скопление масла на соединении двигателя с коробкой передач?
Автор Тема: скопление масла на соединении двигателя с коробкой передач?  (Прочитано 10927 раз)
Вас же попросили..., заполнить профиль! Из какого города??
Сделайте пару фоток течи масла и сюда повесьте для наглядности... %)
Самостоятельно всё равно не устраните течь..., нужно в сервис по любому. Там чтобы заменить этот сальник.... снизу разбирать много чего нужно будет на подъёмнике.
Но так как мы не знаем из какого вы города, то и сервис порекомендовать не можем...
ks765
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Сейчас в москве, на работе есть эстакада.
Добавлено позже: Октябрь 25, 2013, 21:14:28 pm
возможно сальник на коробке, как снять мкпп, кто нибудь знает?
« Последнее редактирование: Октябрь 25, 2013, 21:14:28 pm от ks765 »
Nicola_
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 107000 km
« Ответ #17 : Ноябрь 25, 2013, 13:25:17 pm »
У меня похожая ситуация.
В выходные менял масло двигателя сам, до этого на ТО меняли.
Обратил вниманин на масляное пятно между двигателем и коробкой, у смотрового окошка
http://media.nn.ru/data/ufiles/1/10/71/45/10714525.DSC_0099.jpg
, закрытого пластиковой крышкой
http://media.nn.ru/data/ufiles/1/10/71/45/10714521.DSC_0100.jpg.
Под окошком висела капелька масла.
это серьёзно, или можно забить ?
megron
  • Russian Federation Москва, Тушино
    ODO 60000 km
  • А это где? И я опять в ответ скажу в Караганде
« Ответ #18 : Ноябрь 25, 2013, 21:43:52 pm »
Многие так всю жизнь ездят, только следить за уровнем масла надо.
Nicola_
    ODO 107000 km
« Ответ #19 : Ноябрь 26, 2013, 09:16:30 am »
Спасибо, принял, буду следить за уровнем масла.
megron
    ODO 60000 km
« Ответ #20 : Ноябрь 26, 2013, 11:50:36 am »
 ;) пожалуйста. если менять сальник то и сцепление заодно
Nicola_
    ODO 107000 km
« Ответ #21 : Ноябрь 26, 2013, 13:03:17 pm »
Я правильно понял, что потек задний сальник коленвала и что бы его поменять нужно коробку снять?
Соответственно, если течет не сильно - можно забить,  а менять если течь будет сильной, или вместе с заменой сцепления или другими работами с коробкой.
Верно?
megron
    ODO 60000 km
« Ответ #22 : Ноябрь 27, 2013, 08:26:28 am »
именно так.
Antifreeze
  • ODO 80500 km
Верно?
Для замены сцепления и так будут снимать коробку, других действий с коробкой делать не будут (если конечно у вас не течь масла со стороны КПП). Ну заодно со сменой сцепления мона поменять сальник коленвала, мне в сервисе вообще денег на брали за замену сальника, как озвучили ценник за замену сцепления 5 тыс. так и взяли, даже когда я в самый последний момент попросил еще и сальник коленвала поменять
notya
  • Belarus
    ODO 79000 km
У меня такая фигня была.Почистил сапун на коробке,и все прошло.
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
« Ответ #25 : Январь 13, 2014, 20:48:35 pm »
сапун, который сверху стоит?
notya
  • Belarus
    ODO 79000 km
« Ответ #26 : Январь 26, 2014, 19:48:48 pm »
Который с верху
Erbulat
    ODO 163000 km
При замене сцепления - заметил потек со сальника коленвала. Заменил сразу - цена сальника примерно 500 руб.
oleg3939
приветствую уважаемых форумчан.уезжая на вахту сдал машину в ремонт(сид 1.6 2008 универсал.пробег 122000).течь масла из коробки.сегодня позвонил мастер и подтвердил что течет сальник первичного вала.но в масле аллюминиевая стружка завтра будет разбирать и смотре откуда .в голову лезут очень не хорошие мысли.сколько может стоить новый картер сцепления либо коробка в сборе б.у????если кто то сталкивался.похоже что ушатано  посадочное под какой то подшипник скорее всего первичного вала.
