скрип при отпускании педали сцепления. скрипит в самом сцеплении, похоже
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вниз
Автор Тема: скрип при отпускании педали сцепления. скрипит в самом сцеплении, похоже  (Прочитано 118386 раз)
papovich
  • Russian Federation Тверь, Чебоксары, НиНо
« Ответ #180 : Декабрь 15, 2010, 15:01:32 pm »
У меня проблемы со сцеплением начались летом, пробег был 47000. Звук похожий на трение металла по металлу вылезал при стоянии в пробках, при дерганной езде. При нормальном движении пропадал. Как попрохладней стало после лета-звук пропал. Так проездил до октября, появился в сцеплении при выжиме уже другой звук-писк или свист(пробег был 53000). Приговорили выжимной. Т.к. работа по его замене стоит столько же, что и все сцепление в сборе поменять-решил менять все. Выжимной, корзину и диск брал фирмы Valeo. Выжимной-600р, корзина-1700, диск-1600 (за корзину и диск примерно цена, точно уже не помню). Масло в коробку GL5 75W90 Areca французское 720р. Работа 3500. После замены усилие на нажатие уменьшилось примерно в 2 раза, схватывать сцепление стало не в начале хода, а примерно на середине, включение передач мягче, исчезли легкие вибрации на ручке КПП после включения передачи. Выжимной практически развалился, диск изношен процентов на 50.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2010, 15:04:41 pm от papovich »
PhiloSSof
  • Russian Federation Столица - СВАО
    ODO 224500 km
  • Невозможное - возможно!
« Ответ #181 : Июль 04, 2011, 10:16:27 am »
При пробеге 40.300 заскрипело как при нажатии, так и при отпускании. До этого были только еле заметные щелчки при отпускании. До то45 еще 4к, как думаете - стоит рискнуть и подождать до ТО или в этом случае промедление опасно?
FCSM only!
Therion
  • Russian Federation Белгородская обл.
« Ответ #182 : Июль 13, 2011, 08:38:35 am »
Недавно тоже появился скрип при нажатии педали. Причем скрипит и с заглушенным мотором. Скрипит только на холодную, через несколько километров скрип пропадает. Пробег на данный момент 36000 км. В чем может быть дело?
taxist
    ODO 130000 km
  • ЕСЛИ ТАКСА ГОВОРИТ ЧТО НЕ БРАЛА-ЗНАЧИТ НЕ ОТДАСТ!
« Ответ #183 : Июль 13, 2011, 11:16:35 am »
отсутствие смазки на вилки сцепления (опора на коробке) или сама педаль...
Therion
« Ответ #184 : Июль 13, 2011, 14:12:07 pm »
А это как-то можно вылечить самому не прибегая к помощи дилера? Далековато ехать до официалов. Какая смазка нужна и где конкретно мазать вилку?
P.S. А не может скрип издавать цилиндр сцепления?
« Последнее редактирование: Июль 13, 2011, 14:18:12 pm от Therion »
misha555666
    ODO 70000 km
« Ответ #185 : Июль 13, 2011, 21:07:45 pm »
Скрип появился где-то на 14000. Скрипело не все время, а только после активной работы сцеплением(в пробке и т. д.) при отпускании педали в самом конце. Корме того после долгой езды по городу педаль начинала как будто обо что-то задевать. После ТО-1 поменяли выжимной по гарантии, смазали вилку. где-то 2 т. к. все ок было. Теперь опять похоже начинается- скрипит в пробках, при отпускании педали, но в самом начале хода. И если педаль полностью отпускаешь, потом нажимаешь-все ок. А когда в пробке еле едешь, сцепление не всегда до конца отпускаешь(надо останавливаться и приходится обратно выжимать-ну вы понимаете))), и после такого дожима скрип и появляется.
SEREGA43
  • Russian Federation Кирово-Чепецк
« Ответ #186 : Июль 18, 2011, 13:52:04 pm »
У меня тоже был такой скрип при нажатии на педаль, пробег 30000.
http://www.youtube.com/watch?v=Bto2gRKKbzI
В августе приехал к ОД. Тут же, на улице сняли пыльник с вилки, дальше как у black jack
Помогло меньше, чем на год. Снова заскрипело. При легком нажатии на педаль сцепления скрип пропадает...
SAVYOL
  • Russian Federation Александров, Владимирская обл.
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #187 : Июль 21, 2011, 10:10:33 am »
У меня неприятный металлический скрежет только когда сдаёшь назад под нагрузкой.Звук исходит примерно из сцепления. Не знаю на что думать.Стыдно задом сдавать!
На следующей недели на ТО-1. Это гарантийный случай?
kolusik
  • Russian Federation Тамбовская область город Кирсанов
« Ответ #188 : Июль 21, 2011, 13:49:36 pm »
Всем добрый день у меня CEED 1,6 MT пробег 14900 км. Меня беспокоит что при отпускании педали сцепления слышен свист (особенно на улице), но при легком прикосновении или нажатие на педаль сцеплении свист пропадает, и при езде тоже самое. (Сцепление срабатывает почти при отпускании педали). Что за причина подскажите? Ехать до ОД далеко. :(
Добавлено позже: Июль 21, 2011, 14:25:07 pm
« Последнее редактирование: Июль 21, 2011, 14:25:07 pm от kolusik »
brainfilter
  • Ukraine
lelik_21
    ODO 75000 km
« Ответ #190 : Июль 25, 2011, 11:54:22 am »
периодически брызгаю под пыльник вилки обычной силиконовой смазкой. на время пропадает, потом все повторяется. чтобы проще смазать, надо под пыльник трубку затолкать (от медицинской системы к примеру), а в нее уж от души силиконовым спреем задуть. rulezz
chipoza
  • Russian Federation Саратов
    -Полученные: 20
« Ответ #191 : Июль 27, 2011, 09:11:43 am »
Подскажите смазку (не силиконовую) в спрее, чтобы смазать вилку, вчера от души налил смесь силиконовой с wd40, перестало скрипеть и нажиматься стало легче, но чувствую что не на долго
SAVYOL
    ODO 37500 km
    -Выданные: 53
    -Полученные: 48
« Ответ #192 : Июль 27, 2011, 09:25:45 am »
Вчера на ТО-1 приговорили коробку к разборке и дефектовке! через пару недель сдам авто в ремонт.
trezo
    ODO 13000 km
« Ответ #193 : Октябрь 28, 2011, 10:12:20 am »
Тоже скрипела вилка на шаровой опоре. С помощью шприца и прозрачного шланга убил сверчка графитной смазкой. В общем то способ не новый, но хотел бы от себя добавить : что когда брызгаешь туда смазкой нужно перед этим утопить шток рабочего цилиндра сцепления вместе с вилкой, чтобы вилка немного отошла от шаровой опоры.
« Ответ #194 : Январь 11, 2012, 18:30:17 pm »
Сделал что-то типа описанного, пока-что писк пропал, будем ездить, испытывать то что использовали наши деды и отцы. Кстати брызгание и пшикание в разных направлениях в районе выжимного ни к чему не привели. Купил три вида пружин в автомагазине и подобрал нужную методом проб и ошибок. Вот на счёт крепления пружины к вилке что-то AndreevDF как то мутно написал. Пытался просверлить дырку, чтоб подцепить пружину, так даже не поцарапалась от сверла, видимо калёная, пришлось за краешек зацепить, уж не знаю как оно будет.
История один в один, видимо тоже придется думать с пружиной...но сначало поменяю рабочий цилиндр сцепления....думаю все таки в нем дело...шток подкнинивает и не дает вернуться вилке в крайнее левое положение !
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 19   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
