Установка руля с подогревом от KIA Sportage 3 на Ceed FL
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Вниз
Автор Тема: Установка руля с подогревом от KIA Sportage 3 на Ceed FL  (Прочитано 210892 раз)
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
Однозначно снимать и устанавливать заново. Такого быть не должно, вероятно, руль плохо собран после доработки жгута.
Действительно не совсем аккуратно собрал обратно руль после доработки - теперь рулится по старому. Такая мелочь, а так "била" по ориентации в пространстве...
А от прикуривателя неудобно запитывать - он сидит на цепи ACC, которая при дистанционном запуске обесточена. Нужно где-то подцепиться на IGN2, причём желательно через реле с подключением к постоянному плюсу...
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
скажите, а кожух с кнопкой который в комплекте идет от спортажика к нам не подходит?
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
RustyB
    -Полученные: 419
Не подходит. Совсем. Еще и отверстия под замок зажигания нет.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
Кстати, RustyB, есть идеи куда его деть? А то валяется... Хоть выбрасывай :)
RustyB
    -Полученные: 419
Отдать владельцу Спортажа, решившему установить руль с подогревом.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Мне говорили, что на наши спортажи не подойдет, только на чистокровных корейцев. Каталогов нет, проверить не могу
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
Вот у меня вопрос:
Ты написал что нужно вставить два провода в разъем и соединить их с голубым полосатым и красным полосатым. А что если переставить голубой полосатый?
Только не понятно куда идет красный полосатый?
RustyB
    -Полученные: 419
Вот у меня вопрос:
Ничего не понял. О чем речь?
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
в разъеме на руле который идет к улитке ты предлагаешь вставить два провода и соединить их с голубым полосатым и красным полосатым. Я хотел уточнить если перенести синий с полоской в нужный разъем таков вариант изменит чо нить?
RustyB
    -Полученные: 419
И всё равно не понимаю цель вопроса.
Сейчас не помню, куда конкретно уходит сине-белый провод, на магнитолу (масса кнопок аудио-блютуз) или туда же, но на сигнальный контакт. Это не принципиально. В схеме Сида, кнопка TRIP с магнитольной электрикой никак не контачит, даже по массе. Поэтому я переделал проводку именно так, как описано в "букваре". У TRIP своя проводка, никак не пересекающаяся с остальной. Что будет, если массу эта кнопка будет получать с магнитолы, а не так, как написано в схеме, я не знаю и знать не хочу. Зачем то инженеры из KIA развели эти цепи. Значит так надо, да будет так :)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Кнопка TRIP идет на приборную панель. Объединять сигнальные земли, делая петли, - за такое надо отрывать руки :)
Нужно вставить два отдельных провода и подключить к свободным контактам кнопки. Всё.
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
ты писал:
сообщениe Вариант с одной кнопкой TRIP или с Bluetooth и TRIP:
2. Добавить два контакта с хвостиками в свободные места на разъёме подключения к улитке, здесь не ошибётесь, их, свободных, как раз два нужных, 8-ой и 9-ый. Контакты берем со шлейфа донора. Перед установкой их надо доработать откусив выступ, иначе они не встанут в разъем. В новом шлейфе зачем-то установили другие контакты, у них выступ с другой стороны. Затем надо вскрыть изоляцию шлейфа у разъема улитки, найти два провода, синий с белым и красный с черным, идущие от будущей кнопки TRIP. Изоляцию слева от разъема (на фото) можно не вскрывать. Перекусываем их и соединяем концы от кнопки TRIP с проводами от 8-го и 9-го контактов разъема улитки. Кусаем так, чтобы получилось приблизительно как на фотке. Когда все соединения закончены обматываем шлейф изолентой.
 Если посмотреть на моё фото то теоретически синий с белой полоской можно переставить чтоб его не кусать.
RustyB
    -Полученные: 419
Если бы было так просто, я бы так и сделал. Но дело в том, что и этот провод (сине-белый), и второй (красно-черный), соединяются с кнопками из аудио блока.
Сейчас порылся в схемах, сине-белый и есть "Remote Control Ground", т.е. это масса для всех кнопок управления аудио-блютуз. А красно-черный соединяет кнопку "Voice" с блоком аудио кнопок и через все их резисторы уходит на управляющий вход магнитолы. Поэтому пришлось отрезать проводку для TRIP кнопки от аудио части и добавлять в разъем именно два контакта, а не один.
На первом рисунке схема от Спортажа, без кнопки TRIP, т.е. именно то, что мы имеем по умолчанию в руле с подогревом.
На втором, схема Сида. То, что мы должны получить на выходе.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2014, 23:46:13 pm от RustyB »
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
я тогда не особо понимаю что ты сделал с откусанными хвостиками этих проводов))
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #74 : Ноябрь 01, 2014, 12:18:50 pm »
"Перекусываем их и соединяем концы от кнопки TRIP с проводами от 8-го и 9-го контактов разъема улитки. "
Другие концы оставляем висеть в воздухе.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 17   Вверх
