Вопросы эксплуатации > Электрика
Установка штатного ГУ более дорогой комплектации в Classic.
<< < (12/21) > >>
Gelos:
почитав тут руководство по навигации, получается мы были не совсем правы в том что 9 пин (Detent Out) надо заводить на 15 пин М30-В.
Назначение 15-го пина получается несколько иное, на него надо заводить именно автосвет. 9 пин же отвечает за приглушение яркости подложек дисплеев часов, обычной магнитолы и дисплея климатической системы.
Добавлено позже: [time]Апрель 28, 2014, 22:35:25 [/time]учитывая то, что на блоке ВСМ автосвета нет, то также встает вопрос откуда его можно взять?
Добавлено позже: Апрель 28, 2014, 22:42:59 pmМожет быть с 6 пина М04-А блока ВСМ?
hellboy1988:
купил блок AUX USB подключил и печаль, зависает магнитола при втикании USB?!?! а при витаскивании пишет "ошибка медиа". Что за на...
Gelos:
а кабель ты купил?
пины правильно поставил на блоке? и кстати как их закрепил на этом 12-ти пиновом разъеме?
Добавлено позже: [time]Апрель 30, 2014, 16:44:25 [/time]я когда все доделаю и напишу пошаговую инструкцию для каждой комплектации. Т.к. есть определённые нюансы. На "престиже" надо немного по другому делать.
Правда у вас на Украине немного другие комплектации...
Добавлено позже: Апрель 30, 2014, 16:46:22 pmраспиновка 12-ти пинового коннектора на блоке AUX+USB для AVN
hellboy1988:
кабель не покупал! взял провода от компьютера с одиночными пинами, для подключения USB на передней панели компьютера. Может надо для кабеля экран? если можешь попробуй на своем кабеле прозвонить экран?
Добавлено позже: Апрель 30, 2014, 19:26:44 pmAUX не подключал
Gelos:
На днях будем ставить камеру и проверим экран, но что-то мне подсказывает что он нужен.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
Go to full version
