Автор Тема: Дизель не заводится (kia ceed 1,6)  (Прочитано 2304 раз)
Dmirtiy
Здравствуйте Все,кто сидит на форуме.У меня проблемма такая.Автомобиль тяжело заводился после прокачке помпой которая стоит на фильтре.Диагностика не чего не выдало не каких ошибок.Проверил в баке сеточку в баке все норме и поменял новый топливный фильтр.Но успехов не дало.Сей час вообще не заводится.Открутил трубку от топливной рампе к форсунке там при заводке вообще не создает давление.Подскажите пожалуйста каким механическим способом можно проверить что вышло из строя.Большинство говорят на форуме,что полетело регулятор давления,если так,то как проверить! Жду Ваших предложений!! :-[
Aleksandrnsv
Всем доброго дня!!!! У меня такая проблема всплыла, мой Сид стал плохо заводится!!! И я решил поменять топливный фильтр. После замены проблема не ушла а усугубилась, заводится с трудом и еще не едет больше 2,5 оборотов!!! :( Правда по дворам особо не разгонишься но заметно газ в пол а она ползёт и пипец)))) Что может быть? У кого какие мысли?
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
2800 наверное? Это аварийный режим двигателя, надо подключать сканер и смотреть номер ошибки.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
Всем доброго дня!!!! У меня такая проблема всплыла, мой Сид стал плохо заводится!!! И я решил поменять топливный фильтр. После замены проблема не ушла а усугубилась, заводится с трудом и еще не едет больше 2,5 оборотов!!!  Правда по дворам особо не разгонишься но заметно газ в пол а она ползёт и пипец)))) Что может быть? У кого какие мысли?
Ни к чему писать одно и тоже сообщение во многих темах форума. От этого они виднее не станут.
2.9 Создание тем или сообщений в разделах не подходящих по тематике или одинаковых в нескольких разделах одновременно. Офтопик.
