Потеря мощности при включении кондиционера.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Потеря мощности при включении кондиционера.  (Прочитано 20928 раз)
sinov
  • Модератор
    Почетный член клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Полученные: 17
  • 2013 AWD 2.0 AT + Paulus chip
« Ответ #30 : Июнь 08, 2008, 15:49:51 pm »
Нифига подобного, езжу всегда почти с включенным климатом. Разгон нормальный, тупит чуть-чуть, может, но не до такой же степени.  Достаточно педаль побольше в пол утопить.8( amilo16 , видимо в другом преблема.
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #31 : Июнь 08, 2008, 15:53:51 pm »
pedal v pol ne pomogala. imeno esli obicno na 1-oi peredace mogu 40km/c razvit to tut ele 20-25km/c i t.d.
pedal v pol i nicego ne proisxodilo, ele do 3000 oborotov i vsio tupniak, ni razgona ni oborotov i takoe osusenie cto daze zamedliaetsia masina.... 8( 8[ sux
sinov
  • Модератор
    -Полученные: 17
« Ответ #32 : Июнь 08, 2008, 16:20:52 pm »
amilo16 , а если все выключено, то едет нормально? А я слышала, что дизеля на ручке покруче чем бензиновые. Тяга сумасшедшая. :( Я если все отключу, то у меня до сотни легко за несколько секунд разгоняется, причем лью только 92-й.
yurgen
  • Russian Federation Радужный Владимирская обл
  • OLD_STOUT_LAZY УСТАЛ....
« Ответ #33 : Июнь 08, 2008, 19:49:53 pm »
 B)Практически посоянно с включенным кондишном-не ощутил что тупит
ЛЕНЬ-ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #34 : Июнь 08, 2008, 23:39:54 pm »
da voose  raketa etot dizel! tolko esli kondei ne vrubat u menia :)
yurgen
« Ответ #35 : Июнь 09, 2008, 09:15:31 am »
B)Вариант-сначала разракеться-потом включай кондишн :D
amilo16
  • Lithuania
« Ответ #36 : Июнь 09, 2008, 15:16:56 pm »
наш элеткрик пока не догоняет что это может быть...  прошивка у меня уже 8-ая стоит.  когда у многих только 3-5.  сказал ездить с включённым кондеем смотреть когда проявится беда опять, тогда будут думать или отправлять запрос.....
сегодня ехал с кондеем, вроде всё ок было....  фигня какая-то... периодически. ну будем ждать повторов.
и ещё когда 11-ая прошивка появится, поеду сразу апдейт делать
7ka
  • Russian Federation Москва, м.Аэропорт
    ODO 102500 km
« Ответ #37 : Июль 03, 2008, 18:06:04 pm »
А при чем тут вентилятор радиатора и кондиционер?
я НИЧЕГО не понял  %)
Прочитайте первое сообщение: "Понял, что это включается кондей, когда температура ОЖ поднялась до 80*С "
А про кондей: много отъедает, особо не погоняешь с ним. Перед обгонами и резкими стартами отключаю его.  B)
Michael V. Satosin
« Ответ #38 : Июль 04, 2008, 06:50:12 am »
И также не забывай при этом открывать дверь и отталкиваться ногой... :)
Ну а если серьёзно, то на практике вентилятор радиатора практически всегда включен, когда включен кондиционер. Я даже на холодном двигателе наблюдал картину, когда при включенном кондее вентилятор периодически включался-отключался...
По теме: существенной потери мощности не наблюдаю. Может это связано с тем, что лью 92-ой бензин и из-за этого двигатель и так не шибко приёмистый...
AlexTer
  • Russian Federation Пенза<->град Московский
    ODO 1500 km
    -Полученные: 32
  • Доброта спасёт мир!
« Ответ #39 : Июль 04, 2008, 17:19:34 pm »
На 1.4 кондей очень сильно действует.
На самом деле когда нужно порезвее проехать, приходиться кондей отключать. млин.
Чёт не подумал я об ентом рашьше.
При движении не сбавляя скорости оключаешь кондей, сразу идёт ощутимый подхват кучки лошадок.
Ну что ж теперь сделаешь. Надо чем то жертвовать за экономичность.  :(
Лью только 95ый.
Кстати заметил такую весчь: отключаешь кондей при выжатой педальке тормоза и педаль ощутимо проваливается. Сантиметров на пару.
Elf36
« Ответ #40 : Июль 07, 2008, 19:54:07 pm »
У меня 1,6 бензин. Никаких тупняков не замечено...
Лень - мать всех пороков, а родителей надо уважать
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #41 : Июль 07, 2008, 20:51:25 pm »
+1 :)
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #42 : Июль 07, 2008, 22:20:11 pm »
Я ощущаю влияние кондиционера только когда обороты меньше 1200. Но по сравнению с двенашкой это ерунда - там, когда вентилятор радиатора врубался, с места можно было тронуться только при оборотах свыше 2000. Когда в пробке стоял и музыка громко играла, то бывало что двигатель глох  :) В СИДе небольшая потеря мощности наблюдается, но неудобств я не испытываю...
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
dist69
« Ответ #43 : Июль 11, 2008, 22:17:21 pm »
При включенном КК потеря мощности небольшая наблюдается.
По первости не мог понять в чем дело? Коллеги подсказали, что дело во включенном кондее. Попробовал так и эдак - точно: при работающем КК мощность двигателя падает. При трогании газку поболе и все ОК.
Это наблюдается практически у всех машин, а не только у Сида.
gofree
  • Russian Federation Воронеж
  • дело в шляпе...
« Ответ #44 : Июнь 01, 2009, 19:11:29 pm »
проехал почти 40 тык, кондей перестал тырить лошадей, имхо. может просто приспособился движок крутить)) тыщ так до 4-х кручу и тянет, как угорелый, наконец начал получать удовольствие от динамики вне зависимости от кондея, правда работает этот кондей на трояк)) но это уже другая история.
пусть каждый верит в то, что говорит.....
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
