Двигатель тупит при разгоне
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Двигатель тупит при разгоне  (Прочитано 19870 раз)
dimanka
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #30 : Август 29, 2013, 06:33:21 am »
отверстия крепления на датчике не круглые, а овальные, поэтому мне и думается, что он както выставляется, а не просто поставил и приветнул
« Ответ #31 : Август 29, 2013, 07:42:29 am »
Форсунки смотрели? Есть подозрения, что производительность форсунок упала, на стенд или новые купить-поставить!
dimanka
« Ответ #32 : Август 29, 2013, 09:41:11 am »
еще, при заводе (на холодную) обороты подпрыгивают до 2000, а потом спускаются до 1200 (через 1-2 сек)
Сейчас попробовал тихонько поездить (пробка была) и послушать. Вот что услышал: при езде на 1 и 2-ой передачи, когда наживаешь газ через некоторое время (опять те же 1-2 сек) ощущается что-то типа толчка (звук типа "тык") и машина поехала, а при отпускании педали газа, опять через 1-2 сек тот же толчок с "тыком" и обороты начинают падать.
Вот как-то так
dimanka
« Ответ #33 : Август 30, 2013, 15:07:54 pm »
а может это растянутая цепь?
« Ответ #34 : Август 30, 2013, 15:17:34 pm »
почистил уже. вот только, не от большого ума, снял датчик положения дрос. заслонки и теперь не знаю правильно ли установил
надо по сканеру выставлять TPS (датчик), точно не помню но на дорейстайле например 450мв выставлялось, а если не правильно выставленно может и обороты скакать и дросель неправильно работать
dimanka
« Ответ #35 : Август 30, 2013, 15:22:04 pm »
т.е. начальное положение у датчика должно быть 450мВ, я правильно понял? когда мне делали диагностику, я просил посмотреть датчик положения дроссельной заслонки, как я там никаких вольт не видел, только % (начальное 0%, при полном нажатии на педаль 75%)
« Ответ #36 : Август 30, 2013, 15:28:03 pm »
возможно в процентах, но это открытие дроселя, на электронной не знаю точно какой параметр, на дроселе с тросом есть показание датчика и оно выставляется
dimanka
« Ответ #37 : Август 30, 2013, 15:30:39 pm »
у меня тросик. а положение заслонки разве не датчик показывает? или я что то не понимаю
« Ответ #38 : Август 30, 2013, 15:32:20 pm »
по показаниям могут быть проценты и вольты, показывает датчик, есть такой параметр TPS вот он в вольтах
dimanka
« Ответ #39 : Август 30, 2013, 15:32:41 pm »
и подскажите, как правильно мастеру сказать, чтобы он мне этот датчик выставил, а то он на меня как на дурака смотрит и утверждает, что его просто прикрутил и все
« Ответ #40 : Август 30, 2013, 15:34:04 pm »
скажите что надо отрегулировать датчик тпс, если не поймет, то уезжайте от туда, там вам не помогут
dimanka
« Ответ #41 : Август 30, 2013, 15:35:39 pm »
извиняюсь за глупый вопрос, но все-таки к электрику надо или кому-то другому?
« Ответ #42 : Август 30, 2013, 15:38:17 pm »
желательно к диагносту по моторам
dimanka
« Ответ #43 : Август 30, 2013, 15:44:28 pm »
ну а про цепь что можете сказать? может такое быть из-за нее?
« Ответ #44 : Август 30, 2013, 15:58:14 pm »
может конечно, но она должна тогда шуметь хорошо и что бы ее глянуть надо клапанную крышку снять, по параметру зажигания точно не знаю можно растяжение определить , если конечно уго зажигания будет прыгать или сильно отличаться
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
