Стук в двигателе
Страницы: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Стук в двигателе  (Прочитано 7885 раз)
_jt
Перекопал весь интернет, но так и не смог найти однозначного ответа на вопрос: если стучит гидрокомпенсатор может ли пропасть стук после отключения цилиндра? Стук в 2 раза реже оборотов коленвала, звонкий, усиливается под нагрузкой. При отключении 4 цилиндра пропадает. Все очень похоже на шатун, но хочется надеется на менее трудозатратную неисправность в ГРМ. Думаю придется снимать двигатель и разбирать. У кого-нибудь есть опыт ремонта ШПГ? Хочу узнать про подводные грабли, которые меня ожидают, если они есть :)
TOXA S80
  • Russian Federation СПб-Ломоносов
« Ответ #1 : Июнь 08, 2013, 22:48:43 pm »
а каким образом цилиндр отключали?
трубку с форсы снимали?
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2013, 22:50:14 pm от TOXA S80 »
Никто не становится другом женщины,если может стать её любовником. О.Бальзак (С)
_jt
« Ответ #2 : Июнь 08, 2013, 22:50:22 pm »
Отключение управления форсункой - отключал разъем :)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #3 : Июнь 09, 2013, 17:08:07 pm »
стесняюсь спросить, а на дизеле точно гидрики стоят?
TOXA S80
« Ответ #4 : Июнь 09, 2013, 17:10:11 pm »
а что дизельный мотор такой примитивный, что там даже гидрокомпенсаторы стоять  не могут? и мы, дизелисты, каждые 10000-15000 лазаем в движок клапана регулировать :) :) :)
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #5 : Июнь 09, 2013, 17:15:57 pm »
ну на наших 1.6 бензин клапана стоят ;) с шайбами как на "восьмерках"
_jt
« Ответ #6 : Июнь 09, 2013, 22:42:53 pm »
Точно, механические регуляторы на бензиновых двигателях.
Начал разбирать двигатель. Хочу сначала снять голову, осмотреться :) Чтобы ее снять надо снять много другого) включая опору двигателя..В идеале нужен гидравлический домкрат, подпереть его плавно снизу. Поищу завтра на развалах.
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
« Ответ #7 : Июнь 19, 2013, 14:26:45 pm »
_jt как успехи? нашел причину? у меня тоже цикает в районе 4-го цилиндра...
_jt
« Ответ #8 : Июнь 21, 2013, 17:13:26 pm »
Да, "всажен" блок цилиндров и думаю все остальное, еще не делал замеры на подшипниках ШПГ - снимаю двигатель с машины, для окончательного разбора. Предыдущий хоязяин машины ездил без должного уровня масла. Какой-то идиот fire! %)
Обсуждение темы здесь: http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=8060.0
braziliz
  • Russian Federation ростовская область
« Ответ #9 : Июнь 21, 2013, 21:46:31 pm »
Только что загильзовал и расточил блок.Гильзы жигулёвские 750р комплект гильзовка+расточка+хонинговка 4000р +фреза он у меня немного поведен был 800р.Кстати жигулёвские гильзы крепче по металу чем родной блок.А выработка у тебя не от масла а от того что форсунки лили.
_jt
« Ответ #10 : Июнь 21, 2013, 22:38:56 pm »
Так-то не дешевое мероприятие. В твоем случае расточить до ремонтного размера было уже нельзя? У меня после прочтения статей и литературы по ремонту остались нехорошие впечатление о гильзовке. Вот абзац из книги "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей" А.Э. Хрулев
широко распространилась практика устанавливать гильзы
буквально во все блоки подряд, чтобы затем обрабатывать их
в размер старых, изношенных поршней. Обычно это оправды-
вается экономией денег заказчика, однако реально экономии
не получается (табл. 9.1). Возможная экономия в среднем
25% на один цилиндр не может компенсировать существенно-
го увеличения количества и сложности ремонтных операций.
Кроме того, эта экономия не может оправдать и изменения
конструкции и материала цилиндра, роста тепловой напря-
женности деталей ЦПГ из-за ухудшения отвода тепла от ци-
линдра, ослабления поршня из-за необходимости расширения
канавок под более высокие кольца (см. раздел 9.5.5.) и т.д.
Это непосредственно снижает надежность и ресурс двигателя
после ремонта. Таким образом, гильзование блоков под ста-
рые поршни является примером не вполне квалифицирован-
ного подхода к ремонту двигателя (см. раздел 9.1.) и не может
рекомендоваться для широкой практики.
Только для случаев, когда гильзование является единст-
венным возможным способом ремонта, рассмотрим некото-
рые его особенности.
У меня получается интересная ситуация - я не хочу гильзовать блок если будет хоть какой-то шанс расточить до ремонтного размера. Цена ремонтного поршня 1200 руб,  цена гильзы - 750 руб +  работы по гильзовке (5500 руб), еще не узнавал, но думаю они все же значительно дороже просто расточки.
Не совсем понял, можешь подробнее рассказать про механизм процесса?
Как дела с диагностикой?
braziliz
« Ответ #11 : Июнь 21, 2013, 22:58:21 pm »
У нас всего 2 ремонта 0.25 и 0.5 уменя не прокатывало на 2 ремонт поэтому пришлось гильзовать. поршня кольца пальцы новые я не писал что буду ставить старые какой смысл?Съэкономить 5600 за поршня ?
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #12 : Июнь 21, 2013, 23:11:15 pm »
все хорошо только я не пойму зачем ставить старые поршни?
_jt
« Ответ #13 : Июнь 21, 2013, 23:19:21 pm »
Каждому решать самому, но я бы сэкономил, если поршни были бы в хорошем состоянии.
Я думаю, вопрос стоимости работ. Зачем ставить новое если и старое годится не хуже.
braziliz
« Ответ #14 : Июнь 21, 2013, 23:36:25 pm »
Смотря какой пробег и какое состояние поршней.У меня Сид с салона сам брал пробег 160000.
Страницы: [1] 2 3   Вверх
Стук в двигателе
продал? (
Лучшие темы за сегодня ↓
