Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Прогорел EGR  (Прочитано 105432 раз)
IgAiSt
  • Russian Federation Н.Новгород
    Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #15 : Июль 08, 2013, 22:04:25 pm »
Работает всё по такому алгоритму, на грамм топлива нужно определенное кол-во воздуха, он поступает, при открытом ЕГР нужно меньше воздуха, но если ЕГР заглушен, то двигатель "тянет" больше положенного воздуха, расходомер это замечает, отсюда и чек со всеми вытекающими, так что только на программном уровне можно без последствий заглушить
егр установлен в обход расходомера
Recjr Ytpfdbcbvjcnb $)
IgAiSt
    Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #16 : Июль 25, 2013, 15:30:21 pm »
покатался с заглушенным егр, машина жестко тупит, теперь и с холостых
IgAiSt
    Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #17 : Август 04, 2013, 01:48:42 am »
разглушил егр, валит)))
надеюсь аргоновая сварка выдержит
« Ответ #18 : Август 04, 2013, 14:36:01 pm »
У меня эта трубка за мой пробег в идеале, думаю у тебя она прогорела из-за забитой ЕГР, из-за этого же прогорает и клапан ЕГР, когда все чисто, то ниче прогорать не должно!
IgAiSt
    Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #19 : Август 05, 2013, 18:02:34 pm »
логично, отверстие сузилось, температура растет...
не знаю куда чаще чистить уже, первый раз на 27000 все снимал, в этот раз 63000, но было меньше мазута чем в первый раз, маслопомойка спасает
в обоих случаях чистил из-за расхода под 9 литров
« Ответ #20 : Август 07, 2013, 16:38:14 pm »
Хм, первый раз чистил где-то на 90тыс., да и на расход не жаловался, хотя мазута было достаточно, может топливо плохое или масло?
IgAiSt
    Авто: Kia Ceed 1.6D
« Ответ #21 : Август 09, 2013, 08:07:38 am »
масло мобил у приятеля-офицала беру, солярка газпром, все нормально должно быть
но засирается впуск явно быстро
SBond
  • Russian Federation Санкт-Петербург ЮЗ
    -Выданные: 25
    -Полученные: 30
  • Ceed SW 1.6 CRDi (EХ) MT/(9S),Venga 1.6 AT
« Ответ #22 : Август 11, 2013, 14:00:36 pm »
попробуй поменять на лукоил.
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #23 : Ноябрь 09, 2013, 23:04:38 pm »
всем привет, у меня первый дизель киа сид 1.6 CRDI. был на диагностике покозало Р0401 расход системы егр недостаточно, подскажите пож. где на двиг. найти этот датчик чтобы его почистить.
« Ответ #24 : Ноябрь 10, 2013, 10:47:19 am »
Это не датчик, это система... Найди тему чистка системы EGR...
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #25 : Ноябрь 10, 2013, 18:10:16 pm »
я так понимаю там надо чистить всё начиная от интеркулера и до самой турбины?
« Ответ #26 : Ноябрь 10, 2013, 19:40:40 pm »
Надо чистить впускной коллектор, дроссель и саму ЕГР, это как бы одно целое... Лично у меня Сама ЕГР всегда относительно чистая, только коллектор в полном говне, но у многих и ЕГР в говне, видимо ты один из них...
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #27 : Ноябрь 12, 2013, 14:11:18 pm »
такая история, разбираю я клапан егр он более менее чистый, только заклинило поршень, начинаю давить в низ не идёт, помучившись немного я его расшевелил, сейчас давлю в низ легко идёт отпускаю сам откидывается обратно. Казалось бы вот оно решение моей проблемы клапан попросту не работал, но нет собираю chek не потух ( мы диагностировали чётко показывает ошибку  Р0401 расход системы егр недостаточно.) Дальше самое интересное, вчера я по работе поехал в наш краевой центр, по трассе меня подрезали я естественно на тормоза меня потянуло немного в лево я так понял что правое заднее у меня не тормозит, я заехал в сервис где мои догадки подтвердились, мне предложили прокачать тормоза, прокачали. (Я хочу напомнить что chek всё это время горел.) Выезжаю я с сервиса а chek не горит, проехал 200 км. не горит, и где то ещё через 50 км. chek загорелся. Я начал размышлять где связь с егр, ни каких мыслей, только если в друг задели какой нибудь разъём, я пошевелил результатов нет, дальше, от вакуумного усилителя тормозов до вакуумного насоса идёт шланг с клапаном,  скидываю этот шланг и chek сразу потух.
 ПОДСКАЖИТЕ в чем связь?   клапан в шланге работает нормально, от усилителя к насосу дуется, обратно нет. Поставил шланг обратно, проездил сегодня где то 30 км. chek пока не загорался.
Может есть у кого какие мысли?
« Последнее редактирование: Ноябрь 12, 2013, 14:18:46 pm от Anatolii »
« Ответ #28 : Ноябрь 12, 2013, 17:55:07 pm »
Ну когда ты скинул шланг, выхлопные газы пошли напрямую в выхлопную трубу, т.к. лопатки турбины открылись, там ЕГР особо не остается, вот видимо она и не ругается... А по поводу всего остального, надо подумать, я бы еще раз снял и посмотрел клапан, почистил бы получше! А чек надо было сбрасывать, сам он гаснет не сразу, даже если все исправно!
Андрюхец
  • ODO 264500 km
Всем привет. Летом прошлого года заглушил егр, да машина иногда подтупливает, но не жёстко. Ошибка вылазит один, максимум 2 раза в день, но каждый раз я её стираю мультитрониксом (маршрутный бортовой компьютер).
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
