Проставки - на увеличение клиренса
Страницы: 1 ... 113 114 [115] 116 117   Вниз
Автор Тема: Проставки - на увеличение клиренса  (Прочитано 580847 раз)
Yakob163
  • Russian Federation 'самара'
    ODO 73000 km
« Ответ #1710 : Ноябрь 23, 2017, 23:16:18 pm »
Задумался об увеличении клиренса и замерил высоту от "пола" до арки колеса. Перед 66,6 и 66,4 см,а вот зад 66,7 и 65,5 см. Хотел из Новосибирска заказать перед 20 и зад 30 мм, вопрос как "уровнять" 12 мм на заднице?
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #1711 : Ноябрь 23, 2017, 23:23:35 pm »
Вопрос к тем кто ставил: если заказать Артикул: 17-15-013/45 из polimer-nsk можно 1 проставку подрезать на 10 мм, чтобы уровнять зад?
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1712 : Ноябрь 24, 2017, 00:07:29 am »
-1
Можно подрезать, конечно, но очень неудобно это делать. А уровнять - пружины новые поставить( одна просела сильнее) или хотя бы поменять местами.
sin-serg
« Ответ #1713 : Ноябрь 29, 2017, 01:17:12 am »
Доброго времени суток!
Пожалуйста, прошу ссылку на нормальные чертежи проставок на перед и зад. Хочу поднять машинку на 20-25мм. Курил форум до 25 страницы, но так и не нашел ответа.
Yakob163
    ODO 73000 km
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #1715 : Ноябрь 29, 2017, 10:08:02 am »
Задняя
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #1716 : Декабрь 01, 2017, 17:11:05 pm »
Купил кусок текстолита 25 мм толщиной, разметил, начал пилить электролобзиком , пилка написано для пластика. Пилка сломалась через 20 мм шва, взял обычную (походу для дерева). Пилит очень тяжело, плавиться текстолит, вобщем почти "никак". Подскажите,  кто сам делал проставку перед из текстолита , чем пилили и чем 70  мм отверстие делали ?
RMN_99
« Ответ #1717 : Декабрь 01, 2017, 19:53:02 pm »
1. Отдать токарю на станок, не мучать себя и свой инструмент.
2. Или разметить циркулем отв 70 и насверлить тонким  сверлом 3мм по контуру, перемычки срубить, серёдку выбить и доработать грубым напильником.
Текстолит плавиться потому что скорость пилки большая, а глубина врезания за один ход маленькая.
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #1718 : Декабрь 01, 2017, 23:22:49 pm »
Думаю завтра попробовать болгаркой с отрезным кругом прямой рез, а круглое отверстие коронку на 70 по дереву. Кстати насколько важен размер 70 мм? Может возможно сделать меньше например 65?
RMN_99
« Ответ #1719 : Декабрь 02, 2017, 01:57:14 am »
отв 70 можно сделать и меньше
Себе так делал:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5274.msg2813645.html#msg2813645
Аккуратней с болгаркой и стальным отрезным диском, можно покалечиться запросто. Лучше тогда ножовкой ручной. Долго, но целее будешь.
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #1720 : Декабрь 07, 2017, 11:28:27 am »
С ума сойти, машинам этим уже больше 10-ти лет, за это время столько всего для них придумано, уж не говоря сколько всего можно купить в свободной продаже, а эта тема всё ещё присутствует, мало того,  люди продолжают изгаляться, чего-то там ещё выдумывать, больше заняться нечем?
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #1721 : Декабрь 07, 2017, 20:06:27 pm »
Сегодня установил на перед проставку  текстолит 25 мм с правой стороны, с левой не успел, слишком поздно приехали мои стойки стабилизатора. Машина левой стороной на домкрате + пенёк. Перед уходом домой решил померить расстояние до арки - получилось 72,5, было до 66.5 см. Я думал поставлю 2,5 см + 66,5 = 69 см. Откуда 72,5 взялись? Может утресется? А кстати, пружины и аморты не менял
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #1722 : Декабрь 07, 2017, 21:35:15 pm »
Сядет. Даже без проставок при полном вывешивании колеса на домкрате и последующем опускании оного на планету высота от земли до арки будет больше , чем перед поднятием. ;)
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #1723 : Декабрь 07, 2017, 21:43:59 pm »
Т.е. пружины из-за стяжек временно вернулись в "родное" состояние, а через час(2,3) опять присядут?
Yakob163
    ODO 73000 km
« Ответ #1724 : Декабрь 07, 2017, 21:47:48 pm »
Хотел завтра доделать левую сторону, так когда можно замерять расстояние до арки? Покататься час-два? Просто перед поднимется, следом хотел подобрать пружины на зад, уровнять горизонт :D .
Страницы: 1 ... 113 114 [115] 116 117   Вверх
