Автор Тема: хруст при повороте руля!  (Прочитано 19764 раз)
denchik88
    ODO 4500 km
Всем привет!
При незначительном повороте руля слышен хруст, похожий на трение резины о пластик или металл. Причём звук лучше слышно с салона, чем с улицы!!
Подскажите что это??? 8(  И еще при проезде передней осью через лежачего полицейского,при качке слышен стук с левой стороны...спасибо
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
Похоже на опорный подшипник, покачай машину с открытым капотом, послушай.
Добавлено позже: Ноябрь 12, 2013, 00:15:41 am
Постукивать при проезде неровностей еще может стойка стабилизатора.
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
Но она не может хрустеть при повороте руля.
denchik88 при ваших симптомах, похоже на ШРУС (скорей всего наружный).
Заедьте на эстакаду или подъёмник, и посмотрите на приводе целостность пыльников. При попадании песка или грязи в гранату (ШРУС), появляется ненавязчивый хруст, который со временем (если не принять контрмеры) перерастёт в Ё_...
Может похрустывать сайлентблок... Авто при торможении в сторону не ведёт?
Найдёшь причину, отпишись. Чем сможем, тем поможем!
Ох уж эти "оборты по телефону", ох уж эти описания...
Владимир1974
    ODO 180000 km
Конэчно нэ катэ  :D
Но, человек попросил помощи и для него любая инфа могёт быть полезна.
Или я в Чём-то не прав ???
MrJackson
    ODO 58000 km
  • Негодяй
Про стойку я написал как о причине стука, совсем не обязательно, что стук и хруст по одной причине. Вы когда-нибудь слышали как трещит ШРУС? Звук явно не похож на трение рнзины о пластик.
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2013, 10:18:04 am от MrJackson »
denchik88
    ODO 4500 km
Спасибо народ)) сегодня поковыряюсь после работы, вечерком отпишусь!
Смущает то, что этот хруст периодически пропадает, потом опять появляется....
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
может скрип резины просто? может скрипит резиновый пыльник на перегородке с двигателем?
Из недавнего: "стук в двигателе" ....  а по факту - "цык цык цык"....  или еще круче - "грохот АКПП при заведеном двигателе на стоящем автомобиле"(с)... а в реале это звук колодок (все его знают) вовремя неполной останоки.
Так и здесь...  мож это звук при повороте руля трется "часовая пружина" в рулевой колонке, еле слишный?
Надеюсь понятно намекнул?
А против советов и помощи я только "за".
denchik88
    ODO 4500 km
Народ, хруст идёт с рулевой колонки снизу, если посмотреть под руль, выше педали,есть отверстие и видно рейку, по моим ощущениям хруст идёт оттуда...
Добавлено позже: Ноябрь 12, 2013, 13:54:54 pm
возможно это пыльник и хрустит...только как избавиться от этого хруста?? :(
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2013, 13:54:54 pm от denchik88 »
Zooloose
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #10 : Ноябрь 12, 2013, 15:33:23 pm »
я не смотрел как на сидоре выглядит, но была проблема на предыдущем пятнарике...стал скрипеть резиновый пыльник рулевого вала на перегородке с двигателем...я его силиконовой смазгой пропшикал и стало тихо...
Добавлено позже: Ноябрь 12, 2013, 15:34:53 pm
на моем сидоре тоже слышен тихий скрип при вращении баранки...т к он именно тихонький, то с лечением не заморачивался еще...
denchik88
    ODO 4500 km
« Ответ #11 : Ноябрь 12, 2013, 21:53:02 pm »
а как к этому пыльнику подобраться?можно с салона или надо защиту снимать??
« Ответ #12 : Ноябрь 12, 2013, 22:58:42 pm »
С салона можно обычно. Если там какая накладка пластмассовая, её снять надо будет. У меня на Nissan Rogue постоянно этот пыльник поскрипывал. Раз в месяц прыскал на него смазку.  :)
Владимир1974
    ODO 180000 km
« Ответ #13 : Ноябрь 13, 2013, 01:58:55 am »
3 года назад порвал пыльник наружной гранаты (промохал это дело), конечно слыхал...
ОД предложил поменять привод в сборе, денег попросили всего ничего - 15000 р.
Проблему решил, путём замены наружного ШРУСа (подошёл от Сигмы, кому интересно обращайтесь, отпишусь)-2100 р + 500 р проточка канавки под стопорное кольцо. Итого: 2600 р (менял сам).
Ясность полная !!!
Надеюсь, что НАШИ советы помогут Дэнчику 88.
Набери в поисковике Хруст рулевой рейки)) Где-то видел такую тему... Сам не сталкивался, поэтому не могу дать совет.
denchik88
    ODO 4500 km
« Ответ #14 : Ноябрь 13, 2013, 09:26:37 am »
Вчера пропшикал силиконом место где рулевая рейка уходит в перегородку с двигателем...ноль эмоций shoot
Походу придется защиту скидывать...
Добавлено позже: Ноябрь 13, 2013, 09:27:03 am
Спасибо, конечно помогут))
     9   настроить
