КАПАЕТ МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ НУЖЕН СОВЕТ !
Автор Тема: КАПАЕТ МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ НУЖЕН СОВЕТ !  (Прочитано 1682 раз)
И
Ребят подскажите где отремонтировать чтобы было не сильно накладно? !!  капает масло двигателя , на диагностики сказали замена заднего сальника  цена его в районе 500 руб а чтобы поменять надо
выложить в районе 10 тыс руб. Сейчас как похолодало перестало капать , ( уровень масла в норме)
мне это объяснили тем что масло имеет свойство вязкости при минусовой температуре и поэтому скорее всего и не капает ( может быть такое ?) подскажите кто с этим сталкивался !! заранее спасибо
Василий 777
  • Всем привет!!!
Вас что смущает то?
День поездил - щуп сухой,
или льет как из ведра и под машиной лужа?
Уверен что нет!  akkord
У Вас какой пробег?
ГРМ будете менять заодно и сальником разберетесь!
ГРМ будете менять
задний сальник .... он с другой стороны. в том то и попадос, у товарища АКП и ждать замены сцепления не понтово  :)
Dimm36
    ODO 125000 km
я бы добавил - ждать кончины АКПП - то же не вариант.
все же надо быть на 100% уверенным, что это задний сальник течет. может это сальник привода?
не, ну, жижу акпп (да и трансмиссионку для мкпп) от чёрного моторного масла завсегда отличить можно.
если сильно на уровень масла не влияет, я бы и не лез, пусть себе капает пока не польётся основательно.
Dimm36
    ODO 125000 km
ключевое слово автора топика
я и вы отличим масла, а вот автор - навряд ли.
Я что и спрашиваю, может это сальник привода... а его банально разводят.
И
Ребят скажу честно я " чайник" в этом поэтому прошу дать совет масло капало а сейчас не капает диллер
говорит что нужно проверять масло двигателя оно в норме я по щупу проверял , на вопрос почему сейчас не капает?
а масло в норме получил ответ что масло при минусовой погоде становится вязким и по этому и не капает , это возможно ? хотя скажу что когда капало , хапало достаточно серьезно ( примерно капля в десять секунд ) может я не то проверяю , масло акпп проверил щупом от кончика примерно 8 см масло это нормально ?
может надо чтото другое проверять ? я непонимаю. заранее спасибо
Добавлено позже: Ноябрь 21, 2013, 18:14:51 pm
диагноз диллера капает масло двигателя и замена заднего сальника, стоимость ремонта 500 руб сальник и замена так как далеко лезть 10 тыс руб и работа на целый день ,  очень затратно
« Последнее редактирование: Ноябрь 21, 2013, 18:14:51 pm от И »
Баянист 777
Фото сделайте и сюда скиньте............. akkord
arcaha
    ODO 59780 km
Если хочешь, дам координаты человека, он в машинах понимает, или сделает за нормальные бабки или даст дельный совет. Ехать надо до Жуковского, можно предварительно позвонить, чтобы зря не ездить.
Лучшие темы за сегодня ↓
