Автор Тема: Механизм стеклоочистителей  (Прочитано 5338 раз)
Dirt
  • Russian Federation г. Екатеринбург
    ODO 19930 km
Здравствуйте.
Проблема такая. ОД менял лобовое стекло по страховке (прилетел камень).
После этого не получается установить дворники так, чтобы они попадали на метки на стекле. Т.е. на креплении гребенка. Но шаг крупный. В одном положении низко, через одно деление - высоко.
Заметил, что оси крепления дворников стоят не соосно  с пластиковой накладкой, которая между капотом и стеклом.
Вопрос. Снимается ли при замене стекла трапеция стеклоочистителя.
Видимо мне её не совсем на место поставили. И если снимается, то есть там какая нибудь степень свободы (регулировка) при установке?
В книге она держится то ли на двух болтах, то ли на двух гайках под головку 10. Есть ли возможность при установке её немного подвигать?
Василий 777
  • Всем привет!!!
Нет, не снимается.
Снимаются только щетки и кожух.
У Вас просто дворники криво установили.
Езжайте к дилеру, пусть исправляют!
Могут и снимать, чтобы не мешала, но регулировек в креплении нет. Там две точки крепления с резинометалическими втулками и шпилька.
Положение дворников должно примерно ("+"/"-" 2-3 мм.) совподать с метками.
Некоторая несоосность имеется.
Пошатайте за поводок пассажирской щётки у его основания - ось немного покачивается, если "гуляет" в отверстии то неисключена поломка кронштейна. Кронштейн оси изготовлен из лёгкого сплава, и крепление хилинькое - возможна поломка при снятии поводков.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2014, 16:36:00 pm от Игорь Геннадьевич »
Василий 777
  • Всем привет!!!
И каким образом трапеция будет мешать при замене стекол?
Объясните мне!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Объясните мне!
Может им так удобнее вырезать
Василий 777
  • Всем привет!!!
Ну, ну... Вы хотя бы раз видели как стекло меняют?
Я да и не один и могу на 100% утверждать что ничего там не мешает.
И вообще зачем дополнительно снимать какую либо деталь, если за это не платят?
Василий, ты видел устройство джедая в этой части? Думаю врядли. Я видел, и предпочёл бы снять трапецию, поэтому и высказал такое предположение.
И потом, суть не в этом - снималась/не снималась - на установку положения дворников это не влияет.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Не,не видел...
Василий 777
  • Всем привет!!!
Представляешь, каждый день их на работе вижу. И целые и разбитые, даже наполовину разобранные.
Ну так вот жестянщики когда стекло меняют, кроме щеток и рамки больше не снимают ничего!
Dirt
    ODO 19930 km
Тогда мне не понятно, почему у меня сейчас дворники немного по другому стоят... Новое стекло вроде на прежнем месте стоит. Т.е. зазоры все ровные по бокам.
Василий 777
  • Всем привет!!!
« Ответ #10 : Ноябрь 09, 2013, 18:55:42 pm »
На сколько миллиметров произошло смещение относительно старого положения?
Dirt
    ODO 19930 km
« Ответ #11 : Ноябрь 09, 2013, 19:02:26 pm »
Дворник пассажира стоит примерно на 5 мм ниже метки. Водителя на 5 мм выше.
Если дворник пассажира сдвинуть на один шлиц вверх, тогда он становится на 10 мм выше метки.
А если дворник водителя сдвинуть на шлиц вниз, то он начинает немного задевать поводок дворника пассажира при его оттягивании от стекла (поднять вверх на пружине).
Раньше было вроде ровно. Это особенно бросается в глаза при взгляде изнутри салона. Сразу видно, что дворник стоит выше, чем раньше.
Dirt
    ODO 19930 km
« Ответ #12 : Ноябрь 11, 2013, 09:26:27 am »
Решил проблему.
Кому интересно.
http://www.ceed.ru/forum/viewtopic.php?f=180&t=7165&p=148281#p148281
DoydaBagud
    ODO 115000 km
    -Полученные: 101
doctornar
« Ответ #14 : Апрель 05, 2014, 10:35:35 am »
Подскажите, а метки-это 3 черточки примерно 1 см в длину внизу слева лобового стекла?
