форум kia ceed > Всячина > Рюмочная > Справочная (Модераторы: Koteich, Мадама)
Про фотоаппараты
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 31   Вниз
Автор Тема: Про фотоаппараты  (Прочитано 55324 раз)
Gr@m@zek@
  • Russian Federation г.Москва, САО, Петровско-Разумовская
« Ответ #75 : Июнь 02, 2008, 18:29:57 pm »
NIKON D80 KIT AF-S 18-135 F/3.5-5.6 IF-ED - мой выбор.   (42000р)
Светочувствительный элемент ПЗС 23,6 х 15,8 мм, 10,75 млн. пикс. (рабочих 10,2 млн. пикс).
Разрешение 3872 х 2592 (Large)
2896 x 1944 (Medium)
1936 x 1296 (Small)
Глубина цвета 12 бит.
Светочувствительность Экв. ISO 100 - 1600 или автоматическая, именение с шагом в 1/3 ступени.
Расширенный режим: экв. ISO 2000 (HI 0.3), ISO 2500 (HI 0.7), ISO 3200 (HI 1.0).
Объектив Объектив в комплекте:
AF-S DX Nikkor 18-135mm f3.5-5.6 IF-ED
конструкция 15 элементов в 13 группах
фокусировка от 45 см
угол зрения 76-12 град
диаметр под светофильтр 67 мм
размеры 73,5 x 86,5 мм, вес 385 г
Байонет Nikon F (с сопряжением АФ и контактами АФ)
Фокусировка TTL-фазовое детектирование, модуль АФ Nikon Multi-CAM 1000 с подсветкой автофокуса (прибл. диапазон — 0,5–3,0 м). Диапазон срабатывания: от -1 до +19 EV (эквивалент 100 единиц ISO при температуре 20°C)
Запись изображения Для неподвижного изображения (фото): NEF (RAW), JPEG. Поддержка стандартов EXIF 2.21.
Затвор Электронно-управляемый вертикальный фокальный затвор с выдержкой от 30 до 1/4000 секунд с шагом 1/3 или 1/2 EV и режимом ручной выдержки
Измерение экспозиции 3D цветовой матричный замер II (объективы типа G и D); цветовой матричный замер II (другие объективы с процессором); замер, выполняемый с помощью 420-сегментного RGB-датчика.
Центрально-взвешенный: 75% измерений приходится на круг диаметром 6, 8, 10 или 13 мм в центре кадра.
Точечный замер: измерение с помощью круга диаметром 3,5 мм (примерно 2,5% от площади кадра) в центре активной зоны фокусировки (центральной зоны фокусировки, если установлен объектив без микропроцессора или установлен автоматический выбор зоны АФ).
Режимы отработки экспозиции Программный автоматический режим (с гибкой программой) [P].
Автоматический режим с приоритетом выдержки
Автоматический режим с приоритетом диафрагмы [A].
Ручной режим [M].
Цифровые сюжетные программы: «Авто», «Портрет», «Пейзаж», «Макро», «Спорт», «Ночной пейзаж», «Ночной портрет».
Экспокоррекция ±5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV
Автоматическая экспозиционная вилка 2 или 3 снимка с изменением экспозиции от 1/3 до 2,0 EV
Баланс белого Автоматический режим (TTL с помощью 420-пиксельного RGB-датчика).
Шесть ручных режимов с тонкой подстройкой, выбор цветовой температуры (по шкале Кельвина), предустановка баланса белого.
Возможен брекетинг баланса белого.
Эффекты изображения Настройка резкости, тона, насыщенносит и гаммы изображения.
Видоискатель Несменный оптический прямой видоискатель со встроенной диоптрийной коррекцией (от -2,0 до +1 м-1)
ЖКД Тонкопленочный жидкокристаллический экран из низкотемпературного поликремния с диагональю 2,5 дюйма, разрешением 230 000 точек, регулировкой яркости и углами обзора 170 градусов
Хранение информации Карточка памяти SD
Встроенная вспышка Автоматическое открытие и срабатывание (в режимах «Авто», «Портрет», «Макро», «Ночной портрет»); ручное открытие кнопкой.
Ведущее число (ISO 100, м): прибл. 13/42
Внешняя вспышка Стандартный башмак ISO с возможностью «горячего» подключения с предохранителем.
Управление:
TTL: TTL управление вспышкой с помощью 420-пиксельного RGB-датчика.
Встроенная вспышка, SB-800, SB-600: сбалансированная заполняющая i-TTL вспышка (за исключением режима точечного замера экспозиции).
