Автор Тема: Ошибка P2010  (Прочитано 3218 раз)
L_e_x_x
Собственно вопрос, что за ошибка, и как лечится?
P2010 - Intake Runner Control Circuit High bank1 a)
Диагностировал через блютуз адаптер прогой Torgue Pro.
Если стереть ошибку появляется после заводки.
L_e_x_x
« Ответ #1 : Июнь 17, 2013, 13:55:16 pm »
Нашел в мануале значение ошибки - высокий уровень сигнала управления заслонкой впускного коллектора (Группа 1).
На выходных снял впускной коллектор почистить, может клинят заслонки из-за нагара, особой сажи не было.
Почистил поставил на место, снова эта ошибка.
Может неправильно работает привод изменения завихрения. Понаблюдал за ним, заводил, гонял на разных оборотах глушил двигатель, несколько раз, логику работы привода так и не понял.
Можно диагностировать привод, но как, я в этом ничего не понимаю )))
Сопротивление обмотки электродвигателя: 3.4 - 4.4 Ом. Сопротивление датчика положения: 3.44 - 5.16 Ом.
« Ответ #2 : Июнь 17, 2013, 14:49:52 pm »
Коллега на работе только недавно его заменил, у него он клинил, а внутри был ржавый, причем он купил его на разборе, воткнул фишку, а он тоже не рабочий, обменял на другой, тот оказался рабочий, по его словам машинка на низах была вялая...
L_e_x_x
« Ответ #3 : Июнь 18, 2013, 12:55:40 pm »
Попробую разобрать прочистить контакты.
L_e_x_x
« Ответ #4 : Июнь 24, 2013, 10:00:53 am »
Появилась ещё одна ошибка Р2015 - ошибка датчика положения. Накрылся мой привод походу.
Оказывается он не разборный и починить его нет возможности.
Alexey1991
 Смотри какой ремонт может исправить  ошибку P2010
« Последнее редактирование: Февраль 21, 2020, 10:43:27 am от Alexey1991 »
     1   настроить
читайте также:
Лучшие темы за сегодня ↓ Проблемы катализатора на JD 1
Каширка 39 (Москва) →  69
