Ставим парктроник на ceed хэтчбэк
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вниз
Автор Тема: Ставим парктроник на ceed хэтчбэк  (Прочитано 75418 раз)
alan
  • Estonia Таллинн
« Ответ #60 : Март 23, 2009, 15:32:22 pm »
А в инструкции к парктронику о каком расстоянии говорится? На первой странице я приводил расчёт равных расстояний между датчиками.
К сожалению коробку и инструкцию давно уже выбросил. Но по памяти помню, что действительно по инструкции расстояния между датчиками были равные, но также был предусмотрен вариант установки только 2 датчиков с более широким расстоянием, значит диапазон действия гораздо шире. По любому, перед полной установкой проверял работу датчиков, мёртвых зон нет ни при близком расстоянии, ни при дальном.
Бурила
  • Russian Federation Владимир
  • Наша елка - горит круглый год ))))
« Ответ #61 : Март 23, 2009, 23:17:16 pm »
ставили тоже в места штатные, получилось примерно ( с вида, не замерял) как у alana, поглядел в инструкцию, про расстояния между датчиками ни слова  :( поставил Паркмастер 4b-14
Отсутствие доказательства, не является доказательством его отсутствия!!!
lucky707
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #62 : Апрель 11, 2009, 17:16:02 pm »
Поставил себе паркмастер 4bj-14. Эти bj датчики имеют разную толщину внешнего кольца. Что бы можно было ставить на скошенную к низу поверхность, но на сиде бампер ровный и получается, что если датчик утопить до конца, то он смотрит чуть вверх, а если поставить, как в инструкции, под 90 градусов к земле, сверху между датчиком и бампером миллиметровая щель появляется. Теперь думаю, как лучше будет, под 90 градусов или со щелью. Еще появилась мысль, может их повернуть на 180 градусов и щель будет снизу, мне кажется, что у этих датчиков понятие "верх" довольно условное.
« Последнее редактирование: Апрель 12, 2009, 15:32:36 pm от lucky707 »
Бурила
« Ответ #63 : Апрель 12, 2009, 16:39:25 pm »
у датчиков есть верх и низ, не рекомендую переворачивать.
А по поводу бампера, то по моему взгляду, (приглядывался долго, от этого зависит выбор датчика) он чуток с уклоном вниз. поэтому выбрал именно bj, т.к. они с небольшим углом, а вот датчики dj они именно для ровных бамперов.
на данный момент полет нормальный.
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #64 : Апрель 12, 2009, 16:45:12 pm »
у меня паркмастер - датчики с небольшим уклоном. честно говоря, заметил только когда ставил датчики:))) нормально, работает... там верх указан - так и ставил
Shabalin
  • Russian Federation Киров
« Ответ #65 : Август 09, 2009, 16:42:42 pm »
Парковочный датчик парктроник какой то на 4 дачика, дачики ставил без снятия бампера, дачики с возможностью корректировки угла, пришлось ставити вниз головой дабы смотрели параллельно земле, дачики черные не красил, так даже прикольней, машина бежевая, экранчик прилепил на подголовник заднего дивана средний. Поставил и понял что штука безпонтовая, даже бардюры не видит, бампера покоцать с ней так же просто как и без нее ))
pasek25
  • Russian Federation Петрозаводск
« Ответ #66 : Август 10, 2009, 02:52:26 am »
Народ, а кто-нибудь устанавливал парктроник не сам а в автосервисе, все же машина на гарантии ещё. Сколько стоит установка????? И сам парктроник???
Shabalin
« Ответ #67 : Август 10, 2009, 08:00:44 am »
среднего уровня парктроник стоит 2000-2500  работа по установке 1500 где нить, а если официалов умножай на 2....  только какую гарантию ты боишься потерять изза установки парктроника?
ceed4speed
  • Russian Federation москва
    -Выданные: 13
« Ответ #68 : Январь 27, 2010, 17:19:22 pm »
Вот отчёт по установке подробный, если кому нужно http://forum.clubsx4.ru/showthread.php?t=2139
Volod
« Ответ #69 : Апрель 08, 2010, 13:57:34 pm »
Подскажите, как протянуть провода к зеркалу, хочу там экранчик разместить?
Через стойку между дверми ,а дальше отогнуть обшивку потолка, я прав или как то еще?
SLIDING
  • Russian Federation Остров Свободы
    ODO 2200 km
« Ответ #70 : Апрель 09, 2010, 10:38:45 am »
Вот официальная инфа. Все размеры под штатные отверстия в плите.
Volod
« Ответ #71 : Апрель 09, 2010, 12:35:37 pm »
Эта инфа на ProCeed, ее я уже находил на форуме.
Да и вопрос был,не как сверлить отверстия, а как протянуть провод от заднего бампера к зеркалу заднего вида.
Неужели никто не сам не протягивал, подскажите?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #72 : Апрель 09, 2010, 12:44:08 pm »
Протягивал. По жгуту штатной проводки.
Из багажника - по крылу - вдоль порога -под торпеду- по стойке ветрового- по потолку к центру.
Вот так, схематично. (красным)
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2010, 12:56:57 pm от Altar »
Volod
« Ответ #73 : Апрель 09, 2010, 13:17:10 pm »
[Altar]
 Спасибо!
Примерно так и представлял, только почему то решил, что по средней стойке легче будет.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #74 : Апрель 09, 2010, 13:29:16 pm »
[Altar]
 Спасибо!
Вряд ли.
Среднюю разбирать придется, лишний гемор. Плюс, не удастся вам по потолку как следует закрепить провод -будет брякать.
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 9   Вверх