Встроенная вспышка, SB-800, SB-600: стандартная i-TTL вспышка (при использовании точечного замера).
Автоматическая диафрагма: доступна для вспышек SB-800 с объективом с микропроцессором.
Автоматическая, отличная от TTL: доступно для вспышек SB-800, 80DX, 28DX, 28, 27 и 22s.
Для вспышки SB-800 возможен ручной режим с приоритетом расстояния.
Воспроизведение Полнокадровый.
Просмотр миниатюр (4 или 9).
Просмотр с увеличением.
Слайд-шоу («Стандарт» и Pictmotion).
Отображение RGB-гистограммы.
Отображение сведений о съемке.
Отображение ярких участков.
Автоматический поворот снимка.
Серийная съемка 3 кадр/сек.
Автоспуск Электронный таймер с задержкой от 2 до 20 секунд (2, 5, 10 или 20 секунд)
Связь с компьютером Интерфейсм USB 2.0
Аудио и видео выход NTSC/PAL
Питание Аккумуляторная батарея EN-EL3e, сетевой адаптер EH-5.
Размеры
(Д х Ш х В, мм) 132 x 103 x 77
Вес (гр) 585 (приблизительно)
« Ответ #76 : Июнь 02, 2008, 18:40:37 pm »
Для любителя никон д40кит + объектив с фокусным 55-200. Больше и не надо.
А еще интересную штуку заметил, многие фоткают на автомате  lol ...ручками нужно ручками :)
.fedorov
  • Russian Federation Москва....Нагорная - Лефортово
    • Only Dropped Resto Club
« Ответ #77 : Июнь 02, 2008, 18:50:17 pm »
Из мыльниц пользовался пентаксом Оптио эс5....Качество более менее, но только при хорошем освещении..Вечером и в сумерки очень шумно получалось......Все "ответсвенные" фотографии снимал на Зенит-Е, соответсвенно на пленку....Пока жена не подарила Кэнон еос 400Д....С мыльницей даже сравнивать не стоит.....Качество снимков намного лучше, причем во всех условиях......Часто использую ручной режим (в сумке с фотиком всегда лежит экспонометр), в автоматическом режиме пользоваться так же легко как мыльницей, но снимки ярче, четче......Плюс тот же 400Д стоит не таких больших денег....
Svarka
  • Russian Federation г. Жуковский
« Ответ #78 : Июнь 02, 2008, 20:42:15 pm »
Это ещё не всё. Потом начнётся холивар "Никон или Кэнон". Отступники будут предлагать Сони, извращенцы -- Пентакс, эстеты -- Мамию.
Место в первом ряду занял, пошёл за попкорном. :)
Что-то про Пентакс я не понял? Обзываетесь что-ли?
Не, первая пришедшая на ум марка. Можно было написать "Панасоник". :)
Зеркалка - она для тех кто "занимается" фотографией, хочет менять оптику, тспользовать внешнюю пыху. Если просто поснимать, то ИМХО зеркалка не нужна.
Очень много людей оптику не меняют, вспышки не ставят -- просто снимают. По цене зеркалки начального уровня -- то же самое, что и продвинутые мыльницы при более высоком качестве снимков. Ну разве что размерами поболее. :)
PS. Земляк, а я ведь тоже из Жуковского.  beer
Ну так и пиши в профиле, что из Жуковского или не гордишься нашим городом, центром так сказать авиационной науки и техники?  beer
А по поводу зеркалки согласен, что даже не многие, а большинство купивших eos 300/400 не меняют отвратный штатник, не используют пыху да и просто не умеют снимать вовсе. Так спрашиватся - зачем покупать зеркалку если не используешь ее возможностей, не хочешь научиться снимать с умом, а просто щелкаешь пьянки на автомате? Для таких целей хватит и мыльницы за 10тыр, зачем платитиь больше и таскать с собой лишние кило? Для понта? Для понта я могу понять 1d или средний формат, а это все так - игры неумех. Я сам снимаю на Pаnasonic FZ5 (так что твое последнее замечание опять попало так сказать в глаз), снимал и на зеркалку довольно много, но понимаю что еще не исчерпал всех возможностей своего фотика и потому не беру зеркалку.  :)
Svarka
« Ответ #79 : Июнь 02, 2008, 20:57:53 pm »
В смысле купили, пользуетесь или присматриваетесь? Может стоит переплатить и взять D300  ;) или сэкономить и взять D60/40?
