Автор Тема: обогрев сидений  (Прочитано 6343 раз)
e-clipse
    ODO 144700 km
перестал работать обогрев сидений,причем с обеих сторон одновременно..начиналось все с того,что при его включении,уровень накала мигал периодически,как будто где то был плохой контакт..но мигал с двух сторон!!!в итоге он перестал работать вообще,еще с весны,и так до сих пор не работает..уже все провода проверил на излом,тестером-все целое.куда смотреть,может где то есть общий блок,в котором обрыв возможный?предохранитель целый,подскажите-устал искать!!!и правда ли что летом обогрев не работает,или это миф,развернутый на страницах форума?)))
про лето это миф..
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
Блоки управления находятся под сиденьями. Если проверял сопротивление нагревателей, наверняка должен был их заметить.
e-clipse
    ODO 144700 km
видел конечно)блоки,а внутри них платы,но не могли же сразу оба!?
Очевидно, общее питание подгорело. Надо схемку смотреть. Предохранитель хоть и целый, но напряжения, видимо, не получает. Я бы в монтажный блок полез, там замер сделал на входе предохранителя подогрева. Ну, и от него к источнику "пошёл" бы ...
e-clipse
    ODO 144700 km
(((( блин,там искать и искать...со стороны мотора,тем более!где бы найти этот общий узелок?может есть у кого предположения?или вообще схемка штатного обогрева седушек
В общем сборнике не нашлось (или знания английского подвели  :().  Надо просто заглянуть на обратную сторону блока... Замерить напряжение, приходит ли на предохранитель обогрева. Попробую как то отправилть сборник схем ...
e-clipse
    ODO 144700 km
попробую)))спасибо!
Добавлено позже: Август 24, 2013, 11:00:14 am
а где там под обивкой расположены защелки контактов?может отстегнулся один из них?я просто читал где то,что там есть не только под сиденьями косы,но и в самом сиденье спрятаны,но до них можно вроде как дотянуться.может расстегнулся один,а цепь единая и все?
« Последнее редактирование: Август 24, 2013, 11:00:14 am от e-clipse »
Индикация загорается обычно при подаче питания на потребитель. Ей всё равно, работает ли сама спираль или нет. У Вас индикация не загорается ....
e-clipse
    ODO 144700 km
ууу..понятно..((( спасибо за схемы!!!
halkre
Доброго времени суток!Есть небольшая проблема.В машине не было обогрева сидений,купил сиденья б/у с подогревом,купил блок с кнопками включения.От кнопки включения идут 3 провода и не знаю куда их подцепить.Может кто знает?Подскажите.
Может схемка поможет.
halkre
Спасибо! Попробую разобраться.
quenchless
  • Авто: Kia Ceed 2.0 MT
Я чет не понимаю, по схеме, стоят каких то 2 предохранителя ?
Возможно ли такое, что при перегорании одного из них, не будет работать одно из кресел ?
у меня пасажирского сидение не греется,( хотя сами блоки управления, и сами нагревательные элементы в сидениях работают! ( менял кресла местами, проверял))
 Все лампочки на кнопках горят...
похоже, именно Ваш случай
