Внезапная потеря мощности
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 22   Вниз
Автор Тема: Внезапная потеря мощности  (Прочитано 82302 раз)
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #15 : Ноябрь 07, 2013, 21:00:56 pm »
Может клапан егр не до конца закрылся (оброс нагаром) поэтому и затуп был, на наших тракторах такого ещё не видел, а вот на опеле встречал.
« Ответ #16 : Ноябрь 07, 2013, 22:15:18 pm »
Думаю что стоит, а вот забился ли...ХЗ ) сегодня данная проблема себя не проявила... дай бог о ней забыть rulezz А на счёт солярки в Москве-вполне вменяемая цена, даже радует. В Крыму у нас на рубли где то 45-50 получается %)
Алекс-ты наверно знаешь точно, на холостых вакуум на турбине должен в себя втягивать? Я почему то думаю что он изменяет геометрию турбины в зависимости от оборотов, а у меня получается только завёл он натягивает-газуешь, картина не меняется.... так должно быть?
Где-то 43 рубля саляра у вас стоит, если на наши переводить...
Клапан втягивается при запуске и вроде как на больших оборотах начинает двигаться, я имею ввиду, если газовать на месте, если память не изменяет, то где-то на 3х тыс. начинает двигаться...
wevron
« Ответ #17 : Ноябрь 07, 2013, 23:50:20 pm »
То есть при запуске натянулся,а потом ещё после 3 тыс начинает  двигаться? я правильно понял? Кто по точнее подскажет  информацию?
С Уважением!
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #18 : Ноябрь 08, 2013, 00:25:17 am »
Завел - втянулся. Резко до отсечки газани и он должен приоткрыться.
« Ответ #19 : Ноябрь 08, 2013, 11:32:14 am »
В любом случае, это не столь важно, главное клапан втягивается, значит геометрия не закоксована, попробуй шланг пару раз снять\одеть...
wevron
« Ответ #20 : Ноябрь 08, 2013, 12:33:13 pm »
Снимаю -падает....
С Уважением!
wevron
« Ответ #21 : Ноябрь 10, 2013, 22:27:31 pm »
И всё таки похоже, что турбинка всему виной... После потери мощности 1 день прошёл без приключений,но далее началось: старт на светофоре-что-то визгнуло-но!так и не понял у меня или у рядом стоящего автобуса :Dесть у них такое когда сбрасывает воздух на тормозах. ну в общем первым делом я подумал что у автобуса визгнуло... Потом в течении дня прислушался-появился какой то свист, при том что турбинка у меня и так воет а то с ней параллельно второй свисток %) Вот не знаю, совпадение или нет... Едет нормально, потерь мощности не ощутил, только свист стал как мне кажется сильнее и двойной. Вот как то так... У кого какие мысли по этому поводу? Катридж менял в турбине тысяч 15 назад, выть стала на 3 день.
С Уважением!
« Ответ #22 : Ноябрь 11, 2013, 12:05:56 pm »
Погазуй на холостых посильнее, будет ли слышен этот параллельный свист?!
wevron
« Ответ #23 : Ноябрь 11, 2013, 13:21:28 pm »
Прослушивается ближе к 3 тыс. оборотов. но на ходу сильнее свистит
С Уважением!
« Ответ #24 : Ноябрь 11, 2013, 13:48:58 pm »
Свистит помимо турбины?
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #25 : Ноябрь 11, 2013, 13:51:26 pm »
а у тебя сажевик стоит с катализатором?
wevron
« Ответ #26 : Ноябрь 11, 2013, 13:57:45 pm »
да вроде не помимо турбы, мне кажется всё с одного места идёт. Дело в том что когда с актуатора скину трубку-тишина, нет ни того ни другого свиста. ща пойду ещё раз проанализирую %) да, ещё заметил что второй свист на холодную не слышен, только когда хорошо прогреется. Катализатор стоит или сажевик это..в общем есть какая то болванка) ща попробую сфоткать
С Уважением!
« Ответ #27 : Ноябрь 11, 2013, 14:01:02 pm »
Короче не буду томить, сними декоративный кожух, потом защитный кожух с турбины(на трех болтах который крепится) и проверь хорошо ли затянут коллектор, преимущественно с левой стороны!
wevron
« Ответ #28 : Ноябрь 11, 2013, 15:35:40 pm »
В общем итог по моему есть, снял патрубок со стороны турбины ещё раз, не знаю как должна выглядеть эта картина но видимо крыльчатку загнуло...  :( есть люфт в пределах 1мм в верх низ.. Приехали? просто всё как то равномерно выглядит как так и должно быть...
С Уважением!
L_e_x_x
« Ответ #29 : Ноябрь 11, 2013, 15:43:29 pm »
Судя по фото, следов какого либо износа нет, люфт это норма, но немного странная форма крыльчатки, на своей когда менял такого не заметил, может разные бывают)
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 22   Вверх
