Ставим парктроник на ceed хэтчбэк
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вниз
Автор Тема: Ставим парктроник на ceed хэтчбэк  (Прочитано 75473 раз)
airo
    ODO 31000 km
Ребята, а покраска датчиков парковочных не влияет на их работу??
нет не влияет. там главное не закрасить силиконове кольцо. в случае моих датчиков - их пришлось разобрать, и покрасить отдельно внешний корпус, и внутренюю часть. Предварительно оклеив вокруг малярным скотчем.
В неразобрных датчиках кольцо тоже видно. его нужно точно так же аккуратно заклеить малярным скотчем предварительно вытащив силиконовые кольца. под ними датчик.
Рэм
  • Я родом из Ростова.
Нет. Купи себе парктроник с крашенными датчиками.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
den-z
    -Выданные: 32
подскажи тогда где купить в цвет 8Q ?? ;)
Рэм
Смотри личку.
den-z
    -Выданные: 32
Смотри личку.
спасибо канечно, но думаю в цвет авто не попадет все равно  :(
ken-t
    ODO 21000 km
Подскажите, кто ставил парктроник на SW:
1. как разбирается защита в багажнике SW (если есть фото буду благодарен)
2. куда лучше протягивать провода от датчиков
3. куда лучше прятать блок управления?
P.S. Снимать задний бампер желания нет.
swwin
  • Russian Federation Москва, Железнодорожный, Владимир, вся Россия
    ODO 150000 km
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,36522.msg1454265.html#msg1454265
создал тему, подробнее пожже опишу там, как я ставил на свой SW.
бампера не снимал, провода протягивал поверху салона, установил 2 датчика на передний бампер.
« Последнее редактирование: Октябрь 24, 2011, 11:37:11 am от swwin »
sww
АГончаров
    ODO 90000 km
Может, кому-то будет полезно. Ставил парктроник по инструкции Яблочного Сидра (спасибо ему). Только подключал не к проводам, идущим от разъема к лампе, а от разъема "в глубь машины". Так вот, там "-" надо подключать не к черному проводу, а к коричневому (подключил сначала к черному, так парктроник стал включаться при нажатии на тормоз).
NarimanSPb
  • Russian Federation Санкт-Петербург Сертолово
    -Полученные: 43
« Ответ #98 : Ноябрь 06, 2011, 20:51:25 pm »
Решился поставить парктроник. Место индикатора выбрал на зеркале заднего вида. Хочу попробовать протащить провод к нему по центру за потолком. Думаю с помощью отверстий от снятых потолочных светильников должно получиться. Или я ошибаюсь? Может кто-то уже делал так?
swwin
    ODO 150000 km
« Ответ #99 : Ноябрь 06, 2011, 21:27:22 pm »
не ясно, откуда начнешь тащить, впринципе ото всюду должно получиться без проблем, гардинная струна тебе в помощь.
единственное, жалко это прекрасное место занимать парктроником, у меня там удобно прячутся за сеточкой на стекле, от коварных взоров снаружи, радар-детектор и видеорегистратор, там и питание от салонных ламп взять можно.
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2011, 21:32:19 pm от swwin »
sww
expelled
  • Honduras Где-то там...
    ODO 88500 km
    -Полученные: 45
« Ответ #100 : Ноябрь 06, 2011, 21:34:00 pm »
У меня стоит СПАРК -4F B)
висящий провод - питание КАРКАМа
С потолком не заморачивался, провел по низу-стойке-небольшой отгиб края потолка.
Рэм
« Ответ #101 : Ноябрь 06, 2011, 22:41:17 pm »
У меня так стоит сПАРК 4F
NarimanSPb
    -Полученные: 43
« Ответ #102 : Ноябрь 12, 2011, 22:59:55 pm »
Сегодня поставил себе парктроник. Очень помогли советы в этой теме. Но в FL вроде немного по другому.
Сначала провел провод на индикатор к салонному зеркалу. Провел слева по борту над дверьми. Ничего не снимал, только отвел сверху резиновые уплотнители. Теперь дырки в бампере для датчиков. Когда снял левый задний фонарь, в глубине внутренности бампера стало видно кружок места для заводского датчика. Чтобы наколоть изнутри центр датчика рука моя не пролезала. Тогда на жало паяльника накрутил медный провод и согнул буквой Г. После разогрева паяльника довольно легко проткнул изнутри центр датчика. То же самое сделал и справа, сняв правый фонарь. Получилось снаружи бампера два прокола для крайних датчиков. Натянул между ними нитку и разметил центры внутренних датчиков. При сверлении никакого пенопласта не попалось. Протянул провода от датчиков к левому фонарю очень легко. Весь пучок проводов от 4-х датчиков завел внутрь левой полости через вентрешетку крыла (другого места не нашел). Ну вот и все в принципе.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #103 : Ноябрь 13, 2011, 12:40:48 pm »
 rulezz rulezz
swwin
    ODO 150000 km
« Ответ #104 : Ноябрь 13, 2011, 23:07:20 pm »
место устаневки (высота) соответствует рекоменддуемой в инструкции парктроника?
У меня рекомендовалось кажется толи 40-50, толи 50-60 см от земли, в общем поставил соответственно, вышло выше на пару см-или у ФЛ бампер повыше стоит.., смотрел родные датчики вроди выше устанавливаются (sw и хеч).
Короче, смотрятся отлично, главное чтоб на землю не пищали.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2011, 23:10:32 pm от swwin »
sww
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9   Вверх
