Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Лужа масла  (Прочитано 5146 раз)
shurec
  • Russian Federation мурманск
С Новым годом! Сегодня днём вышли с семьёй покататься на коньках, прогрел машину, почистил, выехал с парковки и увидел там большую лужу. Ещё подумал тогда, что это она не замёрзла! В общем оказалось масло 8(
Начал смотреть: на щупе нормально, картер целый, насколько смог подлез под машину - вроде всё сухо, сверху тоже ничего не видно!
Подскажите как быть? Ехать на сервис? Или можно самому убедиться, что масло не из коробки, тогда остаётся, что кто то другой оставил масло, когда меня не было (просто ставлю на это место только я машину)
Можно ли ехать с сухой коробкой? Коробка МКПП.
« Последнее редактирование: Январь 01, 2014, 17:55:22 pm от shurec »
Александр_
  • Russian Federation Оренбургская обл.
    ODO 166000 km
 :(Ну вы удивили! 8( Лучше воды залить lol
не долго. известен случай прбега с пустой мкпп ваз-099 около 50 км без заметных последствий.
Добавлено позже: [time]Январь 01, 2014, 22:14:18 [/time]
достаточно посмотреть на машину снизу, в частности на корпус коробки передач. большая лужа, это обильная течь. если коробка не в масле снаружи, то это не ваша лужа  :)
« Последнее редактирование: Январь 01, 2014, 22:15:04 pm от Stormbringer »
shurec
Сниму завтра колесо левое, может получше обзор будет.
А сколько из движка должно вытечь, чтобы щуп высох, или мин. показал?
между мин. и макс. около литра.
масло из движка будет чёрным. из мкпп естественного цвета, без сажи
arcaha
    ODO 59780 km
Это твоя лужа. Из гидроусилителя или тормозная жидкость или из радиатора.
Из гидроусилителя
ну, это лишнее  :), это не к Сиду
а, уровень охлаждающей жидкости проверьте
« Последнее редактирование: Январь 01, 2014, 22:48:56 pm от Stormbringer »
shurec
в луже не меньше двух литров!
Добавлено позже: Январь 01, 2014, 22:52:55 pm
так она же красная - ОЖ, а в луже конкретное чёрное масло!
« Последнее редактирование: Январь 01, 2014, 22:52:55 pm от shurec »
примерно содержимое коробки передач.
может не скромный вопрос, запах масла в луже случайно не отдаёт чесноком? - наиболее узнаваемый оттенок в запахе трансмиссионных масел
Добавлено позже: Январь 01, 2014, 22:55:52 pm
значит не ваше. чёрное масло в Сиде, только из мотора вытечь может.
shurec
Понятно! Спасибо! Пойду завтра понюхаю.
Странно всё таки, ни разу чужую машину не видел на этом месте, хотя теоретически это возможно!
« Ответ #10 : Январь 01, 2014, 23:17:12 pm »
Есть прием один, заранее под машину льют отработку, далее пасут, автовладелец, увидев лужу, покидает авто, при этом ключ в замке, начинается осмотр, а в это время чистят авто или угоняют!
Ну как пример, а так интересно Ваше масло или нет!
« Последнее редактирование: Январь 01, 2014, 23:18:46 pm от Ivan1984 »
shurec
« Ответ #11 : Январь 01, 2014, 23:55:31 pm »
Врядли! Я мог вообще не выйти, 1 е число всё таки. Где нибудь на стоянке у магазина такое возможно.
Добавлено позже: Январь 02, 2014, 00:01:55 am
Сейчас вспомнил. У меня на щупе масло чистое, прозрачное. А там черное и я подумал на коробку!
« Последнее редактирование: Январь 02, 2014, 00:01:55 am от shurec »
shurec
« Ответ #12 : Январь 02, 2014, 17:12:30 pm »
Сегодня сходил, посмотрел, масло непрозрачное, вязкое. Поговорил с соседом, он видел А6 встала туда, потом ее выдернули!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #13 : Январь 02, 2014, 17:36:16 pm »
Что гадать то, загоните на яму и визальный осмотр всё покажет.двигло, везде герметик, проблематично потечь, коробка, в основном сальники шрусов, но из них наврятли 2 литра вытечет.Гидрача на сидах нет, антифриз обычно цветной, но ни как не чёрный
shurec
« Ответ #14 : Январь 02, 2014, 22:32:22 pm »
Да я уже разобрался, поймать бы сейчас этого засранца и в эту лужу sux
Страницы: [1] 2 3   Вверх
