Перестал работать задний стеклоподъемник.
Автор Тема: Перестал работать задний стеклоподъемник.  (Прочитано 7427 раз)
KoMa_toz
  • Russian Federation Киров-Вятка
    ODO 16400 km
На дворе лето, жара. Машина стояла в саду на солнцепеке. дай, думаю, хоть окна открою что ли. Передние, как обычно, открылись одним нажатием. А вот заднее правое открываться не захотело. сразу проверил предохранители. Целые. Руками попробовал помочь стеклу открыться, одновременно нажимаю на кнопку открытия. Ни в какую. Что странно, в салоне отчетливо слышен щелчок реле при нажатии. До этого стеклоподъемник работал без нареканий. Кто что посоветует, может есть более быстрый способ чем заезд к ОД?
« Ответ #1 : Июнь 24, 2013, 17:19:36 pm »
как давно это было?
Предположу, что оно  (стекло) прилипло :). Попробуйте прожать утлотнитель или вставив, что то тонко-плоское, "пройтись" вдоль него.
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #2 : Июнь 25, 2013, 09:11:18 am »
как давно это было?
Спасибо за совет. Сегодня обязательно попробую. Потому что и самого не покидает ощущение, что стекло прилипло. Дня за два до этого стеклоподъемник работал.
maricson
    ODO 63000 km
« Ответ #3 : Июнь 25, 2013, 11:34:02 am »
Вряд-ли оно прилипло, машина новая, моторчики мощные.
Либо обрыв в цепи, либо гавкнул моторчик, либо попробовать регулировку стеклоподъемников (в книжке по-моему описана эта процедура).
MASTER57
  • Russian Federation Королев
    -Выданные: 45
« Ответ #4 : Июнь 25, 2013, 17:00:04 pm »
как давно это было?
Смочи уплотнительные резинки. Полей водичкой, если считаешь, что прилипло... :popcorn:
Удачи!
maricson
    ODO 63000 km
« Ответ #5 : Июнь 26, 2013, 10:31:02 am »
Да не могло оно прилипнуть. Чтобы это случилось, нужно уплотнителям подплавиться, а какова температура плавления резины, явно солнцепека для этого не хватит.
KoMa_toz
    ODO 16400 km
« Ответ #6 : Июнь 26, 2013, 12:38:33 pm »
Проблема разрешилась гораздо проще, чем я ожидал. После мойки авто стекло стало вновь опускаться и подниматься. То есть предположение о том, что стекло прилипло оказалось верно. Не знаю, правда, что послужило "клеем". У меня два варианта: либо это остаточный эффект от тонировки (хотя делал её в апреле, всё уже давно должно высохнуть), либо смола от тополей, так как авто, в том числе и стекла, в период их цветения, было усыпано липкими почками.
« Ответ #7 : Июнь 26, 2013, 17:20:59 pm »
Какбе я не из космоса (к сожалению не обладаю такими способностями) это предположил :-[- был прицедент: обращался клубень с таким вопросом...
Что приклеило? - ХЗ.  Он (клубень) не пользовался, чтоб не царапать стёкла, долго, и тополя в то время не цвели.
Из домыслов: скорее всего виновата та же химия на мойках.
НуИ хорошо, что хорошо....
Vnuk85
  • Russian Federation Ростов-ПАПА
« Ответ #8 : Июль 23, 2013, 16:50:12 pm »
Ребята, у меня та же самая проблема со стеклоподъемником и тоже с задним правым, то открывается то нет, поехал к ОД, сказали нужно менять моторчик(((, но вот блин гарантия у него только до 15000, а у меня уже 21000км, а стоит зараза аж 6500...
Вот интересно как он мог навернуться если задние стекла в принципе никто не открывает...
« Ответ #9 : Июль 23, 2013, 16:55:31 pm »
Это из каких источников?
Vnuk85
« Ответ #10 : Июль 23, 2013, 17:17:28 pm »
Мастер приемщик сказал. нагнали???
« Последнее редактирование: Июль 23, 2013, 17:19:21 pm от Vnuk85 »
« Ответ #11 : Июль 23, 2013, 17:23:28 pm »
Так книжка то каждому выдаётся... чёта я такова ограничения не припомню... ща поковыряюсь...
Добавлено позже: [time]23 Июль 2013, 19:40:25[/time]
Есть ограничения:
Детали, подверженные естественному/нормаль-
ному износу и/или разрушению при нормальной
эксплуатации*: приводные ремни навесных агре-
гатов; высоковольтные провода; свечи зажигания;
тормозные колодки, диски и барабаны; шланги и
патрубки; лампы фар, фонарей и плафонов; разъ-
емы блок-фар; щетки стеклоочистителей; хроми-
рованные элементы кузова и интерьера; стекла
кузова; предохранители; фильтры; фрикционные
диски и корзины сцепления; резиновые защитные
чехлы и втулки; элементы системы выпуска отра-
ботанных газов (кроме катализатора); механизмы,
привода стеклоподъемников и зеркал
; форсунки
омывате ля ветрового и заднего стекла; ЛКП дис-
ков колес.
Вот только я не нашёл ограничения по пробегу...
Опять же: механизм привода стеклоподъёмников это не тоже самое что эл. двигатель привода...  На электрику, как нам обещали, гарантия 5 лет ;) Другими словами, нужно бороться!!!
« Последнее редактирование: Июль 23, 2013, 17:42:55 pm от Игорь Геннадьевич »
Vnuk85
« Ответ #12 : Июль 23, 2013, 17:59:49 pm »
Борьбу начал, в другом салоне сказали приезжай без проблем заменим, уже обращались с задним правым стеклом, какой-то там брак есть, а вот салон где я обслуживаюсь забородил. не понятно как-то...
 Звонил  на горячую линию киа, сказали разберутся... подождем...
Виталька
    ODO 18000 km
  • ẄṮ₣ !? ῭҉῭
« Ответ #13 : Июль 26, 2013, 16:35:14 pm »
+1, один раз был косяк что окно не опустилось. Через пару дней (на мойке не был) нажал, все опускается без проблем  8[
кхм....
Vnuk85
« Ответ #14 : Август 24, 2013, 10:43:12 am »
После неоднократного заезда к ОД, вынесли вердикт о замене моторчика, заказали, вчера пришел сегодня еду менять.Но вчера был просто шокирован тем, что левый стеклоподъемник тоже стал, а до этого не работал правый...это полная карамба...
« Последнее редактирование: Август 26, 2013, 14:36:52 pm от Vnuk85 »
Лучшие темы за сегодня ↓ Замена стояков: тихий ужас в ванной комнате -1
