Установка руля с подогревом от KIA Sportage 3 на Ceed FL
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вниз
Автор Тема: Установка руля с подогревом от KIA Sportage 3 на Ceed FL  (Прочитано 210889 раз)
SAMMM
« Ответ #135 : Декабрь 05, 2016, 17:09:26 pm »
Ну вот теперь еще больше озадачился. В просторах интернета  нашел, что что 561103U751EQ с подогревом.
с подогревом или нет видно по фишке, которая в улитку вставляется.. она больше и там 2 силовых провода ( толще остальных)
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #136 : Декабрь 05, 2016, 17:14:15 pm »
То есть искать и смотреть на фишку с 2 мя силовыми клеммами. А так все остальное должно подойти? Внешне рули одинаковые.
« Ответ #137 : Декабрь 05, 2016, 19:13:45 pm »
не, клема одны но широкая и больше контактов и там 2 силовых провода
вотскорее всего с обогревом https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rul_s_knopkami_kia_sporteydzh_sportage_s_2010g_715222622
а вот без https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kia_sportazh_3_11-16_rulevoe_koleso_rul_874857305
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #138 : Декабрь 05, 2016, 19:42:48 pm »
Ну фиг знает. По каталогу, словацкие рули с подогревом имеют девятисотые номера в конце кода. На всех других номерах "словаков" обогрев не прописан.
Действительно. Если есть возможность посмотреть руль "живьем", то наличие-отсутствие силовой фишки точно скажет, есть подогрев или нет.
Кстати. Не забудьте про разъем подушки. На словацких рулях с подогревом, на 99.9%, он будет нового образца. Соответственно надо будет либо ставить "правильную" улитку, либо переставить фишку подушки со старой улитки.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
    • Моя машина на Драйв2
« Ответ #139 : Декабрь 06, 2016, 09:19:52 am »
не всё из просторов является истиной. Я бы не стал не доверять каталогу.
В остальном, всё правильно написал AlexRT, самое очевидное - разъем, подключаемый к улитке. Кстати, саму улитку купить не забудьте, родная от сида не подойдет.
Внешне рули отличаются, с подогревом чуть попухлее и с более гладкой кожей (сама кожа более тонкая). Вообще, конструкция тоже отличается, но неопытный человек этого не заметит.
stepan_v
    ODO 148300 km
    -Полученные: 25
« Ответ #140 : Декабрь 07, 2016, 19:06:21 pm »
По случаю собрал комплект электросхем с рисунками из GDS по подключению обогрева руля на Sportage. Решил заодно и тут выложить, чтобы не потерялось. Думаю, будет полезно )
andrey75
  • Russian Federation 'Волгоград'
    ODO 86000 km
« Ответ #141 : Декабрь 08, 2016, 12:13:03 pm »
Вот нашел руль https://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/rulevoe_koleso_kia_sportage_3._original._k0156_734928897 так вот там указаны 2 номера и номера заканчиваются на 700 и 900 судя по фишке (на сколько я смог рассмотреть) он должен быть с подогревом ,но нет уверенности (позвонил,трубку взяла мадам а она не в курсе)
Не указывайте что мне делать,и я не скажу куда вам идти.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #142 : Декабрь 08, 2016, 13:59:41 pm »
но нет уверенности
В этом руле подогрев есть. На наклейке имеется соответствующая надпись "heated", а в разъеме есть пара силовых контактов. Правильный и единственный номер этого руля 561103u949eq. Но с ним другая проблема у вас будет. Руль пустой. Т.е. в рулевом шлейфе нет проводки для кнопок мультимедиа и круиза. Надо будет купить новый рулевой шлейф с "полной" проводкой, либо изготовить его самостоятельно из имеющихся.
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #143 : Декабрь 08, 2016, 14:48:04 pm »
Руль пустой.
Мда.... Руль уже приобретен. Но я думаю либо новый шлейф куплю, либо со старого руля, Я устанавливал круиз контроль в родной руль.
« Ответ #144 : Декабрь 08, 2016, 14:50:51 pm »
Сергей, у Вас руль нормальный, судя по фото, улитка и кнопка нужны.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2016, 15:44:18 pm от Ivan1984 »
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #145 : Декабрь 08, 2016, 14:52:41 pm »
Ответил, а на руль который указали не посмотрел. У меня другой с кнопками КК  , с телефоном. Я думаю мне шлейф покупать не надо. Позже фотки выложу.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #146 : Декабрь 08, 2016, 17:52:21 pm »
Да. На вашем руле проводов более чем достаточно. Понадобится только привести разводку шлейфа в соответствие со схемой Сида.
« Ответ #147 : Декабрь 08, 2016, 17:53:21 pm »
Ничего не надо делать, трип и так будет работать.
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #148 : Декабрь 08, 2016, 19:01:00 pm »
Я так понял, что в первом посте все расписано и разберусь, или танцы в бубном предстоят.
SAMMM
« Ответ #149 : Декабрь 08, 2016, 19:05:21 pm »
эт наверн на фульном руле, где все есть
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 17   Вверх
