Ключ не вставляется в замок двери,заклинило личинку.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Ключ не вставляется в замок двери,заклинило личинку.  (Прочитано 59099 раз)
Destr
« Ответ #30 : Август 30, 2016, 11:54:20 am »
А если снять личинку замка двери, машина закроется с брелка вместе с водительской дверью? И если да, то насколько безопасно оставлять машину без личинки замка?
Destr
У меня получилось очистить личинку замка только замочив ее в преобразователе ржавчины (ортофосфорная кислота). Керосин и ВД-40, как писали выше, не помогли. Я личинку полностью разбирал. Вытаскивал и зачищал все пины и их пружинки, но думаю, что можно было обойтись и без разбора. Отверстие в водительской двери на время снятия замка прикрыл заглушкой с задней двери, оставив дыру там.
amirion
  • Russian Federation Химки
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 150000 km
  • kia ceed 2.0 CVVT AT 2008 г.в
Была аналогичная проблема,решил на месте с помощью ручной горелки(баллончик с газом и насадка для него). Побрызгал за сутки замок WDшкой. Разобрал ключ которым открываем дверку,освободил его от электронной платы(заодно поменял батарейку),нагрел горелкой металич.часть, вставил в личинку и подождал 1 мин,затем повернул ключ.
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #33 : Январь 07, 2017, 22:22:37 pm »
Всех с морозами!
Короче, снял аккумулятор, отнес домой. Двери запирал ключом, то есть, как в инструкции сказано, в торцах дверей ключом поворачиваешь защелку и дверь захлопываешь, машина в результате закрыта. Опосля дошло, что машина после мойки, короче баллон размораживателя, грел глюч, ворочал замок в двери, результат на фото, личинка провернулась, короче каюк и ключу, и личинке. Вызвал взломщиков, машину вскрыли (замок не трогали). Что делать, куда бежать? К дилеру? Покупать набор личинок или только от двери? Вопрос еще в том, личинку я свернул или тягу какую-нить еще оторвал...(((
Лени нет, есть неразумно потраченная энергия.
« Ответ #34 : Январь 07, 2017, 22:29:04 pm »
Снимите личинку и посмотрите, она легко снимается, с торца двери под круглой заглушкой есть винт ( непомню под торцевую отвертку или шестигранник) его отворачиваете недоконца и вытаскиваете личинку вместе с крышкой от ручки личинки, что бы удобнее было вытащить надо в личинку вставить ключь и повернуть примерно на 45 градусов и тащить на себя
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #35 : Январь 07, 2017, 22:31:17 pm »
Спасибо! А по поводу ключей что посоветуете?
« Ответ #36 : Январь 07, 2017, 22:53:50 pm »
Надо по каталогу посмотреть, помоему болванка ( железка) отдельно можно заказать и нарезать
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #37 : Январь 07, 2017, 22:55:05 pm »
Да жало целое, там металл в корпусе сломался...(
« Ответ #38 : Январь 07, 2017, 22:57:59 pm »
Так он вроде меняется, есть целая тема про гарантийную замену ключа т к он у многих ломается
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #39 : Январь 07, 2017, 23:03:43 pm »
Именно эту страницу в экзисте и смотрю. ) Если личинка свернута, то смысла нет. Короче, закажу пустышку на али для старого жала, а личинку может только дверную куплю. Буду с двумя ключами, как в жигулях. Хотелось бы выяснить, как сказано в инструкции, если ключ потерян, то по номеру можно у дилера заказать новый такой же. А личинку по номеру также можно?
« Ответ #40 : Январь 07, 2017, 23:08:52 pm »
Наврят ли такую же личинку закажут, ключ можно и нарезать, чип вроде в самом брелке
Личинку можно перебрать, она полностью разбирается и допустим сувалики от старой личинки переставить попоряду в новую и тогда старый ключь подойдет, а может и старую личинку реанемировать
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #41 : Январь 09, 2017, 12:19:51 pm »
У меня вот так влезает. Пойду сейчас тонким шилом попробую расшевелить.
У меня тоже настолько влезал. Свернул личинку в результате.
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #42 : Январь 13, 2017, 10:47:43 am »
В общем, я в расстройствах. Личинка отогрелась, заработала, видимо, ее проворот - это действительно защита от сворачивания. Но сегодня только заметил, что там, где взломщик подушечки засовывал, накачивал, дверь отжимал, теперь неплотно прилегает... :(
« Ответ #43 : Январь 13, 2017, 10:51:51 am »
Возьмите откройте окно и акуратно подогните рамку, вставьте между дверью и стойкой на уровне замка можно чуть выше что то мягкое, можно деревяшку широкую прижмите дверью а дальше рамку гните в торону кузова, только акуратно и непереусердствуйте
dimka.ber
    ODO 72000 km
« Ответ #44 : Январь 13, 2017, 10:54:10 am »
Спасибо, попробую! нажимать на рамку черную? Или на верхний угол?
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
