Индикация круиз контроля CEED FL
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вниз
Автор Тема: Индикация круиз контроля CEED FL  (Прочитано 143735 раз)
g1800
« Ответ #75 : Март 02, 2016, 14:59:00 pm »
Подскажите будет ли проект индикации круиза  на базе ардуино работать в связке с Такой платой.
« Последнее редактирование: Март 02, 2016, 16:15:50 pm от g1800 »
« Ответ #76 : Март 02, 2016, 16:58:31 pm »
уже приборку шьют и все. платка не актуально
drPopov
  • Russian Federation СПб
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
    • Мои проекты по машинам
« Ответ #77 : Март 03, 2016, 09:27:58 am »
Будет, только надо ардуинке прошивку писать.
и если рядом с Москвой или Питером, легче перепрошить приборную панель.
timohavm
Помогите, кто прошивает приборки в Москве. Нужен круиз, часто мотаюсь по трассе на дальняк.
drPopov
    -Полученные: 83
  • Личный доктор
Только прошивкой тут дело не решить, надо КРУИЗ устанавливать.    Делает Степан - http://ceedclub.ru/forums/index.php?action=profile;u=27769
malina129
« Ответ #80 : Апрель 25, 2018, 11:48:46 am »
А кто в Москве может под ключ сделать данную процедуру с установкой кнопок,укладкой проводки и активацией приборки?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #81 : Апрель 25, 2018, 11:52:42 am »
Степану напиши в личку,может сделает
as_ket
  • Russian Federation 'Воронеж'
    ODO 94500 km
Может кому еще интересно , выложу то , что нарыл по eeprom.
Все ниже перечисленное мое ИМХО , не притендую на правду.
И так , панели в Киа Сид с  по каталожным номерам  делятся на 4 группы
94021-1HXXX , 94022-1HXXX, 94023-1HXXX, 94024-1HXXX.
Первые две это бензин supervision ,дизель  supervision.
Вторые две соответственно в том же порядке без supervision. Нет supervision не будет ограничителя  скорости
Последние три цифры вариации комплектаций .
О начинке eeprom ,начну по порядку.
Байты 0x0-0x1 бывают двух вариаций 0897 supervision , 0A92 без supervision.
Как я понял не влияют ни на что.
Байты  0x2-0x41 это пробег , кому интересно распишу пример расчета .
Предположим наш пробег 60000 , тогда в данных байтах у вас будет запись типа ACF859F1B3E267C5CF8A9F153E2B7C56F8ACF159E2B3C5678ACF159F2B3E567C ACF859F1B3E267C5CF8A9F153E2B7C56F8ACF159E2B3C5678ACF159F2B3E567C.
Первые два байта это 60000/32=1875 1875dec=753hex 753 xor FFFF=F8AC
Вследуюших парах пробег /16 ,/8,/4,/2,/1,*2,*4,
Если после xor у вас вылезает третий байт то минусуем его из остальных двоих.
Пример 60000*4=240000 240000dec=3a980hex 3a980 xor FFFF=03567f   567f-03=567c
С 0x02 по 0x11 байты перевернуты , потом в правильном порядке, потом опять перевернуты , потом опять в правильном. Итого четыре записи пробега подряд.
Дальше идут адреса контрольных элементов  , стрелок и их калибровки  и на все это контрольная сумма на 2 байта , у всех адреса  приборов одинаковые, калибровки индивидуальные их лучше не трогать.
Дальше интересней .
Нас интересуют байты 0xВС-0xEB и их контрольная сумма 0xEC-0xED
Последовательность байтов 0xE1-0xEB  (01 40 7a 28 14 14 14 c8 31 de 03) говорит о том что панель супервижн.
Последовательность байтов 0xE1-0xEB  (40 7a 28 14 14 14 c8 ff ff de 03) говорит о том что панель не супервижн. Что конкретно там забито я не знаю.
Байты 0xDE-0xDF  Это наша модификация приборки , как раз те три цифры которые в начале поста я указал как XXX.
Приведу несколько примеров байты 0xDE-0xDF –модель.
