Автор Тема: Гадкое насекомое в багажнике.  (Прочитано 2766 раз)
brick_sw
оно же - сверчок.
Всем привет. Может кто сталкивался - на каждой ощутимой ямке и стабильно на каждом лежаке, что то издает потрескивающий звук пластика в багажнике. ОД разводит руками - искали и ни чего не нашли. Не знаю куда копать. Может кто сталкивался?
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2013, 08:26:50 am от PROlite »
Роман (FM)
    ODO 119000 km
  • почти я, тут галстук ужасный...
« Ответ #1 : Июнь 07, 2013, 10:54:02 am »
Полка, не?
scalbert
  • Russian Federation Черкесск
    ODO 41350 km
    -Полученные: 21
« Ответ #2 : Июнь 07, 2013, 11:05:54 am »
У меня было такое. При осмотре задней двери обнаружил, что слева на кузове нет пятна прилегания резинового упора (те что вкручиваются и выкручиваются в углах задней двери). И получалось, что задняя дверь в закрытом виде опиралась только на правый упор и издавала этот скрип.
Вылечил выкручиванием левого упора.
Не можешь изменить Мир, меняйся сам. Я изменился, и одной сволочью в Мире стало больше.
brick_sw
« Ответ #3 : Июнь 07, 2013, 11:14:45 am »
Полка, не?
не, не полка. Вытаскивать ее не пробывал конечно, но всячески ее потыкал и подергал она издает звуки только при сильном воздействии. Не похоже.
Добавлено позже: Июнь 07, 2013, 11:15:54 am
Во, спасибо! Очень похоже на правду. У меня еще и зазор на крышке багажника кривоват, сам думал, что где-то там может быть причина! Вечером после работы обязательно проверю.
[TuMoH]
    ODO 7718 km
« Ответ #4 : Июнь 07, 2013, 14:46:28 pm »
У меня проявился скрип со стороны багажника.
В результате, опустошил багажник до железа, сел туда и покатался по кочкам. По результату тестирования это не обшивочно-кузовной сверчек. Скрип из под днища, с правой стороны. Есть предположения?
Скоро поеду к ОД на прием.
brick_sw
« Ответ #5 : Июнь 07, 2013, 15:18:59 pm »
хз интересный момент. возможно верхняя опора заднего аморта. у меня то проще у меня явно пластик.
Добавлено позже: Июнь 07, 2013, 16:20:56 pm
Сходил к машине - да действительно на пыльном бампере даже нет отметки от левого упора. Подкрутил оба упора, по дороге домой проверю есть ли скрип или нет. Возможно заводская мелочь.
« Последнее редактирование: Июнь 07, 2013, 16:20:56 pm от brick_sw »
[TuMoH]
    ODO 7718 km
« Ответ #6 : Июнь 10, 2013, 10:54:36 am »
Животное найдено. При не сильном надавливании на угол бампера, он издает тот самый скрип... осталось устранить.
brick_sw
« Ответ #7 : Июнь 10, 2013, 11:57:09 am »
а мне выкручивание упора не помогло. Продолжаю подозревать зазор крышки багажника. Ни как руки не дойдут проверить. Попробую прорбрызгать силиконом весь пластик около крышки багажника. И заодно попинаю бампер.
И да, что-то я затупил. Сверчек это насекомое :))))
brick_sw
« Ответ #8 : Июнь 13, 2013, 11:02:09 am »
Нашел! Точнее почти нашел.
Снял шторку багажника и положил на заднее сидение - все! Тишина! Майбах етить! Только без шумоизоляции...
Намазал силиконом места где фиксируется шторка. Вечером узнаю остался ли звук.
Если остался, то надо выяснять, по чьей вине скрипит. Самой шторки или пластика рядом.
Вот так вот.
[TuMoH]
    ODO 7718 km
« Ответ #9 : Июнь 24, 2013, 16:26:51 pm »
Прибили сверчка методом затягивания болта в сэндвиче усилителя бампера. Теперь в салоне тишина и порядок B)
brick_sw
« Ответ #10 : Июнь 25, 2013, 14:42:59 pm »
хорошо отделались. я так и не придумал что делать с полкой. пока либо терпеть либо без шторки гонять)
brick_sw
« Ответ #11 : Июль 18, 2013, 12:37:58 pm »
собсно тварь победить удалось, правда попачкалась шторка. пробрызгал вдхой стыки шторки и пластика и саму шторку внутри. в щель и в замки. теперь треска нет)
DIRQL
« Ответ #12 : Август 04, 2013, 21:43:43 pm »
а можно на фотке уточнить, какие именно места пробрызгивали? )))
« Ответ #13 : Август 04, 2013, 21:45:22 pm »
Силиконовой смазкой надо было))
brick_sw
« Ответ #14 : Август 05, 2013, 12:00:49 pm »
под рукой силикона не оказалось. пофигу потом ванишом побрызгаю)
бразгла стыки, где фиксаторы по краям шторки. Снаружи и внутри. + немного прошелся весь паз в который уезжает шторка.
Короче не пожалел вдхи. Что интересно, от закрытия-открытия шторки она не испачкалась. Испачкалась именно только каплями, которыми изначаль на шторку попал)
