Автор Тема: насос омывателя  (Прочитано 5961 раз)
olo
  • Russian Federation Moskow
    ODO 60000 km
« Ответ #15 : Январь 23, 2015, 11:23:28 am »
Сегодня утром еду значит. И перестал работать передний и задний омыватель одновременно. Дворники маслают а вода не льётся и моторчик не жужжит. Походу такая же проблема, как думаете? Одновременно и передний и задний разве могут не лить?
У меня полностью аналогичная проблема))
Причем такая ситуация только когда больше -5
Когда температура теплее, то все работает..
У меня проблема точно не в незамерзайки..
Подруливающий переключатель разобрал, почистил, с ним все ок, теперь буду моторчик менять, возможно в нем где то вода осталась и она замерзает..
в интернете пишут:
Насос полностью залит водой, якорь моторчика поржавел,контакты окислились-капец. ИМХО -плохая герметичность
« Последнее редактирование: Январь 23, 2015, 11:30:29 am от olo »
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #16 : Январь 23, 2015, 18:58:45 pm »
После поломки, он одно время как-то сработал немного и спереди и сзади, а потом снова заглох.
Вечером попробовал снова омыватель. Сначала побрызгало, а потом напор стал всё меньше и меньше и заглох снова. И всю дорогу домой больше не срабатывал. Значит не переключатель?(((
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #17 : Январь 24, 2015, 20:56:53 pm »
Утром снова немного поработал и заглох. Купил в ЕвроАвто новый насос. Поменял за 1 минуту, даже бампер не откручивал, только отогнул локер. Заработало лучше прежнего!!! Значит время пришло насосу!
Whoo
  • Russian Federation г.Щёлково (М.О.) / Москва САО
« Ответ #18 : Январь 26, 2015, 18:50:39 pm »
Товарищи, походу замёрз насос стеклоомывателя. Подскажите, пожалуйста, где найти инструкцию как его снять можно?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #19 : Январь 26, 2015, 19:29:13 pm »
Замёрз насос стеклоомывателя. Подскажите, где найти инструкцию как его снять можно?
Всё просто, тут почитай (есть даже фотки), наш чел снимал: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30357.msg1159282.html#msg1159282
Whoo
« Ответ #20 : Январь 27, 2015, 09:50:21 am »
Спасибо!
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #21 : Январь 27, 2015, 12:44:51 pm »
Спасибо!
Бампер, к стати, можно не откручивать)))
Whoo
« Ответ #22 : Январь 27, 2015, 13:34:38 pm »
Т.е. я так понял, надо вывернуть колёса, чтобы было удобнее подобраться (поддомкрачивать не надо), отодвинуть кожух (он прикручен или как?), и снять мотор?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #23 : Январь 27, 2015, 16:29:24 pm »
Нет - снять моторчик! :D Ну, а если серьёзно - оттягивают край бампера для облегчения выхода подкрылка из зацепления с бампером (он заходит за него) и облегчения доступа к моторчику, но, как сказал предыдущий оратор - можешь попробывать оттянуть подкрылок без снятия защелок бампера, но думаю это гораздо проблематичнее.
Whoo
« Ответ #24 : Январь 27, 2015, 16:41:13 pm »
Всё равно не очень понял в чём прикол..) Покопался в инете, вроде надо подкрылок открутить и отогнуть. И можно подлезть, а тут варианты ещё какие-то разные))
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #25 : Январь 27, 2015, 17:49:27 pm »
Три пистона на подкрылке. Его крепление к бамперу снизу. Колеса до упора влево или вправо. Как тебе удобнее. Мне удобно влево. Отгибаешь подкрылок,снимаешь/ставишь насос. И надень что нибудь ненужное,перемажешься весь как .... Рукава точно )))) эту херь с дорог потом фиг отстираешь. Если на кожу попадет,будет жечь ))))
« Последнее редактирование: Январь 27, 2015, 17:51:53 pm от kolyu4kin »
Whoo
« Ответ #26 : Январь 28, 2015, 10:22:06 am »
Всё понял, спасибо!
