Замена переднего сальника коленвала
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Замена переднего сальника коленвала  (Прочитано 20391 раз)
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Поменял вчера передний сальник к/в, а теперь вот решил спросить.
Кто менял самостоятельно, тяжело было в крышку сальник запрессовывать?
А то у меня практически руками вставился, даже по оправке не стучал, просто взял за нее и надавливая затолкал на место. Сальник брал оригинал, так что размеры должны соответствовать. Проехал 100 км, подтеков не обнаружил, но кто его знает может потом проявится. А может на герметик надо было садить?
Не судите строго если что  punish...Пошарил по форуму, темы с описанием технологии замены не нашел.
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #1 : Июль 23, 2013, 21:13:19 pm »
Значит никто сам не заморачивался заменой. Ну да ладно...коротко расскажу как поступил я. Все операции проделываются сверху из под капота. Отвернув два болта снимается пластиковая крышка с двигателя. Ослабив нижний болт крепления генератора, затем болт притягивающий генератор к направляющей планке и открутив винт регулирующий натяжение ремня, прижимая генератор к двигателю, снимается ремень. Берем головку на 22 и вороток, упираем один конец воротка через кусок резины (или деревяшку) в раму. Отсоединяем электрический разъем идущий на катушки зажигания, садимся в машину и на пол секунды пускаем стартер. Выходим и уже от руки отворачиваем болт крепления шкива, снимаем шкив, берем плоскую отвертку, вытаскиваем старый сальник. Смазываем рабочие кромки нового сальника маслом ставим его на место в крышку до упора. В качестве оправки используется либо головка подходящего размера либо старый сальник. Ставим шкив на место. Переключатель КПП ставим на 5 передачу и автомобиль на ручной тормоз. Затягиваем болт крепления шкива. Ставим ремень на место и регулируем натяжение ремня. Подключаем разъем к катушкам. Возвращаем на место пластиковую крышку. Ну вот и все операции. Затраченное время 20-30 минут.
« Последнее редактирование: Июль 23, 2013, 21:19:09 pm от andy-snz »
an52
    ODO 59800 km
« Ответ #2 : Июль 31, 2013, 20:41:20 pm »
Дней 12 назад менял, вставился тоже легко. Проехал 4000км. Всё хорошо.
vad008
  • Russian Federation Краснодарский край
подскажи, там вроде б спец ключ нужен для удержания коленвала при откручивании шкива?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Не обязательно. Очень легко откручивается при помощи стартера. Процесс откручиваня был описан выше.
vad008
просто я хочу менять прокладку гбц, а "стартером" метки не собьются?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Конечно нет. :) Но. . . При замене прокладки блока цилиндров вам придется снимать цепь и тогда полюбому придется собирать все обратно по меткам.
Упс . . .вы же только менять хотите прокладку головки блока . Там ничего не надо снимать и метки никуда не денутся.
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2013, 15:35:04 pm от andy-snz »
vad008
ну как ни денутся? цепь снимать, валы снимать в любом случае чтоб открутить болты гбц
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
А  так значит все таки вы менять будете прокладку самой головки блока. Тогда совершенно верно: снимаем цепь и валы. Потом собираем все по меткам.
vad008
да, вообще процесс выставления меток сложный? мож тонкости есть какие?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Не сложно, только это вопрос не данной темы. Поищи тему о замене цепи ГРМ, там всё давно уже расписано до мелочей. beer http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,43947.msg2131282.html#msg2131282 или вот здесь скачай вложенный файлик
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2013, 18:23:08 pm от andy-snz »
vad008
если можно еще спрошу, снять шкив стартером получится это понятно , а закрутить обратно как?
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Если коробка механика то ставишь на 5 передачу на ручник и затягиваешь болт. Если коробка автомат то  на паркинг а помощник садится в машину и давит на педаль тормоза.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
автомат на паркинг и затягивать болт коленвала? Проворачиваться  колено не будет?!
andy-snz
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
Так вот поэтому и нужен помощник чтобы давил ногой на тормоз. Но поскольку у меня механика … на практике проверить не могу.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
