Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Прогорел EGR  (Прочитано 105394 раз)
Андрюхец
  • ODO 264500 km
Ошибка Р0401
« Ответ #31 : Август 23, 2020, 01:07:26 am »
У меня вопрос!
Если снять верхнюю (электромагнитную) часть клапана, выкинуть её в угол гаража и поехать, будет ли подсос воздуха на впуск через нижнюю подпружиненную часть? Есть такая возможность?
... поясняю. подёргивается на малом газу (не всегда). Всякое делал: педаль "газа" менял, ... концевик сцепления, регулятор и датчик давления и т.п. .... Вроде как ЕГР тоже может так "мозг делать". Полез снимать, сломал один из винтов. Пока высверлю, пока новый нарежу ... оставил так, как есть и поехал. Выхлопные наружу не давят, и не могут по теории, ошибки и аварийного режима нет. Дергаться на малом газе, кстати, тоже перестала. НО! тупит безбожно! Меньше 2000 об. даже не стоит пытаться ехать в гору.
Вот и вопрос: чего тупит то?
Почему подумал про подсос воздуха, во-первых едет фигово, во-вторых, тормозит мотором ужасно. Почувствовал себя обладателем акпп.
« Последнее редактирование: Август 23, 2020, 01:10:27 am от Stormbringer »
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
« Ответ #32 : Август 23, 2020, 07:52:20 am »
Если прогорел с выпуска на впуск то расходомер видит что объем воздуха другой  и ограничивает подачу скорее всего, еще видит что катушка отключена, я егр выкинул в угол гаража на контакты подключил сопротивление 1,5 ком 2 ватта , можно так , или подкинь катушку на контакты и попробуй поездить
« Ответ #33 : Август 23, 2020, 14:55:33 pm »
У меня не прогорел. Через сам клапан (нижнюю часть) не может воздух сосать, преодолевая сопротивление пружины?
Считаешь, если поставить на разъем нагрузку, ситуация может улучшиться? Подцеплю катушку, попробую.
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #34 : Август 23, 2020, 20:22:32 pm »
По моему не должно, когда напруги нет клапан поднят и закрывает переток, а без катушки мозги понимают как ошибку управления поэтому может не ехать. Но если ее подцепить , то мозги потом тоже поймут как ошибку то что они подают напругу на нее а расход воздуха не меняется через расходомер, тут или клапан на место, ну на 3 х винтах он будет нормально работать же не должно это быть проблемой
« Ответ #35 : Август 23, 2020, 21:49:17 pm »
нормально принял ЭБУ такой (1,5 ком) резистор? фактическое сопротивление катушки 8,35 Ом, измерял сегодня.
кстати, с подключенной (но, не установленной) катушкой поехал по-прежнему трактор, спасибо за рекомендацию.
хочу так покататься, посмотреть как отреагирует и когда.
катушку поставлю потом, когда чек выдаст или ещё как-то проявится ситуация. любопытно. пока, за 40 км автомобиль никак не заметил, что катушка клапана отдельно от клапана. )))
rustem733
    ODO 269500 km
« Ответ #36 : Август 23, 2020, 21:52:50 pm »
Ну это активное сопротивление, а там подается 400 гц вроде (не помню точно) , при этой частоте индуктивное сопротивление будет уже в ком-ах выходить, и чтобы такую болванку 8,5 от 10 ват не вешать проще как я написал , этого достаточно
« Ответ #37 : Ноябрь 12, 2021, 02:06:33 am »
Подскажите, чем/как лучше чистить "шубу" на впуске в ГБЦ? Надо ли это чистить?
Наверное, это делать аккуратно надо, чтобы не насыпать на клапан или в цилиндр такого добра...
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2021, 02:16:45 am от Stormbringer »
« Ответ #38 : Ноябрь 12, 2021, 02:08:40 am »
Каково мнение коллег об этой (на фото) подводящей к ЕГР трубке, заменить её? Похоже она не герметична. Или такое ремонтируется (паяется/клеится)?
« Ответ #39 : Ноябрь 12, 2021, 10:46:33 am »
Если недорогая тозаменить, клеить скорее всего неналолго, хотя есть двукомпонентные составы как металл, сваривать если найдете хорошего мастера что бы еще больше не прожег, паять если только попробовать высокотемпературным оловом с компонентами типа кислоты
Самоехорошее заменить
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #40 : Ноябрь 12, 2021, 10:48:01 am »
Аккуратно вычищаешь салфеткой с моющей жидкостью + ершик с твердой щетиной. Все там не очистить без разборки движка.
На ершик одел салфетку и вперед. Даже если что-то внутрь провалится, все сгорит ))
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #41 : Ноябрь 12, 2021, 10:50:44 am »
Как уже выше сказали - лучше заменить. У меня такая же ерунда. Цена новой - 5-7 тыс.руб. Искать где-то на разборках наверное.
« Ответ #42 : Ноябрь 12, 2021, 12:14:38 pm »
Спасибо за советы!
Трубку заменю. Могла ли недокручиваться турбина из-за этой утечки, как считаете?
« Ответ #43 : Ноябрь 12, 2021, 14:39:49 pm »
Спасибо за советы!
Нет, дырочки маленькие, да и клапан егр не всегдаоткрыт
« Ответ #44 : Ноябрь 12, 2021, 17:55:38 pm »
эта трубка перед клапаном, крепится на выпускной коллектор.  если бы прогорела другая, как у автора темы, которая после клапана, я бы совсем расстроился, у той ценник гораздо выше.
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