20 00=94023-1H000, 22 00= 94023-1H020, 00 08= 94023-1H200, 02 08= 94023-1H220 и т.д
Если внимательно приглядеться то можно заметить логику образования этих байтов, я логику частично понял и смог сделать несколько файлов с разными комплектациями , но среди них с круизом и ESP и супервижн не получилась ни одной , только с круизом без ESP и без супервижн , но об этом дальше .
Контрольная сумма , при изменении байтов нашего диапазона , нужно рассчитывать правильную контрольную сумму иначе панель уходит в дефолт и зажигает все функции и механическую коробку передач.
Контрольная сумма 0xEC-0xED состоит из двух байтов , первый это сумма всех байтов побайтно xor суммы , переворот байтов  и вуаля второй байт это наш 0xEC ,формула расчета второго байта контрольной суммы мне не подалась , но его довольно легко рассчитать  покажу на примере
Предположим у вас комплектация 94023-1H000 , а вы хотите 94023-1H220 .
Меняем  байты 0xDE-0xDF с 20 00 на 02 08.
Получаем  17+ ff+ 20+ 08+ 02+ 40+ 7a+ 28+ 14+ 14+ 14+ c8+ ff+ ff+ de+ 03 =05e7  05e7 xor= fa18
Переворачиваем, берем первый байт =18
Второй байт…
Тут чисто мои догадки , но на тех eeprom  что у меня есть сходимость 100%.
Если сумма байтов 0xDE-0xDF стала меньше чем была , как в нашем варианте 20 00 > 02 08
то первое число контрольной  суммы должно стать меньше на энное число , а второе на то же энное число больше. Смотрим  в первом eeprom 94023-1H000 контрольная сумма нам известна -
02 da ( откуда известна? У всех есть родной eeprom)
Во втором случае у нас первый байт получился 18 и он должен быть меньше 02 , значит работаем по модулю и получаем 1A , соответственно второй байт должен быть больше на 1A
DA + 1A =F4
Получается контрольная сумма 18 f4. На включение –выключение функций панели влияет только 0xВС-0xEB и их контрольная сумма 0xEC-0xED
Просто ради интереса . В байтах 0xf4-0xf6 забита дата прихода на калибровку  , в байтах  0xf7-0xf9 модель панели , в байтах 0xfс-0xfe  дата выход  с калибровки.
Конкретно меня интересовал 94021-1H100 с ESP и круизом-лимиттером , но я не смог разобраться как записать панель сто в байты 0xDE-0xDF пробовал 0000,1000,0100,1111, F000.
Потом стало просто лень , сделал что бы панель перешла в «аварийный режим « , физически погасил TPMS , сделал кнопку ограничителя скорости и радуюсь жизни . Ниже попробую приложить архив с имеющимися у меня eeprom, может кому пригодится для анализа ,а интернет довольно жаден до чужого eeprom. Пароль к архиву мой логин.
Пы.Сы. Если хочется поменять пробег , но лень считать по моей формуле , скачайте TachoSoft , он посчитает вам пробег кратно 32 километра. Адью.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2019, 12:37:13 pm от as_ket »
MishGun34
    ODO 20000 km
  • the Truth is out there ...
Зачем ,,камасутрить мозг?!" - обратитесь к stepan_v, он поможет. Меняя значения методом тыка, вы тем самым активируете или дезактивируете неко орые функции
-=Сталинград=-
  функцию самоуничтожения например :ololo:
as_ket
    ODO 94500 km
Оч интересно , готов выслушать Ваше авторитетное мнение  , но желательно с конкретным списком функций, которые я дезактивировал.
MishGun34
    ODO 20000 km
При активации КК, можно зацепить индикацию есп, давление в шинах (они расположены рядом) на приборках где они не идут в комплектации
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 20000 km
Александр, ну что Вы право)))) - индикации панели приборов
-=Сталинград=-
MishGun34
    ODO 20000 km
Я не говорил что Вы что-то откл/вкл, я говорю что методом подбора/перебора логически на ощупь, это вероятно на 99%
-=Сталинград=-
as_ket
    ODO 94500 km
Я думаю моя информация кому нибудь будет полезна. Со Степаном я общался , но мне стало интересно самому разобраться. Слить прошивку  с Nec  и поковырять ее есть возможность , но пропало желание . А не имея прошивки , кроме как моим методом ни чего нельзя сделать .
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7   Вверх
продал? (
     3   настроить
