Защита картера для Киа СИД
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59   Вниз
Автор Тема: Защита картера для Киа СИД  (Прочитано 399210 раз)
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #855 : Декабрь 21, 2015, 21:50:30 pm »
Обклеил её с обоих сторон теплоизоляционным материалом
какой материал применял?
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
« Ответ #856 : Декабрь 22, 2015, 07:25:10 am »
Материалы те, что остались после теплоизоляции капота.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1735.msg2490762.html#msg2490762
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1735.msg2439819.html#msg2439819
Сплен 4мм в пару слоёв внутри и один снаружи + толстый материал с фольгой (не знаю как называется) тоже изнутри слой.
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
skifroma
« Ответ #857 : Июль 14, 2018, 16:22:46 pm »
Посказите, такая защита на сид1 норм??MOTODOR 00919
Andreynik84
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #858 : Октябрь 24, 2018, 11:30:11 am »
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста, у кого есть эскиз или ссылку дайте плиз с чертежом защиты двигателя kia ceed 2008 1,4л. хетчбек. Хочу сделать сам. Зарание спасибо
Andreynik84
« Ответ #859 : Ноябрь 06, 2018, 20:22:49 pm »
Kia ceed 2008. Скажите, какие болты  ( резьба, длина ) нужны для крепления защиты двигателя ?
Andreynik84
« Ответ #860 : Ноябрь 09, 2018, 19:28:49 pm »
Скажите, как крепить защиту к подрамнмку под рейкой. Там есть только сквозные отверствия ?
kachok
    ODO 6500 km
    -Выданные: 41
    -Полученные: 33
« Ответ #861 : Ноябрь 09, 2018, 20:06:24 pm »
В эти отверстия вставляются специальные крепления с резьбой,а в эту резьбу закручивается болт,должны быть в комплекте с защитой ;)
« Ответ #862 : Ноябрь 09, 2018, 21:57:55 pm »
Есть несколько вариантов защит, основные которые встречаются : которая крепится 2 болтами к подрамнику болтами 10 или 8  с закладными и 3 болтами резьбой на 6 спереди подрамника в штатные места, 2 вариант это защита которая вставляется в подрамник и крепится к штатным отверстиям 6 болтами на 6 и у зашиты есть типа отвод который ложится на подрамник и крепится насквозь болтом 8 длинной около 10 см и гайкой
Авообще стоит готовая защита не дорого
mog20191
« Ответ #863 : Январь 27, 2020, 14:39:12 pm »
-1
Я себе металлическу защиту Ривал ставил http://zashchita.gla.by/. Уже 3 года стоит. Только поржавела.
« Ответ #864 : Октябрь 08, 2020, 11:07:12 am »
оригинал от церато не выдержал московских реагентов.
сдался, развалившись в труху при очередном посещении сервиса.
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
« Ответ #865 : Май 19, 2022, 16:07:24 pm »
Оживлю тему! Сгнила защита местами,две дыры. Какие сейчас есть защиты,может кто что ставил себе,и что по деньгам.Сейчас стоит вроде шериф,ставил в клубном в далеком 12 году. Сид ed fl,спасибо
с сидом 9,5лет...пока едем
« Ответ #866 : Май 20, 2022, 18:26:26 pm »
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/3/107/BD60BC1C
Вот например недорогая
Можно и шериф тот на 1 т дороже, а так в основном все одинаковые, берите что бы сзади были прорези под болты ( крепеж) проще снимать при замене масла
бонч
    ODO 175000 km
« Ответ #867 : Май 21, 2022, 00:25:25 am »
Дима,спасибо! Она с крепежем уже идет,ничего колхозить не надо?
« Ответ #868 : Май 21, 2022, 08:15:50 am »
аналогично уже поменял. оригинальная сгнила до дыр.
на замену взял в авторуси
« Ответ #869 : Май 21, 2022, 12:50:07 pm »
Да с крепежом написанно, да скорее всего старый подойдет если не закис, они все одинаковые по крепежу, спереди крепяться болтами м6 3 шт это штатные от сида, крепилась штатная пластиковая защитка, а сзади 2 болта с закладными идут с защитой
Страницы: 1 ... 56 57 [58] 59   Вверх
