Рябит приборная панель на kia ceed 2008
Автор Тема: Рябит приборная панель на kia ceed 2008  (Прочитано 3576 раз)
D1ktat0r
Здравствуйте! При сырой погоде, после проезда луж бывает загорается АBS или зарядка аккумулятора. При этом отключается приемник, рябит панель приборов. Останавливаешься даешь газу и все пропадает! Подскажите что можно сделать? Гришу на ремень генератора, не менялся 120000км
NEZNAIKIN75
  • Russian Federation москва
    ODO 21000 km
Гришу не надо на ремень генератора :D , но заменить надо. скорее где то пробой в проводке или в фишку какую влага попала или контакт плохой.  :popcorn:
Belov
  • Russian Federation г.Иваново
  • только вперед
Дабы не плодить новых тем, задам вопрос в этой.(надеюсь ТС не расстроится beer)
Так же на ХХ мерцает приборная панель. Кроме того, при включении ближнего света, мерцает левая лампа,лампы салонап, габариты - с правой все в порядке. Грешил на генератор.
С гененратором все в порядке, сегодня заменены обгонная муфта, щеточный узел с реле-регулятором, передний подшипник. Проверен на стенде.
Где копать? (в каком месте развязаны левая и правая стороны ближнего света?)
119 страниц эл. схем не осилил
Спасибо
С уважением
Друзей не нужно иметь,с ними надо дружить
D1ktat0r
ап
Belov
  • только вперед
Сам задал вопрос, сам и отвечу.
Проблема решилась до банального просто. Клемма аккумулятора «-»(по виду нормальная, чистая) оказалось не контачит с корпусом авто. Решилось заменой болтов крепления.
Проверка: выход генератора 14,2В, на предохранителе 150А 14,2 В, на аккумуляторе 12,8В. Напряжение «+» аккумулятора – двигатель - 14,2В. При этом все провода «массы» перекрутил, зачистил, но никак не мог подумать, что причина в этом «хвостике» длиной 15 см. Теперь все неисправности «ушли», ждем других
скобарь
  • Russian Federation Псков
Спс оказалось такая-же фигня,только ещё и магнитола вырубалась если газану или включу дальний.Уменя этот хвостик переломился и виел на сопле.Кинул дополнительно массу и всё ок.А я уже хотел реле регулятор менять.
tornado21
    ODO 93000 km
« Ответ #6 : Март 04, 2014, 09:34:21 am »
господа, а можно фотографию этого провода в 15см выложить сюда? И есть ли примеры чем его заменить? У меня похожая беда, на СТО по гарантии уже реле поменяли, но толку никакого. В сырую погоду (0 +5 градусов, особенно в туман или дождь) тоже рябит, часто на холостых. Один раз вообще вырубилась магнитола.
sountox
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 134600 km
Ребят, а ни у кого когда массу от кузова откручивали резьбу на болтах не сорвало? я открутил с горем пополам оба, и на обоих сорвал. Как теперь прикрутить не знаю, на кузове походу тоже сорвано, другие болты не затягиваются. Пробовал саморезом большего диаметра, не закручивается.
