Кто-нибудь ставил светодиодные лампы (ближний, дальний)?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Кто-нибудь ставил светодиодные лампы (ближний, дальний)?  (Прочитано 36148 раз)
gabola
  • ODO 38000 km
нашел я эти 50 ватные вроде как на 2 диода там в размере указано 15 - эти влезут?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
скинь сылку  beer
ПРОДАЛ
Andrey_A
  • Russian Federation Москва Митино
    ODO 252000 km
Да, ссылочку бы на лот.
Если там стоят чипы, как на моем фото - CREE CXA1512, то 15мм не может быть. Только сам чип имеет размер 16х16 мм.
to dinamit324d
После замены на линзы Hella-R, не осталось случайно родных модулей? Нет ли возможности хорошенько померить диаметр входного отверстия?
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2013, 15:34:49 pm от Andrey_A »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
Если там стоят чипы, как на моем фото - CREE CXA1512, то 15мм не может быть. Только сам чип имеет ;) ;) размер 16х16 мм.
to dinamit324d
Да остались промерю завтра на работе  и выложу фотку с размерами
ПРОДАЛ
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
вот размеры
ПРОДАЛ
Andrey_A
    ODO 252000 km
Спасибо! rulezz
18мм. Всего миллиметрика не хватает.  :( А по ощущениям, когда пытался запихнуть лампу, не хватало пару-тройку миллиметров.
Попробовать сточить, что ли.
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
Спасибо! rulezz
да можно сточить корпус светодиода и пробуй  :)
ПРОДАЛ
Andrey_A
    ODO 252000 km
Я теплоотвод светодиода и имел ввиду.  :)
Отражатель не буду трогать.
gabola
  • ODO 38000 km
to dinamit324d
вот ссылка http://www.aliexpress.com/item/H7-25W-CSL-Car-headlight-LED-light-CREE-CHIP-DC12-24V-6000K-Lumens-1600-1800K-Beam/983243731.html и еще http://www.aliexpress.com/item/One-Set-42W-H7-Hi-Lo-Beam-3600-lms-LED-Car-Fog-light-with-Double-COB/1314480848.html,какие из них брать?
Andrey_A
    ODO 252000 km
По первой ссылке - это такие же как у меня (фото на первой странице). 15 мм - это не диаметр, в этом месте сточенные плоскости, на моем фото видно.
По второй ссылке - лампы поинтереснее, радиатор массивнее и без вентиляторов.  Но диаметр, из описания (Light head diameter is 20mm) - ещё больше.
Так что без доработки ни тот, ни этот вариант не полезет в FL.
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2013, 12:13:27 pm от Andrey_A »
gabola
  • ODO 38000 km
списывался с китайцами по первой ссылке,они мне дали ответ что 15 мм сам диод, значит дальше идет радиатор и он больше? сам склоняюсь ко второму варианту, там есть кулер, он на резьбе прикручивается. Вы не пробовали подтачивать еще радиаторы и ставить их на место?
Andrey_A
    ODO 252000 km
Сам диод 16 мм (по даташиту 15,82 +-0,2 мм). На их чертеже 15 мм - это расстояние между проточками на торце радиатора. Нафига этот размер указывать? Он ничего не дает.
Вот набросал чертежик, чтобы понять что к чему.
Вид на передний торец конструкции и чипы светодиодов расположенные за этим торцом. Всё дело в том, что чипов два, и расположены они не на линии диаметра. Поэтому вся конструкция и имеет больший диаметр (19мм). Аккуратно сточить до 18 мм может и получится, но я, наверно, пас. Оставлю у себя в линзах ксенон. А эти светодиоды продам. Дорогое удовольствие - если сточу, попробую, а продать уже не получится.
gabola
  • ODO 38000 km
всетаки я попробую сточить, надоел уже этот ксенон, светит пятнами и каждая лампочка по разному
job
  • Russian Federation Верхняя Салда
а думаешь светодиоды лучше будут светить? Фокус отражателя то не обманешь
Andrey_A
    ODO 252000 km
Бери по второй ссылке - там два чипа почти на линии диаметра сидят. Поэтому, мне кажется, там вообще точить ничего не придется, и так влезут. Чипы только странные, не квадратные, как сree 1512.
Попроси этих китайцев - померить диаметр.
Лучше светить не будут.
Во первых - яркость меньше ксенона - 2800...3200 лм против 1800...2000 лм (если верить китайцам).
Во вторых - да, не в фокусе. В линзах это повлияет на яркость и неравномерность пятна, но СТГ должна быть хорошей.
Но есть и плюсы - загорается мгновенно, без разгона и изменения цветовой температуры. Моргать можно. В идеале - больший срок службы.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
