форум kia ceed > Вопросы эксплуатации > kia ceed jd (2012 - 2018 ) > Кузов и салон (Модераторы: PROlite, Игорь Геннадьевич)
Глянцевая рамка магнитолы не плотно сидит.
Автор Тема: Глянцевая рамка магнитолы не плотно сидит.  (Прочитано 6910 раз)
doctornar
Комплектация люкс ,рамка магнитолы глянцевая,через две недели после покупки автомобиля заметил что верху рамка не плотно прижимается,отстает примерно на 2 мм,при нажатии дальше не заходит.Ездил к ОД ничего поправить не смогли,защелки сказали целые.В салоне посмотрел на престиже такая же фигня на про сид все ок, на комфорте матовая рамка тоже нет зазоров.Сделали фото сказали отправят запрос на завод-брак или нет.Есть у кого нибудь такой же косяк или тока мне повезло  :(?
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2013, 07:48:46 am от PROlite »
Zooloose
  • Russian Federation Юг Коми
    ODO 33333 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 23
  • Краснинькай!!!
« Ответ #1 : Июль 19, 2013, 08:49:46 am »
у меня на классике ровно все, даже не смотря на замену магнитолы...
lexxn4k
    ODO 23000 km
« Ответ #2 : Июль 20, 2013, 19:40:54 pm »
Только хотел написать,у меня та же история.Комплектация люкс,отходит слева и в районе СД.Чего будем делать?  :)
doctornar
« Ответ #3 : Июль 21, 2013, 05:01:25 am »
Чего будем делать?
Подождем ответа с завода киа.
Darion
  • Russian Federation Moscow Region
    ODO 248 km
« Ответ #4 : Июль 26, 2013, 08:40:07 am »
Только сегодня обнаружил. Отошел правый верхний угол, правда от нажатия вернулся на место, но зазор по верхней кромке тоже обнаружился.
lexxn4k
    ODO 23000 km
« Ответ #5 : Июль 28, 2013, 11:35:49 am »
Ждем ответа от завода. Похоже, что в той или иной степени это наблюдается у всех.
Азамат Булатов
всем привет! кто как защищает глянец от царапин? в области нижнего отсека где усб вход прикуриватель глянец царапается
doctornar
Повторно съездил к ОД, общался с инженером по гарантии, никакой запрос на завод они не отправляли, инженер сказал что это не косяк, посмотрели на стоянке у новых машин, у трех оказался такой же зазор, но именно у которых глянцевая рамка, с матовой рамкой все ок. Видимо надо смириться и не обращать внимание :)
denchik88
    ODO 4500 km
у меня такая же фигня была, ездил к ОД, за 5 минут поставили всё на место...сказали что при установке сигнализации разбирали панель и неровно поставили!
А777МР77
  • ODO 20000 km
Ребята сегодня решил эту проблему! Решал самостоятельно, так как на больничном и есть время))) в голову пришла мысль что наверное сидит рамка криво из зо того что ей недает магнитола сесть плотно! Тоже наблюдал на многих новых машинах своих клиентов, так как сам работаю в салоне менеджером по продажам))) ну так вот, снял рамку магнитолы, снял саму магнитолу и примерил рамку, встала идеально ровно, начал смотреть в чем проблема, а оказалось две проблемы
1) это неровно уложены провода от магнитолы, поэтому они ее вперед и выдавливают
2) проблема вторая в том что на магнитоле крепления оказались какие то кривые, снял магнитолу и пассатижами сделал их ровными относительно магнитолы.
В итоге магнитола отопилась на 1,5-2мм после чего начал защелкивает рамку! Очень важно начинать защелкивать с верху, а потом как хотите, так как первый раз начал защелкивать с низу и с верху так же не доходила!!! Так что начинайте с верху!!!! В итоге все сидит ровно и идеально, и пропал скрип и сверчки так как плюс к этому все стыки обклеил мягкой тканью)))
Единственное что не дошло в голову фоткать поэтапно((( но если будут вопросы пишите! Отвечу всем! Так же выкладываю фото что успел сфоткать))) если кто не сможет сделать сам приезжайте помогу))
Вот те самые серебристые ушки на магнитоле которые не дают плотно сесть магнитоле))
Добавлено позже: [time]Январь 12, 2014, 14:34:14 [/time]
Точно такая же щель была, просто не успел запечетлить перед переделкой))
Добавлено позже: [time]Январь 12, 2014, 14:37:51 [/time]
Ставят они так, одним мощным ударом в той области, но большая вероятность что сломали большую защелку и очень большая вероятность если это делать ударом или нажатием на нее может появиться микро трещины панели а это плохо... Лучше не полениться и разобрать! Но за 5 минут этого не сделать))))
Добавлено позже: Январь 12, 2014, 14:39:56 pm
Ненадо смиряться надо разобрать и сделать))) это же ваша любимая машина ( надеюсь) так что сделайте по человечески и на дожидайтесь))
« Последнее редактирование: Январь 12, 2014, 14:39:57 pm от А777МР77 »
ohrenet
  • Russian Federation Ижевск
    ODO 49000 km
    -Выданные: 13
    • opentorrent.ru
« Ответ #10 : Январь 12, 2014, 19:15:22 pm »
Интересно, надо так же проделать, а то небольшая щель тоже есть.
А777МР77
  • ODO 20000 km
« Ответ #11 : Январь 12, 2014, 20:18:39 pm »
Сделай поможет! Только с рамкой аккуратно а то нежная она
doctornar
« Ответ #12 : Январь 13, 2014, 18:14:12 pm »
Кому интересно фото защелок рамки
А777МР77
  • ODO 20000 km
« Ответ #13 : Январь 13, 2014, 21:05:56 pm »
Получилось? Сделал? Щель ушла?
doctornar
« Ответ #14 : Январь 14, 2014, 18:56:27 pm »
Разбирал летом, но чего то не догадался ушки у магнитолы подогнуть!Нужно будет еще раз разобрать :)
