Ставим парктроник на ceed хэтчбэк
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Ставим парктроник на ceed хэтчбэк  (Прочитано 75410 раз)
alan
  • Estonia Таллинн
« Ответ #45 : Январь 07, 2009, 20:21:41 pm »
При установке парктроника на свою PRO_CEED снимал бампер и обнаружил, что с внутренней стороны заводом предусмотрены места для установки датчиков. Конечно же, я использовал заводскую разметку и поставил в размеченные места, ну и на всякий случай сделал фотки.
Вот собственно и фотки, кому понадобится или просто интересно:
Cо стороны водителя - http://s52.radikal.ru/i138/0901/20/0442c5fa8e0a.jpg
А это уже с готовыми отверстиями:
http://s42.radikal.ru/i096/0901/89/9c1ce2bd3167.jpg
http://s41.radikal.ru/i093/0901/f0/c72e72d9c7bd.jpg
gulik
  • Russian Federation Питер
В воскресенье ставил паркмастер 4BJ-14 на свой про сиид. Датчики обработал мелкой наждачной бумагой, покрасил из балончика краской металлик в 2 слоя предварительно сняв силиконовое кольцо(подобирал на рынке и попал почти в цвет). Лаком не покрыл, а теперь думаю может зря, не облезет ли со временем краска? Муторно снимать защиту платиковую и тянуть провода от крайних датчиков. В багажник провода просунул через  левое отверстие под запаской. При снятии пластковой накладки у замка багажника поломал два пистона, остальные вроде нормально вылезли. Блок прикрутил слева около заднего блока ламп к одому из торчащих болтов. Обшивку до конца не снимал, потому как побоялся снимать верхний пистон который крепит вместе войлочную обивку и пластиковую накладку. Все подключил все работает(пищит тихо так-как заклеил изнутри динамик малярным скотчем) rulezz.
Проблема одна: не понял как тянуть провод дисплея от  блока  к потолку. Попытался стянуть резиновый уплотнитель от середины багажника, там где замок, до верха потолка туда где должен стоять дисплей. Этот уплонитель приклеен на какой-то резиновый черный клей и начав его отклеивать дальше побоялся :-[.
Ответьте пожалуйста, кто ставил, нужно ли полностью снимать эту резинку с кузова или надо только отогнуть внутренний край резинки? И надо ли полностью снимать обшивку левой половины багажника и пластиковую накладку (если да, то как снять это верхний пистон) чтобы протянуть провод дисплея?
alan
  • Estonia Таллинн
Это такой липкий и не сохнущий герметик-уплотнитель. Если надо, то резинку снимаешь, а потом так же ставишь обратно и с этим герметиком ни чего не случится.
Dronrus
  • Russian Federation Жел-дор
alan есть фото как на машине смотрится?
яблочный СИД'р
  • Nepal Санкт-Петербург
Поставил на днях паркмастер на вагон. Снял фары, снял бампер и просверлился в заводские места, провода от датчиков повёл влево над пенопластом (если смотреть на машину сзади) и просунул их в вентиляционные отверстия, которые закрывал бампер. В багажнике снял центральный и боковые ящички, снять центральную накладку (где скоба) - или наоборот, сначала накладку, потом ящики - не помню уже :) Ещё пару клопов выдернул и отогнул обшивку угла багажника - под лампой освещения. Ну и в открывшейся слева в углу нише разместил всё хозяйство. Кабель к экрану проложил, как водится, под уплотнителем двери до потолка. Там, сделав прорези в обшивке, прицепил экран  и подал питание от лампы заднего хода. Ящики, накладу, бампер собрал в обратном порядке. Как обычно, остались "лишние" пистон и шуруп beer
зы: датчики в этот раз не красил, они попались в цвет :)
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2009, 09:38:38 am от яблочный СИД'р »
alan
  • Estonia Таллинн
Имеешь ввиду как датчики стоят?
Надо поискать вроде фоткал, если нет, то завтра сфоткаю и выставлю.
Dronrus
да, а то вдруг не понравится внешний вид
alan
  • Estonia Таллинн
« Ответ #52 : Март 06, 2009, 15:44:08 pm »
Вот наконец-то помыл машину и сфоткал парктроник который устоновлен в по заводской разметке
http://s43.radikal.ru/i099/0903/87/df407032cd21.jpg
Dronrus
« Ответ #53 : Март 07, 2009, 10:20:05 am »
спасибо, боковые датчики нормально распознают по бокам, а то стоят они как то не сбоку
alan
  • Estonia Таллинн
« Ответ #54 : Март 07, 2009, 15:18:54 pm »
Вроде как с боку немного распознают, по фотке не видно, но стоят под небольшим углом в бок. В этом месте бампер как раз начинает закругляться. Честно говоря так точно не пробовал, так как бока хорошо в зеркала видны.
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #55 : Март 18, 2009, 12:14:45 pm »
А какие получились расстояния между датчиками?
alan
  • Estonia Таллинн
« Ответ #56 : Март 18, 2009, 12:24:55 pm »
 :) Я конечно расстояния не измерял, но сейчас работу закончу, и пойду измерю.
Mr.Max
    ODO 140000 km
« Ответ #57 : Март 18, 2009, 15:47:12 pm »
Спасибо, и сорри за напряг  :)
alan
  • Estonia Таллинн
« Ответ #58 : Март 19, 2009, 12:25:32 pm »
Итак, после долгих многочасовых и тяжёлых измерений  :) :D lol получилось следующее:
1.   расстояние между центральными – 500 мм
2.   расстояние между центральным и крайним (симметрично с обеих сторон) – 355 мм.
Расстояния между датчиками измерял по правилу от центра датчика до центра другого датчика.
Выглядит это примерно так: http://s55.radikal.ru/i149/0903/85/3a65fb0cefcf.jpg
яблочный СИД'р
« Ответ #59 : Март 21, 2009, 20:23:30 pm »
А в инструкции к парктронику о каком расстоянии говорится? На первой странице я приводил расчёт равных расстояний между датчиками.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
