4ГБ включительно.
Ну тут есть разные данные, например:
SD 1.0 — от 8 МБ до 2 ГБ;
SD 1.1 — до 4 ГБ;
SDHC — до 32 ГБ;
SDXC — до 2 ТБ. (http://ru.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital)
Но есть и более категоричные: "Минимальный объем SDHC карт – 4Гб, «обычные» SD карты такого объема являются прямым нарушением стандарта SD и обладают ограниченной совместимостью." (http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=649&faq_topics=SDHC)
Когда в продаже появились карточки 4G, у меня они точно не работали в старом плеере и картридере без поддержки SDHC. Пришлось обновить парк своих устройств.
« Последнее редактирование: Февраль 03, 2014, 09:27:51 am от svm »
Поэма «Песнь о моём Сиде» - памятник испанской литературы, героический эпос  начала XIII века
Kamikadze_88
  • Russian Federation Саект-Петербург
« Ответ #166 : Февраль 03, 2014, 22:27:30 pm »
Блин, не хочет в recovery заходить. Перепробовал все предложенные варианты.А кто-нибудь знает, есть ли способ сбросить в заводскую конфигурацию без загрузки, как на телефоне (определенная последовательность нажатия клавиш)? Хотя больше всего это похоже на сбой загрузочного сектора и врядли хард резет поможет.
sly
  • Ukraine Одесса-Киев
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #167 : Февраль 04, 2014, 00:13:35 am »
не мучай магнитолку, а? :)
вообще как я писал в личке - у тебя явно слетела прошивка... но странно, что в рекавери не хочет...
в мастерской, специализирующейся на подобных магнитолах, без проблем могут залить прошивку "напрямую", подключившись к плате...
но я бы советовал решить данный вопрос с Антоном
halkre
« Ответ #168 : Февраль 04, 2014, 17:57:55 pm »
Доброго времени суток!Днем включил магнитолу,включилась,загрузилась,через несколько секунд зависла,ни одна кнопка не реагирует.Отключение-включение,снятие клеммы с АКБ результата не дает,загружается и зависает.Ошибок не пишет,постороннего софта нет.Может кто знает как лечить?
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #169 : Февраль 04, 2014, 19:51:09 pm »
зайти в recovery меню через кнопку выброса диска (зажав после включения более чем на 10 сек), выбрать пункт recovery from backup
halkre
« Ответ #170 : Февраль 04, 2014, 19:56:33 pm »
Спасибо! Завтра попробую.
MitrichKo
  • Russian Federation Одинцово-Москва
    ODO 160000 km
« Ответ #171 : Февраль 05, 2014, 12:53:39 pm »
Доброго всем дня.
На улице потеплело и я наконец то добрался до разборок с жором аккумулятора.
Покурив эл. схемы и мануал по ремонту, диагностики и техобслуживанию натолкнулся на одну картинку, где описывалось снятие штатной головы.
Так вот на ней был четко виден проводок с единичным разъемчиком, подключавшемся на корпус магнитолы. У себя я такового не нашел, хотя штырек для его подключения на штатной голове присутствует. С другой стороны, когда вставляешь ГУ на посадочные места, снизу есть типа металлизированной площадки, которая наверное и должна заземлять корпус ГУ. И тут я вспомнил, когда прикручивал железки с ушами для крепления головы, не сдернул с них полиэтиленовую пленку и похоже из-за этого корпус не прикасается к этой площадке. Дальше было делом техники. Взял и проводком заземлил корпус ГУ.
В итоге замерил ток - все как положено 32-36 мА при вынутом ключе зажигания. Проверил несколько раз заводя и глуша машину.
Но все равно не понятно каким образом это влияло если черный провод в разъеме питания ГУ так же где то сидит на корпусе. Растолкуйте кто может.
mous
  • Russian Federation Ковров
« Ответ #172 : Февраль 05, 2014, 14:44:26 pm »
Вот это наводит на мысль, что черный провод плохо сидит на корпусе. Попробуй прозвонить его на корпус. Какое сопротивление будет?
sly
    ODO 100000 km
    -Полученные: 73
  • злобный котяра
« Ответ #173 : Февраль 05, 2014, 14:50:20 pm »
думаю, совпадение. так как при том токе потребления, что есть у магнитолы во включенном режиме, плохой контакт массы был бы критичен
MitrichKo
    ODO 160000 km
« Ответ #174 : Февраль 05, 2014, 15:07:14 pm »
Не, тогда бы ни штатная ни эта балалайка не работали.
mous
« Ответ #175 : Февраль 05, 2014, 15:17:39 pm »
Так штатная через корпус магнитолы получала минус. Я на столе пробовал по питанию поставить резистор 3 Ом и тоже ток был 0,3 А без ключа.
Добавлено позже: Февраль 05, 2014, 15:26:11 pm
to sly
Вот бы на схему магнитолы взглянуть.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2014, 15:26:11 pm от mous »
MitrichKo
    ODO 160000 km
« Ответ #176 : Февраль 05, 2014, 15:26:15 pm »
Хорошо, будет время, проверю.
svm
« Ответ #177 : Февраль 05, 2014, 16:06:31 pm »
Без ключа, это с отсоединенным красным проводом, только чёрный и желтый? Я когда так на столе подключал (без резистора) ток был, но пару секунд, не больше.
MitrichKo
    ODO 160000 km
« Ответ #178 : Февраль 05, 2014, 16:48:24 pm »
Да, ток снижается и держится на 5 мА постоянно.
svm
« Ответ #179 : Февраль 05, 2014, 17:43:08 pm »
Я имел ввиду ток 0.3 A на пару секунд после подключения желтого провода возникал (без красного провода), а с резистором в цепи питания он не опускается до 5 мА? В реальности таким резистором может стать и плохой контакт в любом месте цепи питания и плохая банка в АКБ.
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 38   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
