Установка руля с подогревом от KIA Sportage 3 на Ceed FL
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 17   Вниз
Автор Тема: Установка руля с подогревом от KIA Sportage 3 на Ceed FL  (Прочитано 210864 раз)
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #45 : Август 04, 2014, 21:55:46 pm »
мне в том году в МСК за 10 предлагали новый)) вообщем я отказался от этой идеи, потерпим еще зиму думаю :)
полностью набор?
Это вы по картинке так решили?
В каталоге для Кореи два варианта рулей с подогревом, черный и с красной строчкой. Никакого разделения на полный подогрев и урезанный нет. Уточните у продавца артикул руля в этом лоте. Уверен, он тот же, что и в более дорогом варианте.
Да вот задал ему этот вопрос, пока молчит.
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
« Ответ #46 : Август 04, 2014, 21:58:48 pm »
andsal
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #47 : Август 04, 2014, 22:45:26 pm »
да))
ну мне никто не предлагал, по-этому будем мутить сами)
Мафынку ближайшие пару лет продавать не планирую, т.к есть дела поважнее)
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
Зима приближается... С учетом того, что кнопки для круиза всё равно покупать нужно, взял сегодня у MIK комплект, эквивалентный описанному в 1 сообщении ("полный") за 11 тыр из наличия в Москве  rulezz Сегодня успел поставить только руль, повозился с доработкой шлейфа под TRIP, контакты из старого шлейфа со стороны улитки никак не хотели вытаскиваться, несмотря на снятие всех защелок. То ли руки кривые, то ли день не мой, но пришлось их вырезать из корпуса разъема :) Проводки, кстати, оказались чуть короче тех, что в новом шлейфе шли, поэтому проложить в те же трубки не удалось, пустил рядом. Кнопку в кожух рулевой колонки врезал целиком ("по штатному"). Пока еще не ставил. Завтра всё подключу и скину пару фоток :)
PS. По первым впечатлениям, родной руль как-то роднее был, у этого слишком гладкая текстура кожи, даже следы от грязных рук хорошо видны.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Никак не доходили руки выложить фото, да и темно уже по вечерам, когда мысль фотографировать появляется...
Вкратце, обе земли (кнопки и самого подогрева) подключил сразу под рулем на болт крепления усилителя торпеды (см. фото). Питание не стал навешивать в параллель к прикуривателю, на нем и так достаточно большая нагрузка. Вместо этого задействовал свободное гнездо под предохранитель в блоке предохранителей салона, называется "(DRL OFF)", вставил туда предохранитель на 15А, соответствующий выходной провод (красный) вызвонил тестером. Он выходит из разъема I/P-F(30P), третий слева в нижнем ряду. Извините, распиновкой разъема не озадачивался :) Так делать не надо! Хоть блок предохранителей и находится близко к рулю, длины красного кабеля из установочного комплекта при прокладке вдоль штатной проводки не хватило, пришлось наращивать.
Собственно, всё :) Всё работает и радует своим теплом, особенно в наступившую холодную осень.
До кучи выкладываю фотографию установленной кнопки. "Колхоз" обнаружить практически невозможно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2014, 11:35:10 am от stepan_v »
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
Наконец то и я поставил себе эту замечательную баранку.
Так как штатной магнитолы в моей комплектации не было, поэтому пока только греет руки и радует глаз (адаптер под Pioneer уже почти собрал, только от Bluetooth кнопок пришлось отказаться - для Pioneer Wired Remote не нашел сопротивления, соответствуюего кнопкам взять/положить трубку, а ИК применика у X5600BT нет).
Только вот с первого раза успешно поставить руль не получилось - не работала подсветка кнопок и все время включался и не выключался подогрев руля. Убил на это весь вечер, заморозил руки так, что пальцы еле сгинались - а дело оказалось в контакте между разъемом новой улитки и колодки самого руля - его не было. Чуть подогнул вовнутрь маленькие контактики разъема на улитке и все стало работать так, как и должно.
Думал еще что под кнопки управления музыкой придется проводку делать, но в колодке, которая вставляется в улитку со стороны рейки, было свободно только 2 контакта под кнопку подогрева. Так что думаю, что проводка под кнопки должна быть. Осталось ее найти...
По тактильным ощущениям - кожа мягкая, гораздо лучше чем протертая "классическая" вспененная резина. Только вот цвет какой-то скорее темно-серый, чем черный. И следы на нем от рук остаются.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Кстати, опыт эксплуатации показал, что место для размещения кнопки подогрева "по штатному" (см. мой предыдущий пост с картинкой) не совсем удачное, т.к. сидя за рулем кнопку видно только при повороте руля на 90 градусов (по случайному стечению обстоятельств именно так повернут руль на фотографии), соответственно, индикацию включения тоже. Включать приходится либо на ощупь, либо сильно наклоняясь вперед. В общем, неудобно. Тем, кто еще только собирается ставить, советую придумать другое место.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2014, 11:35:42 am от stepan_v »
SashaT80
  • Russian Federation краснозаводск
    ODO 1000 km
    -Выданные: 26
  • Всем привет!
А на до рестайл подойдёт. :(
kLeR1k
    ODO 74000 km
    -Выданные: 13
Согласен, хватило одного дня, что бы понять это... А ещё, у меня задняя часть руля задевает об обшивку колонки рулевой - когда стоишь на месте кажется что совсем чуть чуть, но в динамике этого чуть чуть хватает, что бы не довернуть на градус-другой. Либо ждать когда притрется (всё же совсем чуть чуть задевает, может быстро произойдет), либо снимать руль и пройтись шкуркой по задней обшивке руля
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
либо снимать руль
Однозначно снимать и устанавливать заново. Такого быть не должно, вероятно, руль плохо собран после доработки жгута.
В чистом виде нет. Понадобится много доработок, как минимум дополнительно поменять подушку в руле. Наверняка проводку под рулем тоже менять надо будет. Стоит ли оно того?
SashaT80
    ODO 1000 km
    -Выданные: 26
  • Всем привет!
я думаю не стоит заморачиваться. Уж не на севере живём где  всегда морозы.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
Вот это каждый решает сам для себя. Я доволен, что сделал. Кому-то и подогрев сидений не нужен... Но мы ж не на юге живем :)
Не понял как задевание руля об колонку может мешать доворачивать руль? А так видать жгут плохо уложен и мешает..
А кнопка обогрева на ощупь не включается? После вкл/выкл зажигания обогрев автоматом не включается?
RustyB
    -Полученные: 419
Логика у блока управления подогревом простая. В каком состоянии подогрев был при выключении зажигания, в таком он и будет после его включения.
хм.. у киа все наоборот) обогрев сидушек тот же и лобового.. изголяешься при автозапуске)) а тут наоборот хорошая логика rulezz
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 17   Вверх
