Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: [JD] Замена масла в АКПП  (Прочитано 219671 раз)
SAMMM
« Ответ #150 : Декабрь 12, 2017, 22:39:31 pm »
Поменял тут в очередной раз маслице.. светлое, аки новое.. пробежало около 55000..  чет я призадумываться начал))
Трофи
« Ответ #151 : Декабрь 16, 2017, 09:30:45 am »
в автомате 8 литров..
То-то думаю, чего меня минусуют...
Трофи
« Ответ #152 : Декабрь 16, 2017, 09:31:20 am »
А какое лил?
SAMMM
« Ответ #153 : Декабрь 16, 2017, 10:21:40 am »
А какое лил?
зик мульти лф. там допуск сп4
xdiamondx
    ODO 72000 km
« Ответ #154 : Декабрь 20, 2017, 13:35:11 pm »
-1
Решил поменять масло, но не знаю каким методом делать. Приятель посоветовал на стенде менять если оно очень грязное(он работает в сервисе kia), это как в моем случае, но все же пугает то, что может подняться взвесь в коробке и вызвать ее смерть. Второй вариант это методом частичной замены, тут особо ничего не беспокоит, только то что ее надо два раза делать, но масло не обносится полностью.
Так что прошу вашего совета. Пробег 77500, на ТО дилер посоветовал поменять масло, сказав что оно черное уже.
SAMMM
« Ответ #155 : Декабрь 20, 2017, 13:42:49 pm »
77 еще можно аппаратом..
xdiamondx
    ODO 72000 km
« Ответ #156 : Январь 02, 2018, 22:30:47 pm »
И так товарищи, поменяли частично масло, слилось 3,5 литра и залилось столько же. Масло было темное, но не горелое. Так же обновили прошивку коробки.
Но обнаружилось следующее, на холодную стали происходить удары при переключении на R и D, такого никогда раньше не было. Из-за чего это может произойти? Можно ли откатить прошивку?
SAMMM
« Ответ #157 : Январь 02, 2018, 22:32:53 pm »
можно наверное, но проблема не в ней. все же уровень масла проверьте..
xdiamondx
    ODO 72000 km
« Ответ #158 : Январь 02, 2018, 22:35:01 pm »
спасибо за ответ, если в ближайшее время не пройдет, то поеду к дилеру
Андрей Халявинский
  • ODO 32500 km
« Ответ #159 : Январь 22, 2019, 11:03:43 am »
Добрый день друзья. Скажите пожалуйста есть ли на Сиде СВ 2015 года масляный радиатор АКПП. И опишите кто знает полную процедуру полной замены масла в АКПП ,что бы не просто слить через пробку а под давлением.
« Ответ #160 : Январь 22, 2019, 11:27:56 am »
Радиатор есть, я не знаю где то он отсутствует?
Подключается к аппарату, как раз в разрыв с радиатором, один конец в емкость с новой жидкостью, другой в ёмкость для отработки. Заводится двигатель и включается аппарат. Заливается до истечения чистой жижы.
Андрей Халявинский
  • ODO 32500 km
« Ответ #161 : Январь 22, 2019, 11:50:47 am »
У меня Сид 2015 года выпуска. Радиатор масла АКПП есть на  машинах этого года?
Максимус91
  • ODO 120000 km
« Ответ #162 : Апрель 04, 2019, 18:49:10 pm »
Доброго времени суток.
Подскажите, СИД 14 года, я третий хозяин, пробег вроде как 90 тысяч, масло не менялось.
Как более целесообразно поменять, у ОД с выдавливанием остатков компрессором? Или заменой в 2 этапа?
Пинки при снижении на 40 и 20 устраняются заменой прошивки? ОД делает это за деньги или бесплатно?
« Ответ #163 : Апрель 04, 2019, 20:41:59 pm »
Вы имеете ввиду замену масла апаратом? Апаратом поменяете все масло, при сливе меняется не все масло, лучше апаратом но это дороже, вам выбирать
Если дилер и перепрошивает то скорее всего за деньги
« Ответ #164 : Апрель 04, 2019, 22:00:53 pm »
по перепрошивке тсб было, про какие деньги вы говорите?
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
