Проблема с автоматическим запиранием (блокировкой) дверей сид 2011
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Проблема с автоматическим запиранием (блокировкой) дверей сид 2011  (Прочитано 75518 раз)
wap517
« Ответ #15 : Январь 08, 2015, 14:58:53 pm »
Добрый день всем! Может кому поможет. Была аналогичная проблема, после мойки в минус 15 перестала запираться задняя правая дверь и соответственно багажник. После долгих поисков в интернете проблема решилась. Ели смотреть на замок то там видно паз под плоскую отвертку для экстренного запирания дверей, взял отвертку и несколько раз покрутил туда-сюда и о чудо все заработало. Скорее всего после мойки что-то подмерзло.
Андрей Аниськин
« Ответ #16 : Январь 09, 2015, 16:41:13 pm »
Спасибо огромное за совет. На морозе перестали закрываться задняя правая дверь и багажник. Благодаря совету покрутил отверткой то самое место в замке правой двери ..... ВСЕ ЗАРАБОТАЛО!!!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Arekusey
    ODO 3350 km
    -Выданные: 25
« Ответ #17 : Январь 16, 2015, 11:47:36 am »
Надо попробовать будет. У меня таже самая ситуация. Проявилось, когда на улице похолодало до -10. Правда только на 5-й год жизни авто.
EUGENTY
    ODO 150000 km
Этот паз под ключ зажигания. Отвертка НЕ НУЖНА.  punish
fontoff
Благодарю, советы очень помогли!
almetall
  • Russian Federation г. Брянск
    ODO 89331 km
  • SW; комфорт; 1,6 МКП; 2011 г.в.
« Ответ #20 : Январь 14, 2017, 20:01:34 pm »
Была такая же фигня.  Спасение нашёл в относительно тёплом подземном гараже ближайшего торгового центра. Машинка постояла пару часов и всё заработало! Подозрение на иней (лёд) на тягах (приводах)  замков. Проявилось первый раз после мойки в морозы, повторы были тоже после моек, рецепт - тёплый бокс!
Кто понял жизнь-тот не торопится!
rodger66
Теплый бокс не обязательно. Проблема была. Все двери периодически отказывались закрываться. Разобрал 1 замок посмотреть конструкцию, но не полностью. Брызнул внутрь ВэДэшку и  все заработало. На остальных дверях открутил только верхний болт крепления замка и немного ВеДешки. Потом ключем зажигания стал закрывать замок для смазки, несколько раз. Замки работают уже полгода без нареканий и в морозы тоже. К тому же, если одна из дверей не закроется, то дверь багажника не закрывается однозначно, предусмотрено заводом. Только смазки типа силиконовых и др. подобные не надо брызгать. B)
JochenRU
Случилось то же самое - правая задняя дверь (и багажник за компанию) перестала блокироваться с сигналки. Прогрев салона не помог, а фен воткнуть некуда. В итоге вставил ключ в паз в двери, повернул в горизонтальное положение и всё заработало. Отлегло. Не ожидал, что такой малой кровью всё это разрешится. Посушить машину негде.
Витал 1.6EX
  • Russian Federation Новочеркасск
« Ответ #23 : Апрель 20, 2021, 18:08:24 pm »
Немного оживлю тему-у меня случай который здесь не описан.Все работает,все двери и закрыты и открыты,но лампочка на кнопке все время моргает как будто режим заблокировано и я типа открыл одну или несколько дверей,вытаскиваю ключ из замка зажигания а она моргает,с чего начать поиск?
ceed250ed
  • Russian Federation Мск
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #24 : Апрель 21, 2021, 08:23:39 am »
С проверки целостности проводки (в гофрах между кузовом и дверьми), далее проверяем наличие и корректность сигнала о состоянии замков (заблокирован-не заблокирован) пассажирских дверей.
Моргает индикатор и это значит:
-обрыв цепи(хотя в этом случае при блокировке дверей по скорости вы слышали бы щелчки повторных импульсов закрытия)
-замыкание контактной группы замка (одна из дверей постоянно считается заблокированой)
Витал 1.6EX
« Ответ #25 : Апрель 21, 2021, 19:02:17 pm »
При открытии задней левой слышатся повторные щелчки,так понимаю копать там?
ceed250ed
    ODO 66677 km
    -Выданные: 71
    -Полученные: 239
« Ответ #26 : Апрель 21, 2021, 19:31:11 pm »
Разумеется
« Ответ #27 : Апрель 21, 2021, 20:23:03 pm »
Вы уверенны что все двери закрываются? Если есть повторный щелчек то дверь открыта, попробуйте снаружи закрыть, с личинки с сигналки и пройтись по всем дверям и заодно посмотрите светодиод мигает
Витал 1.6EX
« Ответ #28 : Апрель 22, 2021, 20:55:47 pm »
Конечно пробовал,начинал поиск с самого простого,
!pg
Подниму тему. Ceed SW 2015, покупал в салоне, стоит дополнительная сигнализация. Началось зимой в морозы, при наборе скорости центральный замок щелкал несколько раз пытаясь закрыть одну из дверей видимо. Я так и понял, что от мороза. При постановке на сигнализацию все двери закрываются. Решил дождаться оттепели. И вот теперь ситуация повернулась наоборот. Центральный замок пытается открыть двери думая, что одна из них не открылась как только вставляю ключ в замок зажигания. При этом все двери открываются снаружи кроме багажника. Кнопка не срабатывает, замок не щелкает. Если подержать кнопку багажника на ключе то кнопка на двери начинает срабатывать и открывает багажник. Разобрал обшивку двери багажника, там все сухо, все разъемы держаться крепко. Как вычислить в какой двери замкнуло не разбирая?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
     3   настроить
