расскажу как я менял печку салона отопителя. вин радиатора салона отопителя 97138-2L000 стоит 1700р.
1. сливаем антифриз. отрыл крышку на радиаторе (метка 1)
2. потом снял хомут со шланга и снял его (метка 2) и сливаем антифриз полностью
3. снять хомуты со шлангов и отсоединить от радиатора салона отопителя (метка 3)
4. открутить 2 гайки и снять резиновый уплотнитель.. (метка 4)
5. снимаем нижнею панель под рулем (метку 5) и снимаем педаль газа открутив 2 гайки снять тросик с педали (метка 6)
6. откручиваем кожух который закрывает трубки радиатор салона отопителя 3 самареза (метка 7) и снимаем провод (метка 8)
7. снимаем патрубок от печки тут 1 саморез очень не удобный (метка 9)
8. выдергиваем печку салона отопителя (метка 10)
9. берем новый радиатор салона отопителя и собираем в обратной последовательности (Внимание! на новом радиаторе аккуратно согните трубки примерно на 10 градусов, это нужно для того что бы его туда засунуть
). заливаем новый антифриз и в салоне снова дует горячий воздух
не судите строга как мог так и описал.. кому то может этот отчет поможет..