Дато
« Ответ #80 : Июнь 02, 2008, 21:26:27 pm »
Gr@m@zek@, а на куй собачий надо было сюда все это копировать? :) какое-нибудь доп. оборудование (карты памяти по 2Гб (4Гб), сумка, штатив, доп. оптика) прилагается? или он голый столько стоит?
prolite, согласен ручками иногда интересно, но мы вот с ходу из машины ястреба фоткали, там не до "ручками" было  :)
rpmadm
  • Russian Federation Москва, Бабушкинская (СВАО)
    ODO 134 km
  • Моя прелесть... :)
« Ответ #81 : Июнь 02, 2008, 21:33:39 pm »
А я вот на днях Canon 450D купил. Доволен - крайне! До этого были мыльницы Casio, Nikon - поверьте, разница огромна, даже с китовым объективом.
batteryman
  • Russian Federation Москва/Жуковский
    ODO 114700 km
    • Фотогалерея Андрея Каймина
« Ответ #82 : Июнь 02, 2008, 21:57:26 pm »
Я оттуда родом, из нашего города, центра, так сказать, авциационной науки и техники. rulezz И горжусь  beer
А живу сейчас там, что у меня в профиле написано. "Ну что мне, разорваться?", как говорила мартышка в известном анекдоте.  :)
За остальное скажу, что качество картинки -- вот чем они отличаются. При незначительной разнице в цене.
ОФФ. Кстати, на следующей неделе поеду в Жуковский сида регистрировать. Как там в местном ГИБДД, какие нынче порядки? Есть где в сети посмотреть расписание работы и цену билетов? :)
Everyone who rides the cee'd is brother of mine.
THUG
  • Estonia
  • Zenith
« Ответ #83 : Июнь 03, 2008, 02:41:44 am »
у меня зеркалка и я полностью доволен! причем у меня стареньки кэнон еос 300д. + пара объективов.
ща б.у. зеркалку можно купить по той же цене как и ооочень средненькую новую цифромыльницу.
я рассматриваю мыльницы только как второй вариант-размером с визитку...и постоянно носить с собой, чтобы не пропустить чо-нить интересное :)
У меня тоже аналог CANON 300-CANON REBEL2000...работает с пленкой...зеркалка...я всем доволен...да и вообще- если освоить все режимы работы его работы(мануальные), то ему цены нет...вот тоже мечтаю докупить обьектив 75-300 мм....и на цифру я не скоро перейду...вот если бы у меня его не было,то наверно все бы по другому сложилось...но даже пленочная зеркалка многим ЦИФРАМ фору даст... akkord
Gr@m@zek@
« Ответ #84 : Июнь 03, 2008, 12:20:23 pm »
2 Svarka
В смысле купил и пользуюсь  :)
Смысла покупать фотик и не желать учится фотать и делать хорошие качественные снимки нету. тут никто не спорит, просто каждый для себя сам решает что ему надо и для чего )))
2 Дато
Карта 4 г, кофр полужесткий, штатив. оптика китовая лежит дома ею отлично ребенок выжигает всякую хрень на деревяшках )))
оптику отдельно докупал...
« Ответ #85 : Июнь 03, 2008, 14:58:52 pm »
Пленку сканируете...и храните ее в холодильнике...есть у нас такой деятель  :D
.fedorov
« Ответ #86 : Июнь 03, 2008, 20:14:07 pm »
В пленке все хорошо, кроме одного - посмотреть, что получилось, можно только через некоторое количество дней.....Что совсем неудобно при ночной съемке.....У меня целая коробка пленок лежит дома, которые отфотографировал за пару месяцев.....Но все отсканированы при этом.....
WWM
    ODO 80100 km
  • Верь в то, чего нет, для того, чтобы оно было
« Ответ #87 : Июнь 03, 2008, 20:57:36 pm »
Тоже собрался на днях купить фотик выбор между
canon CANON Digital IXUS 75 и LUMIX fs5ee-s
Знающие люди,помогите определиться.
Хороший вариант:LUMIX DMC-FZ18, у самого FZ-5, доволен полностью, а у 18-го оптика вообще отличная при том же размере, стоит около 13000р. Предыдущая модель FZ-8 около 10000р. Вот ссылка с характеристиками http://www.panasoniceplaza.ru/eshop.xml?&epcat1m_id=2574330&epcat3m_id=28470610
vell
    ODO 12000 km
    -Полученные: 58
« Ответ #88 : Июнь 03, 2008, 21:14:55 pm »
Пасиб за совет beer
« Ответ #89 : Июнь 04, 2008, 09:55:56 am »
Купил фотик мыло за 11000 сони, лучше бы добавил 7000 и купил никон зеркало... sux
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 31   Вверх
Про фотоаппараты
