форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed, kia ceed fl (2007-2011) > Штатная мультимедия (проект) (Модератор: Ceedоr)
Вопросы эксплуатации (отзывы и проч. о ГУ)
Страницы: 1 ... 70 71 [72]   Вниз
Автор Тема: Вопросы эксплуатации (отзывы и проч. о ГУ)  (Прочитано 290680 раз)
Внимание! Прежде чем задать вопрос, обязательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией!
В данной теме обсуждаем вопросы технической эксплуатации  ГУ из этой темы
Инструкция по установке ГУ (c) sly
Дополнительное оборудование обсуждаем здесь
"Баги" собираем  здесь
Дополнительная информация  здесь
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #1065 : Январь 11, 2017, 09:48:19 am »
Постоянно слетает прошивка, но уже привык. А в Titanium Backup есть функция, чтобы все сохранил с настройками прог одним нажатием и также при необходимости восстановил?
А то по отдельности восстанавливать ранее установленные сторонние проги напрягает.
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #1066 : Январь 11, 2017, 18:34:05 pm »
Можно выполнять групповое резервирование данных и соответственно групповое восстановление. Ищите в доп.меню , там все есть.
В интернете легко найти подробные инструкции по работе с программой, например - http://androidp1.ru/bekap-titanium-backup/
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #1067 : Январь 12, 2017, 19:53:20 pm »
Все, разобрался в Вашей прошивка с Титаном, все есть в опциях - даже больше....все удобно! Спасибо. Единственное понять из-за чего прошивка слетает так часто....ГУ постоянно в инете, может из-за этого - загрузка карт, аудио и виде стримнг...
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #1068 : Январь 14, 2017, 09:21:16 am »
ХЗ. Что-то где-то не доработано, это относится и к железу и к программам.
ГУ может прекрасно работать весь день, а на следующее утро не завестись.
Если такое случается не чаще чем раз в месяц, и восстановление занимает короткий отрезок времени, то к этому можно отнестись как к плановому ТО.  :popcorn:
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
Подскажите а как заставить магнитолу играть музыку которая в телефоне по блютусу?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
Произвести сопряжение, открыть в телефоне приложение-проигрыватель муз.файлов.
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
Не работает (((
Поискал поиском - в прошлом уже спрашивал такое же и сказали что это только мои траблы.
Может ли это быть браком конкретно моей магнитолы?
gansalo
Lonli-Lokli, а что не работает то? Он её, а она его видят, то есть сопрягаются :D?
если нельзя, но очень хочется, то можно.
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
, а что не работает то? Он её, а она его видят, то есть сопрягаются ?
Сопрягаются, звонки идут через магнитолу handsfree, но если открыть ямузыку то воспроизведение идёт но из машины звука нет, что со включенным радио что с выключенным.
На гуглкартах если включить навигацию то тоже звук не идёт из колонок.
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #1074 : Октябрь 01, 2020, 05:29:18 am »
Подключить по BT телефон к магнитоле. Запустить BT Music прогу на магнитоле. Запустить воспроизведение на телефоне (плеер, ютуб, саундклауд и т.д.). Слушать.
У меня так работает - без проблем.
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #1075 : Октябрь 01, 2020, 05:32:12 am »
Единственная проблема это МОНО звук при воспроизведении - мп3плеер, видео.
Радио, BT музыка - СТЕРЕО звук.
Причем уже на второй магнитоле. Периодически появляется, но так и не нашел причину (программная или в проводах).
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1076 : Октябрь 06, 2020, 08:30:45 am »
У меня нет такой программы - помню когда-то ставил урезанную прошивку. Может пподелитесь вашей прошивкой? Ссылки на сайте с прошивками нерабочие
Звук моно кстати и у меня есть, ни разу не слышал *кроме радио) стерео при воспроизвдеении с флешки.
Dim7
  • ODO 266000 km
« Ответ #1077 : Октябрь 08, 2020, 09:30:23 am »
Привет. Перепрошивать нет необходимости - достаточно установить OCar.BTPlayer.apk
Вот ссылка - на весь "хлам" для данной магнитолы от издателя:
https://drive.google.com/drive/folders/1K7qqoyqpzxqLk9jOoui_b3Qfd3USlucy?usp=sharing
там и найдете этот файл. установите и должен  заработать BT звук.
С монозвуком ценная инфа - значит не в проводах дело (. У меня лечится - постукиванием по торпеде над магнитолой - появляется стерео с флешки. Отдавал в ремонт по этому стерео - так и не нашли причину (. Но факт - стерео появляется после физического воздействия на прогретую магнитолу!
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2020, 09:50:01 am от Dim7 »
Dadikm
« Ответ #1078 : Октябрь 09, 2020, 09:42:57 am »
Все привет!
Недавно пропала подсветка кнопок - есть ли штатная функция вкл/выкл, и я случайно выключил?
Или это аппаратная проблема?
Могли отойти один из пинов/контактов?
Lonli-Lokli
  • Belarus Минск
    ODO 195000 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1079 : Октябрь 09, 2020, 22:41:52 pm »
Спасибо огромное все заработало!
Хоть послушал ямузыку с колонок)) а то моно с флешки отстой, слушал только радио.
Страницы: 1 ... 70 71 [72]   Вверх
